メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
ThinkPadが充電しない
ThinkPadのバッテリーが充電されません。
バッテリーの不具合
ノートパソコンからバッテリーを取り外し、電源ボタンを3〜4秒間長押しします。バッテリーを戻し、充電器を接続します。充電が始まらない場合は、バッテリーの故障です。 新しいバッテリーを購入して交換してください。
ACアダプターの故障
アダプターをコンピューターに接続します。動作しているコンセントに接続しても充電ライトが点灯しない場合、アダプターが故障しています。新しいアダプターを購入することで、バッテリーが充電できるようになります。
画面が応答しない
デバイスが全く応答しません
システムエラー
電源ボタンを30秒以上長押しして、強制的に再起動します。改善しない場合は、デバイスを充電した状態で再度試してください。
オペレーションシステムの不具合
オペレーションシステムのファイル破損が原因で、画面が応答しなくなることがあります。この問題を解決するには、オペレーションシステムをリセットまたは再インストールする必要があります。
画面表示
画面表示のハードウェアに問題がある可能性があります。新しい画面表示パーツを物理的に取り付ける必要があるかもしれません。 手順については修理ガイドを参照してください。
コンピューターが起動しない
デバイスの電源が入っているときや、メモリを大量に消費するタスクを実行しているときに、オペレーションシステムが応答しなくなり、エラー画面または黒い画面が表示されます。
RAMの容量不足または故障
コンピューターが現在のタスクを処理しようとしているときにシステム障害が発生する場合、RAMに問題がある可能性があります。RAMとコンピューター間の接続が緩んでいるか、故障している可能性があります。デバイスの電源を切り、RAMを取り外してから再度取り付け、コンピューターの電源を入れてください。また、RAMの増設が必要な場合や、現在のRAMが故障している可能性もあります。 新しいRAMをデバイスに取り付けてください。
ハードドライブエラー
デバイスの電源を入れた際、画面が真っ暗なままか、エラーメッセージが表示されます。これはハードドライブの問題である可能性があります。オペレーションシステムの修復ディスクを実行して、自動修復を試みることができます。それでも解決しない場合は、デバイスの電源を切り、背面プレートとバッテリーを取り外します。ハードドライブの接続を解除し、30秒待ってから接続し直し、すべてのパーツを元に戻してからデバイスの電源を入れ直してください。これらの推奨事項で解決しない場合は、 新しいハードドライブが必要な可能性があります。
オーディオ出力の乱れ
スピーカーや接続したヘッドフォンから音が出ません。
設定の変更
オーディオ設定が自動的に変更されたか、特定の設定が無効になっている可能性があります。サウンド設定を確認するには、画面下部のサウンドアイコンを右クリックし、再生デバイスを選択します。次にミキサーを選択し、設定が無効になっていないか、デフォルト設定から変更されていないかを確認してください。
オーディオドライバーの不具合
スピーカーや接続したヘッドフォンから音が出ない場合、オーディオドライバーが故障している可能性があります。設定から「デバイスマネージャー」を検索します。デバイスマネージャーを開いたら、「サウンド、ビデオ、およびゲームコントローラー」のカテゴリを展開します。オーディオドライバーに対応するサブカテゴリを右クリックし、「アンインストール」をクリックして確定します。その後、PCを再起動してください。コンピューターが再起動すると、Windowsが自動的にオーディオドライバーを再インストールします。
オーディオドライバーの旧バージョン
オーディオが機能しない原因は、オーディオドライバーが古いことにある可能性があります。オーディオドライバーをアップデートするには、設定から「デバイスマネージャー」を検索します。デバイスマネージャー内で「サウンド、ビデオ、およびゲームコントローラー」カテゴリを展開します。オーディオドライバーのサブカテゴリを右クリックし、「ドライバーソフトウェアの更新」を選択します。手順に従った後、PCを再起動して変更を反映させてください。
ワイヤレスネットワークの接続問題
デバイスがどのワイヤレスネットワークにも接続できません。
ネットワークアダプターの故障
ネットワークアダプターがオペレーションシステムで正常に動作しているか確認してください。また、ネットワークカードがデバイスに対応する形式で表示されているか確認します。これらの解決策がうまくいかない場合は、 新しいネットワークアダプターが必要になる可能性があります。
SSIDの間違い
ネットワーク名が正しく入力されていないと、接続に失敗します。入力している英数字キーが、ワイヤレスルーターに入力されているものと、コンピューターのプロファイル上のものが完全に一致していることを確認してください。接続を確認するために、ルーターのセキュリティ設定を一度解除する必要がある場合もあります。
無線が無効
無線が無効になっている場合、デバイスがワイヤレスネットワークに接続できるように、トランスミッターをオンに戻す必要があります。ワイヤレスネットワークの接続に問題がある場合は、デバイスの無線トランスミッタースイッチが「オン」の位置にあることを確認してください。
Austin Myers
メンバー登録日: 01/17/19
73 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 20
過去 30 日: 66
今までの合計 5,309
