メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
バッテリーが充電しない
電源に接続してもバッテリーが充電されません。
バッテリーの不具合
充電器が接続され、ノートパソコンが充電されているか確認してください。充電器を接続したときだけ電源が入る場合は、バッテリーが故障している可能性があります。交換を検討してください。
充電器の不具合
充電器がノートパソコンに接続されており、充電器のランプが点灯していることを確認してください。ランプが点灯していない場合は、充電器が故障しているため交換が必要です。新しい充電器の購入を検討してください。
ディスプレイ画面が真っ暗、または応答しない
ノートパソコンを電源に接続しているにもかかわらず、画面が真っ暗なまま、または応答しません。
ディスプレイの破損
ノートパソコンが電源に接続されているか、または充電されているかを確認してください。充電されているにもかかわらず応答しない場合は、ディスプレイが無効になっている可能性があります。ノートパソコンを再起動し、意図せずディスプレイが無効になっていないか確認してください。
GPUの故障
GPUの故障は、複数の問題に起因する可能性があります。製造上の欠陥、カードへの湿気の蓄積による部品の損傷、冷却部品へのゴミやホコリの詰まりによるオーバーヒートなどが原因で、GPUが早期に故障することがあります。これらの問題が続く場合は、GPUの交換を検討してください。
キーやキーボードが応答しない
キーを押してもシステムが応答しません。
キーの紛失
キーボードのキーが紛失している、または損傷している場合は、交換を検討してください。
キーの固着
キーの下にゴミなどが入り込むと、キーが固着することがあります。この問題を解決するには、キーを取り外してその下を掃除することを検討してください。キーの下が十分にきれいになったら、キーを元の位置に戻してください。
キーボードの不具合
キーボードのどのキーも応答しない場合は、キーボードが故障している可能性が高いです。この場合は、キーボードの交換を検討してください。
コンピューターが起動しない
オペレーションシステムが読み込まれず、エラーメッセージが表示されます。
ハードドライブのエラー
ハードドライブの問題はいつでも発生する可能性がありますが、通常は、オペレーションシステムが提供する終了シーケンスを使用せずに、電源ボタンを長押ししてコンピューターを強制終了した後に発生します。この問題を解決するには、WindowsのDVDが必要です。Windowsのオペレーションシステムであれば、現在のものと同じバージョンである必要はありません。DVDをコンピューターに挿入し、電源を入れます。DVDが入っているディスクドライブから起動し、「コンピューターの修復」を選択して、「次へ」ボタンをクリックします。この画面から「スタートアップ修復」オプションを選択し、実行します。実行中、Lenovo ThinkPad T470sが自動的に数回再起動する場合があります。最後の再起動で、ドライブエラーなしでコンピューターが起動するはずです。それでもコンピューターが正しく起動しない、またはハードドライブエラーが続く場合は、コンピューターを分解してSSDの交換が必要になることがあります。
RAM不足
RAMの問題は、通常の動作中やメモリを大量に消費するタスク中に発生することがあります。この場合、コンピューターが起動しなかったり、状況によってはビープ音が鳴ったりすることがあります。これは、RAMが不足しているか、取り付けられているRAMが不良であるサインです。RAMの交換を検討してください。
デバイスのオーバーヒート
長時間使用すると、デバイスが熱くなり、ファンの音が大きくなります。
ファンが高速回転しすぎる
放熱グリスの不足により、ヒートシンクとプロセッサの接触が不十分なため、ファンが過剰に回転している可能性があります。また、両方の部品の間に空気が入っている場合も同様のことが起こります。この問題を解決するには、古い放熱グリスをすべてきれいに拭き取り、新しい放熱グリスをプロセッサの中央に少量塗布してください。その後、ヒートシンクを元の位置に押し込み、固定してネジを締めてください。
内部へのゴミの蓄積
通気口やファンにホコリなどのゴミが詰まると、コンピューターがオーバーヒートを起こします。これは、ゴミによってファンが正しく機能しなくなるためです。この問題の解決策は、エアダスターを使用して、通気口やファンに付着したゴミを注意深く吹き飛ばすことです。
Noah Stuart
メンバー登録日: 01/17/21
914 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 11
過去 30 日: 79
今までの合計 2,645
