メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
画面のちらつき、暗さ、表示の不鮮明さなど、意図した通りに動作しませんか?このトラブルシューティングガイドを使用して原因を診断してください。
スクリーンが故障または破損している
電源の表示灯(外側のロゴと電源ボタンのライト)が点灯しているにもかかわらず、画面に何も表示されない場合は、スクリーンが故障しており交換が必要な可能性があります。物理的な損傷や頻繁な使用によってスクリーンが故障することがあります。この部品は、ベゼルをこじ開けて関連するハードウェアやケーブルを取り外すことで交換できます。
ディスプレイケーブルの不具合または破損
eDPディスプレイケーブルは、ノートパソコンのヒンジ部分を通っています。何年も開閉を繰り返すと、ケーブルが破損したり接続不良を起こしたりすることがあります。ノートパソコンの蓋を動かすと画面が断続的に動作する場合、これが原因である可能性が高いです。これを修正するには、ベゼルを外し、底部プラスチックケースを取り外してケーブルにアクセスし、必要に応じて交換または再接続します。
色のキャリブレーション/再調整
ディスプレイのコントラストが不足している、または暗すぎる場合は、色やディスプレイの設定を調整することで改善する可能性があります。これは、Windowsのタスクバー検索で「色調整」を検索し、Windowsのキャリブレーションツールを使用することで簡単に行えます。同じ方法で「ディスプレイ設定」を検索して手動で調整することも可能です。
ドライバーが古い
ドライバーファイルが古い、または破損していることが原因で、ディスプレイの挙動が不安定になることがあります。Wi-Fi接続中に頻繁にパソコンを再起動しないと、アップデートをスキャンできないため、この問題が発生する確率が高まります。ドライバーは、Lenovoのサポートページから以下のように簡単に再ダウンロードやアップデートが可能です: ドライバーとソフトウェア。
Bill Thorner
メンバー登録日: 03/11/26
51 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
Purdue University Northwest, Team 8-18, Dieterle Spring 2026 Purdue University Northwest, Team 8-18, Dieterle Spring 2026人のメンバー
PNW-DIETERLE-S26S8G18
4 メンバー
60のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 12
過去 30 日: 48
今までの合計 173
