メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
コンピューターが効率的に充電されない
コンピューターが充電されない、または充電はされるがすぐにバッテリーが切れてしまう状態です。
電源アダプターが接続されていない
コンピューターの電源アダプターが正しく接続されていない場合があります。電源アダプターの各部が正しく接続されているか確認し、断線や損傷がないかも確認してください。正しく接続しても充電ランプが点灯しない場合や、アダプターに損傷が見られる場合は、アダプターが故障している可能性があります。交換用の購入を検討してください。
バッテリー駆動時間が短い
アダプターを接続してもバッテリーが充電されない、あるいは充電ポートからアダプターを外した直後にバッテリー駆動時間が急激に減少する場合は、バッテリーの交換が必要です。こちらの修理ガイドを参考に、バッテリーを交換してください。
プログラムの動作が遅い
コンピューターの動作、特に起動後に立ち上げたプログラムの動作が遅い状態です。
ファイルの破損
プログラムを実行するために必要な重要なファイルが破損することがあります。これにより、動作が遅くなったり、まったく起動しなくなったりすることがあります。この問題を解決するには、コントロールパネルからプログラムのアンインストールを行って再インストールしてください。該当するプログラムを選択してアンインストールし、その後再度インストールを行ってください。
メモリ(RAM)不足
コンピューターの動作が遅い、または負荷の高い作業中にプログラムがクラッシュする場合は、メモリ(RAM)が不足している可能性があります。使用したいソフトウェアを動かすのに十分なメモリがあるか確認してください。確認するには、Windowsの検索バーで「システム プロパティ」を検索します。そこにインストールされているメモリの容量が表示されます。不足している場合は、こちらの修理ガイドを参考にアップグレードを検討してください。
ハードディスクドライブの故障
ハードディスクドライブが故障している場合があります。これは精密な部品であり、落下や強い衝撃を受けると損傷しやすい性質があります。故障するとコンピューター全体のパフォーマンスやプログラムの動作に影響を与えます。こちらの修理ガイドを参考に、ソリッドステートドライブ(SSD)への交換を試してください。
キーボードが反応しない/キーが動作しない
キーを押しても反応しない、または一部のキーが埋まってしまっている状態です。
キーの引っかかり
一部のキーが押しにくい場合、キーの下に異物が詰まっている可能性があります。キーを一つずつ外して、動作を妨げているものがないか確認することで解決できます。確認が終わったら元に戻してください。
キーボードの故障
キーボード全体が動作しない場合は、こちらの修理ガイドを参考に交換を試してください。
コンピューターが過熱する
負荷の高い作業をしていないにもかかわらずコンピューターが非常に速く熱くなり、電源が切れてしまう状態です。
通気口やファンのホコリ
通気口や冷却ファンにホコリなどの異物が詰まると、コンピューターが過熱することがあります。エアダスターを使用して、通気口と冷却ファンのホコリを慎重に吹き飛ばしてください。また、膝の上や机の上で使用する際は、通気口から十分に空気が取り込まれていることを確認してください。冷却ファンの交換はこちらの修理ガイドを使用してください。
放熱グリスの不足
ヒートシンクとプロセッサーの間が適切に接触していない可能性があります。これは通常、放熱グリスの不足や、部品間に空気が入り込んでいることが原因です。これを解決するには、古い放熱グリスを完全にきれいに拭き取り、プロセッサーの中央に新しい放熱グリスを少量塗布します。ヒートシンクを優しく元の位置に戻し、ネジを締めてヒートシンクを固定してください。
WiFiおよびBluetoothがネットワークに接続できない
コンピューターのWiFiがネットワークに接続できず、Bluetoothも他のデバイスと接続できない状態です。
WiFiおよびBluetoothアダプターの故障
アダプターが故障していて信号を受信できていない可能性があります。新しいアダプターを購入し、Bluetooth接続が良好であることを確認してください。WiFi/Bluetoothの交換については、こちらの修理ガイドを使用してください。
Christian Abad
メンバー登録日: 03/20/19
1,780 ポイント
7のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S6-G5, Peak Spring 2019 UMass Dartmouth, Team S6-G5, Peak Spring 2019人のメンバー
UMASSD-PEAK-S19S6G5
3 メンバー
84のガイドは作成済み
1件のコメント
My laptop turns on but screen doesn't . It stays black how to solve this problem?
priyabrat nayak - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 22
過去 30 日: 57
今までの合計 2,947
