メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
ブルースクリーン
ノートパソコンの画面が青くなり、エラーコードが表示されます。
RAMの故障
システムのトラブルの最も一般的な原因はメモリの故障です。つまり、RAMが緩んでいるか、故障している可能性があります。まず、画面に表示されるエラーコードを調べて、どのような問題が発生しているかを確認してください。次に、そのエラーコードに関連する部品を交換します。例えば、メモリの故障に関するエラーコードが表示された場合は、デバイス内のRAMを交換します。RAMの問題であれば、この修理ガイドに従って交換できます。
デバイスの動作が遅い
ノートパソコンの動作が通常よりも明らかに遅くなっています。
ソリッドステートドライブの容量不足
パソコンのソリッドステートドライブの容量がいっぱいになることは、動作が遅くなる最も一般的な症状です。このストレージの問題を解決するには、可能な限り空き容量を増やす必要があります。これは、使用していないアプリケーションのアンインストール、ダウンロードフォルダの整理、一時ファイルフォルダの削除を行うことで改善できます。使用していないアプリケーションをアンインストールするには、スタートボタンをクリックし、設定ボタンをクリックしてから「アプリ」をクリックします。ノートパソコンにダウンロードされているアプリケーションの全リストが表示されます。削除したいアプリケーションをクリックし、「アンインストール」ボタンをクリックしてください。
バッテリー駆動時間が著しく低下している、または充電できない
ノートパソコンのバッテリーが以前よりも早く切れるようになったか、プラグを抜くと充電を維持できなくなりました。
コードの損傷または電源の不備
バッテリーが充電されない単純な原因には、電源の不備やコードの損傷があります。まず、コードが損傷していないか、電源が適切であるかを確認してください。両方に問題がない場合は、バッテリーが原因です。
バッテリーの故障
充電できない最も一般的な原因は、バッテリーの劣化、故障、または消耗したバッテリーです。バッテリーが劣化、故障、または消耗している場合は、交換する必要があります。
画面がフリーズした、または反応しない
画面がフリーズし、マウスポインターが回転する輪のままになっています。
マルウェアまたはウイルス
マルウェアやウイルスも、オペレーションシステムの古さや、電源または充電の問題と同様に、画面がフリーズする原因となる可能性があります。まず、ノートパソコンにマルウェアやウイルスがないことを確認してください。これはインターネットセキュリティを使用してパソコンのスキャンを実行することで確認できます。
実行中のファイルが多すぎる
この問題の最も一般的な原因は、実行中のファイルが多すぎることです。ノートパソコンにマルウェアやウイルスがない場合は、画面が応答するのを待つか、ノートパソコンを再起動することでフリーズした画面を修正できます。ノートパソコンを再起動するには、スタートボタンをクリックし、電源ボタンをクリックしてから「シャットダウン」をクリックしてください。
オンラインでの閲覧やダウンロードが異常に遅い
インターネット接続が普段よりも非常に遅く感じられます。
ネットワークモデムの問題
この問題の最も一般的な原因は、Wi-Fiカードの緩み、またはネットワークモデムから距離が離れていることです。まず、Wi-Fiプロバイダーに連絡して技術的な問題がないか再確認してください。スマートフォンなど他のデバイスからWi-Fiに接続し、ネットワークの問題かデバイスの問題かを確認します。
他のデバイスでインターネットに接続でき、インターネットプロバイダー側に問題がない場合は、デバイスをネットワークモデムに近づけてみてください。
Wi-Fiチップの緩み
Wi-Fiチップを交換するには、この修理ガイドに従ってください。
電波干渉
他の原因として、電波を発する他のデバイスからの干渉や、Wi-Fiプロバイダーの問題が考えられます。古く効率の悪いワイヤレス機器から発せられる微弱な信号も干渉の原因となる場合があります。
音声が歪んでいる、または音声が出ない
ノートパソコンから音声が歪んで聞こえるか、全く聞こえません。
スピーカーの破損
音量がオンになっており、出力がノートパソコンの内蔵スピーカーで、何も再生されていない状態であれば、スピーカーユニットにハードウェアの問題がある可能性があります。この便利な修理ガイドを使用して交換してみてください。
ノートパソコンが異常に熱い、またはパフォーマンスが低下している
ノートパソコンが適切に冷却できず、パフォーマンスの低下や突然のシャットダウンが発生しています。
冷却ファンの問題
この問題の最も一般的な原因は、CPUファンの汚れ、損傷、または破損です。これはデバイスを冷却するための主要なメカニズムだからです。交換する前に、ファンのブレードに汚れやゴミがないか確認してください。ファンを交換する必要がある場合は、この修理ガイドに従ってください。
Matthew Aguiar
メンバー登録日: 03/28/22
189 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 1-6, Petersen Spring 2022 UMass Dartmouth, Team 1-6, Petersen Spring 2022人のメンバー
UMASSD-PETERSEN-S22S1G6
3 メンバー
72のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 8
過去 30 日: 60
今までの合計 2,307
