メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
デバイスの電源が入らない
ThinkPadが電源を入れる指示に応答しません。
バッテリー切れ
ThinkPadの電源が入らない場合、単にバッテリーが切れている可能性があります。ThinkPadを動作確認済みのコンセントに接続し、電源ボタンを押して電源が入るか確認してください。
消耗したバッテリー
ACアダプターをThinkPadに接続し、アダプターを動作確認済みのコンセントに差し込みます。ThinkPadの電源を入れます。その後、アダプターからThinkPadの接続を外します。プラグを抜いた後にThinkPadが突然シャットダウンし、電源に接続している間しか動作しない場合は、バッテリーが消耗しているため交換が必要です。
ACアダプターの故障
ThinkPadからアダプターの接続を外します。コードの端に露出したワイヤー、擦り切れたワイヤー、折れたピンなどの物理的な損傷がないか確認します。損傷の兆候が見られる場合、ACアダプターが原因でThinkPadが充電できていない可能性があるため、交換が必要です。
残留電荷
時間の経過とともに、電気的な残留電荷が蓄積し、ThinkPadの電源が入らなくなることがあります。残留電荷を取り除くには、こちらのガイド手順に従ってThinkPadからバッテリーを取り外します。バッテリーを取り外したら、ThinkPadからACアダプターの接続を外します。電源ボタンを30秒間押し続けます。バッテリーを再度挿入します。ACアダプターをThinkPadに接続し、アダプターを動作確認済みのコンセントに差し込みます。電源ボタンを押してThinkPadを起動します。
デバイスがスリープモードから復帰しない
ThinkPadが低電力モードから復帰する指示に応答しません。
電源管理ドライバーの期限切れ
デバイスがスリープモードから復帰しない場合は、電源管理ドライバーのアップデートが必要な可能性があります。アップデートを確認するには、Windowsの検索バーを開き、「デバイスマネージャー」>「システムデバイス」>「Microsoft ACPI 互換システム」>「ドライバー」タブ>「ドライバーの更新」と検索します。
リンク状態の電源管理設定
電源管理が「最大省電力」に設定されていると、ThinkPadがスリープモードから復帰するまでの時間が長くなることがあります。電源管理設定を変更すると、スリープモードからの復帰時間を短縮できる場合があります。リンク状態の電源管理を開き、「中程度の省電力」を選択して、ThinkPadが復帰するまでの時間を短縮してください。
デバイスが充電しない
ThinkPadのバッテリーが充電されません。
消耗したバッテリー
ACアダプターの故障
ACアダプターが損傷していると、ThinkPadが正しく充電できない原因になることがあります。ThinkPadおよびコンセントからアダプターの接続を外します。コードの端に露出したワイヤー、擦り切れたワイヤー、折れたピンなどの物理的な損傷がないかアダプターを点検します。物理的な損傷が見られる場合、それがThinkPadが充電されない原因である可能性が高いです。
デバイスのオーバーヒート
ThinkPadのファンが単純な作業中に大きな音を立てて回り、触ると温かい状態です。
ファンの目詰まり
単純な作業をしているのにもかかわらずThinkPadのファンから大きな音がする場合は、ヒートシンクとともに清掃が必要かもしれません。こちらの動画を見て、ファンとヒートシンクを取り外して清掃する方法を確認してください。
CPU使用率が高い
CPU使用率が高いアプリケーションは、デバイスがオーバーヒートする原因となります。「Ctrl+Shift+Esc」を押して「タスクマネージャー」を開き、「プロセス」>「CPU」を選択してCPU使用率を確認します。各タスクの上にカーソルを合わせるとCPU使用率が表示されるので、使用率が高いタスクを右クリックして終了させてください。
放熱グリスの乾燥
ThinkPadがオーバーヒートし、しばらく放熱グリスを塗り直していない場合は、古いグリスの残りをきれいに拭き取り、新しく塗り直すことで解決する可能性があります。こちらの動画を見て、ThinkPadのCPUに放熱グリスを塗る方法を確認してください。
ブルースクリーン・オブ・デス(BSOD)
ThinkPadがフリーズし、画面が青くなります。Windowsがシステムクラッシュの通知メッセージを表示し、その原因となるエラーコードが表示されます。
システムアップデートの不具合
