メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
コンピュータのメモリ不足
プログラムの読み込みが遅く、マルチタスクがほとんど不可能な状態です。
実行中のプログラムが多すぎる
バックグラウンドで開きすぎているプログラムや、最小化されているタブが原因である可能性があります。Windowsのタスクマネージャーを開き、メモリの使用率が高いか確認してください。使用率が高い場合は、不要なタスクを終了し、起動時に実行したくないアプリをスタートアップから無効にしてください。
RAMの取り付けが不適切
RAMが正しく装着されているか再確認してください。適切に配置されていないと、エラーが発生したり、RAMスティックが全く認識されなかったりすることがあります。ノートパソコンの裏蓋を開き、RAMスティックを上から押し込んで、正しく装着されているか確認してください。
RAMの容量不足
プログラムがフリーズし続ける場合は、こちらの修理ガイドを参照してください。
Wi-Fiに接続できない
コンピュータがインターネットに接続できない、または頻繁に切断されます。
設定でWi-Fiがオフになっている
設定で誤ってWi-Fiオプションが無効になっている可能性があります。Windowsメニューから「設定」を開き、「ネットワークとインターネット」へ移動して、Wi-Fiをオンに切り替えてください。
ルーター/モデムの問題
デバイス自体の問題ではなく、ルーターやモデムが正常に動作しているか確認してください。動作していない場合は、ルーター/モデムとコンピュータの両方の電源を30秒間切ってから再起動し、Wi-Fiに接続できるか確認してください。それでも解決しない場合は、インターネットプロバイダーに連絡する必要があるかもしれません。
WANカードの故障
このカードはWi-Fi接続を可能にするものです。こちらの修理ガイドを参考に交換を検討してください。
デバイスのオーバーヒート
コンピュータが熱くなりやすく、突然シャットダウンします。
ファン内部のホコリ
基本的なことですが、ホコリはノートパソコンのファンに大きな悪影響を及ぼします。掃除するには、エアダスターを使用してノートパソコン底面の通気口からホコリを吹き飛ばしてください。
放熱グリスの不足
デバイスの外側を掃除してもオーバーヒートの問題が続く場合、放熱グリスが劣化または乾燥している可能性があります。コンピュータを分解してヒートシンクを取り外し、古い放熱グリスを拭き取った上で、CPUの上に新しい放熱グリスを少量塗布してください。完了したら、ヒートシンクをしっかり装着し直してください。
キーが反応しない
コンピュータが特定のキー入力を認識しない、または反応が不安定です。
キーの隙間に溜まった汚れ
キーの間や下に汚れが溜まっていないか確認してください。汚れがある場合は、エアダスターを使って除去してください。汚れが取れない場合は、対象のキーキャップを取り外し、掃除してから再度取り付けてください。
ドライバーのアップデート
Windowsのキーボードドライバーを再インストールして、問題が解決するか確認してください。ドライバーが存在しない場合は、Lenovoの公式ウェブサイトからダウンロードする必要があります。
キーボードの故障
上記を試しても解決しない場合は、キーボード全体が故障しているか、特定のキーが全く認識されない状態です。キーボードの交換を検討してください。
ディスプレイに何も表示されない
何も表示されない、または画面が非常に暗い状態です。
設定の輝度が低い
Windowsの設定で明るさを上げるか、Shift+F6を押して画面が暗くないか確認してください。Shift+F6で反応しない場合は、Shift+Fn+F6を試してください。
プロジェクターが接続されている
ケーブルまたはBluetooth経由でプロジェクターに接続されていないか確認してください。接続されている場合は、ケーブルを抜くか、Bluetooth設定から接続を解除してください。プロジェクターを使用したい場合は、Windows+Pを押し、設定を「PC画面のみ」以外に変更してください。
ビデオドライバーのアップデート
デバイスマネージャーでディスプレイドライバーを確認してください。ここからディスプレイまたはプロセッサのドライバーを再インストールするか、Lenovoの公式ウェブサイトで最新のドライバーを確認してください。
LCDスクリーンの故障
上記を試しても解決しない場合は、スクリーンの交換を検討してください。
Kevin Dang
メンバー登録日: 10/30/23
360 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 3-2, Konn Fall 2023 UMass Dartmouth, Team 3-2, Konn Fall 2023人のメンバー
UMASSD-KONN-F23S3G2
3 メンバー
48のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 16
過去 30 日: 38
今までの合計 665
