メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
コンピュータが起動しない
電源ボタンを押してもコンピュータが起動しません。
Lenovo ThinkPad X390が起動しない場合、バッテリーに問題がある可能性が高いです。将来的な不具合を防ぐため、ノートパソコンの過充電(必要ない時の充電)は避けてください。
電源の障害
ノートパソコン本体ではなく、コンセントや電源ケーブルが故障していて給電されていない可能性があります。コンピュータが起動せず、ノートパソコンの充電ポートの横のライトが点灯していない場合は、電源がコンピュータに供給されていません。電源が適切にコンセントに差し込まれているか、電源ケーブルに問題がないか確認してください。
電源ボタンの障害
電源ボタンの位置がずれているか、故障している可能性があります。その場合でも、ボタンを使わずに起動できる場合があります。ノートパソコンの側面にあるNovoポートにピンを押し込んで、ノートパソコンが起動するか確認してください。起動した場合は電源ボタン自体の問題ですので、Lenovoサポートへ問い合わせてください。
USB-Cポートの故障
USB-Cポートが機能せず、HDMI出力が出ない、またはコンピュータが充電されない場合、USB-Cポートが故障している可能性があります。
ドライバーの欠落
ドライバーの欠落はLenovoコンピュータでよくある問題のようで、これを未然に防ぐためにできることはほとんどありません。ドライバーが欠落している可能性があるため、その場合はLenovoサポートページ(https://support.lenovo.com/us/en/)からダウンロ...
ワイヤレス接続が機能しない
ネットワークには接続できますが、接続が不安定で頻繁に信号が途切れます。
Lenovo ThinkPadでワイヤレス接続が機能しない場合、いくつかの理由が考えられます。まず、誤って機内モードがオンになっている可能性があります。これは簡単に修正できます。オフに戻すだけで済みます。以下の理由はもう少し複雑かもしれません。
Wi-Fiドライバーの欠落
繰り返しますが、ドライバーの欠落はLenovoノートパソコンでよくある問題であり、これを未然に防ぐためにできることはほとんどありません。最新のドライバーがないと、ノートパソコンがWi-Fi接続と互換性を持たない場合があります。Wi-Fiドライバーが最新であることを確認してください:https://support.lenovo.com にアクセスし、「Detect Product(製品を検出)」を選択します。「Drivers & Software(ドライバーとソフトウェア)」を選択します。「Automatic Updates(自動アップデート)」を選択し、アップデートをスキャンします。Windowsのトラブルシューターを実行します。Wi-Fiアイコンを右クリックして「Troubleshoot problems(トラブルシューティング)」を選択します。
アダプターの故障
これはハードウェアの問題です。ネットワークアダプターのドライバーを常にアップデートしておくことで、これを防ぐことができます。ネットワークアダプターは、Wi-Fiモデムに接続するためのノートパソコン内のハードウェア部品です。故障している可能性があります。コントロールパネルからデバイスマネージャーを開き、ネットワークアダプターを探します。「アンインストール」を選択してから、「ハードウェア変更のスキャン」を実行し、再起動して再度試してください。
ノートパソコンのオーバーヒート
コンピュータがシャットダウンする、電源が切れる、または起動画面に「Fan Error(ファンエラー)」と表示される場合、コンピュータのプロセッサ周辺が過熱している可能性があります。
Lenovoノートパソコンがオーバーヒートしている場合、主な予防方法はコンピュータを適切にメンテナンスすることです。これには、通気口やファンなどの内部部品を頻繁に掃除することが含まれます。また、ノートパソコンに最適な環境を与えるために、部屋の温度を下げることも試してみてください。
ソフトウェアの障害
BIOSのアップデートを実行してみてください。Lenovoのサポートサイト(https://support.lenovo.com/us/en/)にアクセスし...
ファンが詰まっている
ファンが詰まっていたり、ゴミが溜まりすぎていると、ノートパソコンを効率的に冷却するために十分な速度で回転できなくなります。ファンの掃除を試してください。リアカバーを外してノートパソコンを分解し、ファンと冷却フィンのスタックに汚れやゴミが詰まっていないか確認してください。柔らかいブラシでゴミを取り除いてください。
バッテリーの故障
バッテリーがエネルギーを放出しすぎていると、ノートパソコンが熱くなる原因になります。パワーサイクルを実行してみてください。AC電源を外し、ノートパソコンのリアカバーを外してバッテリーを露出させます。ノートパソコンからバッテリーを取り外し、電源ボタンを30秒間押し続けます。その後、バッテリーを戻してACアダプターを再接続し、電源を入れてください。または、こちらのガイドを使用して、デバイスのバッテリーを交換することもできます。
ファンの故障
それでも解決しない場合は、ファンを交換する必要があるかもしれません。こちらのガイドを使用して、Lenovo ThinkPad X390のファンを交換してください。
コンピュータが黒い画面のまま動かない
ノートパソコンが黒い画面のまま固まっています。これはハードウェアエラー、バッテリーの故障、ディスプレイの故障、継続的なオーバーヒート、または電源の問題が原因である可能性が高いです。
黒い画面の問題のほとんどは、オペレーションシステムがディスプレイ画面との接続を失った時の不具合が原因です。残念ながら、不具合の発生を未然に防ぐことはできませんが、問題が発生した場合は以下の解決策をいくつか試してみてください。
ディスプレイの障害
グラフィックカードがディスプレイの更新を正しく認識できないことがあります。Windows + Control + Shift + Bを同時に押して、ディスプレイをリセットしてください。
モニターの故障
コンピュータは正常でも、モニターが故障している可能性があります。HDMIケーブルで外部モニターを接続してディスプレイをテストしてください。接続したら、「Fn」キーと「CRT/LCD」タブ(F5またはF8)をクリックします。ノートパソコンの画面が表示されるまで、クリックし続けてください。表示される場合は、ハードドライブ上のすべてのデータを保存し、ディスプレイの修理を依頼してください。
不要なデバイスからの干渉
場合によっては、ノートパソコンがコンピュータ以外のデバイスから何かを表示しようとすることがあります。USBポート内の機器、フラッシュドライブ、ディスクなど、ディスプレイの問題を引き起こす可能性のある不要なデバイスをすべて取り外してみてください。
Explorer.exeのバグ
Control + Shift + Escapeを押してタスクマネージャーを開きます。「詳細」タブをクリックし、explorer.exeを見つけて「タスクの終了」をクリックします。これにより、画面からGUI要素が削除されます。タスクを再起動するには、Windows + Rを押してexplorer.exeと入力し、Enterキーを押してください。
Nick Couch
メンバー登録日: 09/28/21
273 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Clemson, Team 5-1, Hunter Fall 2021 Clemson, Team 5-1, Hunter Fall 2021人のメンバー
CLEM-HUNTER-F21S5G1
5 メンバー
48のガイドは作成済み
1件のコメント
Thanks so much, my laptop died after power light blinked red during charging then no LED. As suggested I took off the back cover of the laptop, to expose your battery. Disconnected the battery, held down the power button for 30 seconds, reconnected the battery and the AC adapter and it powered up.
Todd Sawyer - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 15
過去 30 日: 87
今までの合計 5,115
