メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
電源ボタンが応答しない
電源ボタンを押してもタブレットの電源が入りません。
ボタン内部の汚れ、ほこり、ゴミ
電源ボタンの周囲や隙間に、ボタンの押し込みを妨げている小さな粒子がないか確認してください。綿棒を使用して目立つ障害物を取り除き、少し湿らせたマイクロファイバークロスでボタン周辺の汚れを拭き取ります。汚れをすべて、またはほとんど取り除いたら、再度電源ボタンを押してください。
電源ボタンの紛失、緩み、詰まり
電源ボタンが紛失している、あるいは動かなくなっている場合は、レバー自体に問題がある可能性があります。この場合、ボタン装置を交換するためにタブレットを分解する必要があります。
デバイスでファイルが読み込まれない
デバイスの動作が重い、またはファイルの読み込みに時間がかかります。
メモリカードの保護
メモリカードをデバイスから取り外し、表面に物理的な傷がないか確認してください。メモリカードに息を吹きかけて、溜まっているほこりを掃除します。また、メモリカードが挿入されていたスロット部分も同様に掃除してください。その後、メモリカードを挿入し直します。
メモリ不足
タブレットで突然ファイルが読み込めなくなった場合、メモリカードの容量がいっぱいになっている可能性があります。ノートPCからメモリカードを取り出し、SDカードスロットに挿入してください。コンピュータがメモリカードをストレージデバイスとして認識するはずですので、画像やファイルをメモリカードからコンピュータに転送します。これによりメモリカードの容量が空き、再びノートPCで使用して画像を保存できるようになります。
メモリカードの故障
物理的な書き込み禁止スイッチがないにもかかわらずメモリカードが空の状態であれば、WindowsまたはMacコンピュータを使用してメモリカードを再フォーマットする必要があるかもしれません。
注意:フォーマットを行うと、メモリカードに保存されているすべての内容が完全に消去されます。
フォーマットしても問題が解決しない場合は、新しいメモリカードへの交換が必要な可能性があります。
バッテリーが充電しない
電源に接続してボタンを押しても、タブレットが全く反応しません。
バッテリーの欠陥
このノートPCには信頼性が高く定評のあるリチウムイオン充電式バッテリーが付属しています。ノートPCの電源が入らない場合、バッテリーが原因である可能性が高いです。しかし、バッテリーの交換は迅速かつ簡単な修理です。最も簡単な解決策は9.99ドルで交換用バッテリーを注文することですが、費用をかけたくない場合は、フル充電という別の選択肢があります。これを行うには、バッテリーを完全に使い切る(電源を入れても起動しないことを確認する)必要があり、その後で充電器を接続します。バッテリーはテストの前に少なくとも48時間充電する必要があります。これはリチウムイオンバッテリーの一般的な修正方法です。
ノートPCが充電しない
電源ポートにほこり、汚れ、ゴミが詰まっていないか確認してください。問題がない場合は、充電ケーブルの交換が必要な可能性があります。
デバイスの画面が変色している
ディスプレイの故障
バッテリーを再テストしても改善せず、新しいバッテリーを購入する前に、タブレット自体は起動しているものの画面が機能していない可能性がないか確認してください。ディスプレイの確認方法については、このトラブルシューティングガイドの別のセクションを参照してください。。。
ウェブカメラの映像が暗すぎる
ファンがフル稼働しておらず、マザーボードがオーバーヒートしています。
フラッシュの故障
この問題は、フラッシュの電球が切れていることが原因である可能性があります。この問題を解決する最善の方法は、ノートPCのカメラ自体を分解し、古い電球を新しいものと交換してから、カメラを組み立て直すことです。ただし、カメラのフラッシュにあるコンデンサは数か月から数年にわたって電荷を保持する可能性があるため、この方法は危険を伴います。自身のスキルに自信がない場合は、メーカーに修理を依頼するのが最善です。分解に自信がある場合は、こちら || リンクガイド:分解 || を参照してください。
シャッターの故障
カメラのフラッシュ自体に問題がない場合は、カメラのフラッシュの誤作動の原因を探す必要があります。カメラのフラッシュが動作しない一般的な原因として、シャッターの不具合があります。シャッターが完全に開くためには、カメラとフラッシュが同期している必要があります。シャッターが完全に開かないと、写真は暗く判別しにくくなります。シャッターの詰まりを直すための迅速な手順は以下の通りです。
カメラをマニュアルモードに設定する。
手ブレ補正、フラッシュ、液晶ディスプレイなど、バッテリーを消費する機能をオフにする。
シャッター速度を可能な限り遅く(15〜30秒)設定する。
写真を撮る。
露光中にバッテリードアを開け、すぐに閉める。露光時間中に一時的に電源が遮断されることで、シャッターが正常に開く場合があります。
シャッターの詰まりが解消されるまで繰り返す。
デバイスがデータを同期しない
USBコネクタに接続しても、カメラが接続状態を示しません。
USBコネクタの故障
USBコネクタ経由でカメラが充電されない場合は、新しいコネクタを購入することで簡単に解決できる可能性があります。USBコネクタは、頻繁な使用、ワイヤリングの露出、水濡れなどによって故障しがちです。新しいUSBコネクタを入手したら、まず正しい規格であることを確認し、次に信頼できる電源(コンセント、コンピュータのUSBポートなど)に接続してください。
特定のキーが押し込めない
キーを押した感覚が浅く、完全に押し込めません。
キーボード内のゴミ
キーボードのボタンが完全に押し込めない場合は、ボタンの下に食べかすなどが詰まっている可能性が高いです。つまようじのような細いピックを使って、食べかすやゴミを取り除いてください。ボタンの下につまようじを差し込み、引き上げます。レバーのようにボタンを取り外し、クロロックスウェット等で清掃してからキーを元に戻します。
キーの向きが間違っている
キーを押しても画面に正しい文字が出ない場合は、キーボード上のボタンが入れ替わっていないか確認してください。つまようじを使ってキーボードのボタンを外します。指を置いたときにQWERTYのボタンが順序正しく、正しい位置にあることを確認してください。すべてのボタンが正しい順序であることを確認したら、キーをはめ直してください。
Thomas Donahue
メンバー登録日: 03/20/18
486 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S5-G7, Peak Spring 2018 UMass Dartmouth, Team S5-G7, Peak Spring 2018人のメンバー
UMASSD-PEAK-S18S5G7
3 メンバー
72のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 21
過去 30 日: 52
今までの合計 2,458