アップデートをインストールした後にBSODが発生した場合は、そのアップデートが原因である可能性があります。これを判断するために、アップデートのアンインストールを試してください。そのためには、まず検索バーから「設定」>「トラブルシューティング」>「その他のトラブルシューティングツール」>「回復」>「PCの起動をカスタマイズする」>「今すぐ再起動」の順に選択してWindowsのセーフモードに入ります。再起動後、いくつかのセーフモードオプションの選択を求められます。「5」または「F5」を選択し、「ネットワーク使用のセーフモード」に入ります。
Windowsのセーフモードに入ったら、「コントロールパネル」>「プログラム」>「プログラムのアンインストール」>「インストールされた更新プログラムを表示」と進みます。該当するアップデートを見つけたら、「アンインストール」を選択します。
ドライバーの不具合
新しいドライバーをインストールした後にBSODが発生した場合は、ドライバーを以前のバージョンに戻して問題が解決するか確認してください。新しくインストールしたドライバーを戻すには、Windowsの検索バーを開き、「デバイスマネージャー」を検索します。パネルを開き、インストールしたドライバーを右クリックして「プロパティ」>「ドライバー」タブ>「ドライバーを元に戻す」を開きます。
ThinkPadでドライバーを元に戻せない場合や、BSODが続く場合は、ドライバーの完全なアンインストールを試してください。デバイスマネージャーのコントロールパネルを開き、「ドライバー」>「プロパティ」>「ドライバー」タブ>「デバイスのアンインストール」を選択します。
外部ハードウェアの不具合
ハードドライブやドックなどの外部ハードウェアの不具合が、BSODの原因となることがあります。外部ハードウェアの接続をすべて外し、ThinkPadを再起動します。再びBSODが発生しなければ、その外部ハードウェアが原因であった可能性が高いです。
ウイルス対策ソフトウェアの不具合
一部のサードパーティ製ウイルス対策ソフトウェアは、BSODの原因となることがあります。ソフトウェアを削除して、問題が発生するか確認してください。
ウイルス対策ソフトウェアをアンインストールするには、Windowsのセーフモードに入ります。Windowsの検索バーで「設定」>「トラブルシューティング」>「その他のトラブルシューティングツール」>「回復」>「PCの起動をカスタマイズする」>「今すぐ再起動」を検索します。再起動後、いくつかのセーフモードオプションの選択を求められます。「5」または「F5」を選択し、「ネットワーク使用のセーフモード」に入ります。
Windowsのセーフモードに入ったら「スタート」をクリックします。アンインストールしたいソフトウェアを見つけるには、「設定」>「システム」>「アプリ」>「インストールされているアプリ」を検索し、名前やインストール日でソフトウェアを検索します。ソフトウェアが見つかったら、「アンインストール」を選択します。その後、ThinkPadを再起動します。問題が解決すれば、そのサードパーティ製ソフトウェアに不具合があったということになります。
Stop 0x101およびStop 0x124
古いLenovo ThinkPad T430sでBSODの原因としてよくあるエラーに、Stop 0x101とStop 0x124があります。上記の手順を実行しても問題が解決しない場合は、マザーボードの交換が必要な可能性があります。こちらの動画を見て、Lenovo T430のマザーボードを交換する方法を確認してください。
Melissa Rogers
メンバー登録日: 09/02/20
828 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Western Carolina University, Team S1-G1, Virtue Fall 2020 Western Carolina University, Team S1-G1, Virtue Fall 2020人のメンバー
WCU-VIRTUE-F20S1G1
1 メンバー
60のガイドは作成済み
1件のコメント
Oh my goodness, wow! The section on residual charge worked! I thought that the power supply in the laptop was blown but clearing the residual charge got it powering on again! I can't believe it. Thank you!!
Shawn B - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 5
過去 7 日: 16
過去 30 日: 100
今までの合計 4,117
