メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
Lenovo ThinkPad T540Pの電源が入らない場合のトラブルシューティングを行います。
ラップトップがスリープ状態のままか、オフになっている
通常、シャットダウン、スリープ、または休止モードからコンピュータを復帰させるには、マウスを動かすか、キーボードのキーを押します。これでうまくいかない場合は、電源ボタンを押して復帰させます。Lenovo ThinkPad T540Pが特定のキーを押して復帰するように構成されている場合があります。これらがラップトップの電源アダプタを抜いた状態で機能しない場合は、接続した状態で再度試してください。
電源に障害があるか、適切に接続されていない
Lenovo ThinkPad T540Pから電源アダプタを抜き、使用している充電器がコンセントに完全に接続されていること、およびACコードがACアダプタ(電源ユニット)に正しく差し込まれていることを確認してください。
付属以外の充電器を使用している場合は、その充電器が出力仕様を満たしているか確認してください。コネクタが適合していること、および充電器の出力が20 V、4.5 Aであることを確認してください。オリジナルの充電器よりも高いワット数定格の充電器を使用することで、より良い結果が得られる場合があります。これにより、ラップトップが必要とする電力を十分に供給できるようになります。
バッテリーを交換する必要がある場合は、10.8 V、5.2 Ah、57Whというこれらのパラメータを満たす同一モデルのバッテリーに交換することをお勧めします。バッテリーの取り外しおよび交換方法の詳細については、バッテリー交換修理ガイドを確認してください。
ハードリセットが必要
充電器のコネクタを差し直しても解決しない場合は、ハードリセットを実行してみてください。これを行うには、すべての外部デバイスとバッテリーを取り外す必要があります。次に、電源ボタンを約1分間長押しします。その後、バッテリーを再挿入し、Lenovo ThinkPad T540Pに充電器を接続してから電源を入れてください。
充電ポートが汚れているか詰まっている
充電ポートに損傷やゴミがないか確認してください。ゴミがある場合は、エアダスターを使用してほこりを取り除くことができます。ポート内部に詰まっているものがある場合は、つまようじなどの先の尖ったツールを使って優しくかき出してください。また、イソプロピルアルコールで湿らせた歯ブラシや綿棒を使ってポート内部を掃除することもできます。
ThinkPadが起動しない原因となるパーツ
ラップトップの電源は入るがオペレーションシステムが起動しない場合は、パーツの故障や破損が原因である可能性が高いです。
  • オペレーションシステムをハードドライブに再インストールしてみるか、BIOSでハードドライブ/起動ドライブが認識されているかを確認してください。ハードドライブがBIOSで起動デバイスとして表示されない場合は、2つあるリアカバーのうち大きい方を取り外し、ハードドライブを差し直してください。ハードドライブの取り外し方法に関するガイドはこちらを参照してください。
  • 電源が入らなくなる前にコンピュータの日付が不正確だった場合、これはCMOSバッテリーが消耗した兆候です。消耗したCMOSバッテリーは、コンピュータのPOST(電源投入時自己診断)失敗や起動ループの原因となることがあります。起動中にCMOSバッテリーに関するエラーコードが表示される場合があります。心当たりがある場合は、こちらのCMOSバッテリー交換ガイドを試してください。
  • コンピュータの電源は入るが「No System RAM / Memory detected」という画面のみが表示される場合は、物理的なRAMコンポーネントに問題があります。まずRAMを差し直してみてください。RAMを差し直しても解決しない場合は、新しいRAMセットへの交換を試してください。この手順の詳細については、システムRAM交換修理ガイドを確認してください。
Kelton W.
メンバー登録日: 09/12/25
425 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
University of North Texas, Team 6-1, Kilpatrick Fall 2025 University of North Texas, Team 6-1, Kilpatrick Fall 2025人のメンバー
UNT-KILPATRICK-F25S6G1
4 メンバー
60のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 8
過去 30 日: 45
今までの合計 440
