メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
Lenovo ThinkPad T410s トラブルシューティング
このページでは、Lenovo ThinkPad T410s で最も一般的な問題について解説します。
DVDドライブが開かない
「DVDトレイを開くボタンを押しても、何も反応しません。」
トレイが動かない
小さなピンを使い、ボタンの隣にある穴へ先端を優しく差し込んでください。これでディスクが排出されるはずです。トレイが開いたら、ボタンを使ってモーターが動くか確認してください。動かない場合は、この修理ガイドに従ってください。
DVDドライブがDVDを読み込まない
「ドライブにDVDを入れたのですが、ノートパソコンが認識しません。」
ドライブレンズの汚れ
ドライブを開き、ディスクの中心に入る円形の部品の隣にある、小さな正方形の銀色のレンズを探します。綿棒の先端を水で濡らし、その湿った先端でレンズを優しく拭いてください。ドライブを閉じる、またはDVDをセットする前に、レンズが自然乾燥するのを待ってください。
デバイスマネージャーでドライブが認識されない
Windows で「デバイスマネージャー」を検索して開きます。「DVD/CD-ROM ドライブ」をクリックします。カテゴリーを展開してもCD/DVDドライブ名が表示されない場合は、そのドライブがノートパソコンに登録されていないことを意味します。
ドライブを登録するには、Windows キーを押しながら R キーを押します。これで「ファイル名を指定して実行」ダイアログボックスが開きます。ボックスに「control」と入力して Enter キーを押します。「コントロールパネル」が開いたら、検索ボックスに「トラブルシューティング」と入力し、「トラブルシューティング」をクリックします。「ハードウェアとサウンド」を見つけ、その下にある「デバイスを構成する」をクリックします。確認を求められたら、同意してください。
自動再生が有効になっていない
Windows で「コントロールパネル」を検索して開きます。「ハードウェアとサウンド」を選択し、「自動再生」をクリックします。「すべてのメディアとデバイスで自動再生を使う」にチェックが入っていない場合は、チェックを入れます。下にスクロールしてドロップダウンメニューを表示し、DVD、Blu-ray、CDのすべてのオプションで「毎回動作を確認する」を選択してから「保存」をクリックします。
キーボードが反応しない
「キーボードのキーが反応しない、間違った文字が入力される、またはキーが動かない。」
キーボードの不具合
キーボード全体が反応しない場合は、この修理ガイドを使用して交換を試みてください。
キーが動かない
キーを押せない場合は、キーの下に何かが詰まって押し込めない状態になっている可能性があります。キーを取り外し、下に何かが詰まっていないか確認してください。キーの下の表面を掃除することをお勧めします。掃除が終わったら、キーを元通りにはめ込みます。
キーが間違った文字を入力する
キーを押しても間違った文字が入力される場合は、まず物理的なキーボードのレイアウトと「スクリーンキーボード」のレイアウトが一致しているかを確認してください。レイアウトが一致していない場合は、キーボードのレイアウト設定を変更し、言語リストに目的の言語を追加します。その後、「デバイスマネージャー」からキーボードのドライバーソフトウェアをアップデートしてください。
ノートパソコンがオーバーヒートする
「ThinkPadが非常に熱くなり、以前のように動作しません。」
作業を始める前に
これは、平らではない場所や汚れた表面での使用が原因である可能性があります。ベッドの上でノートパソコンを頻繁に使用する場合は、冷却パッドの購入や、ノートパソコンを置ける小さな台の導入を検討してください。
ノートパソコンが突然シャットダウンする
これもデバイスのオーバーヒートの問題である可能性があります。ノートパソコンの保証期間内であれば、それを最大限に活用してください。そうでない場合は、この修理ガイドを続けてください。すべてのノートパソコンには、メモリドライブ、RAM、WiFiカードなどが収納されている背面部分があります。オーバーヒートの大きな原因は、ノートパソコンの冷却ファンが汚れており、清掃が必要なことです。付属のツールキットを使用して、ノートパソコンのリアカバーを取り外します。それができたら、小型のエアダスターがあれば、それを使ってファンに溜まったほこりを吹き飛ばしてください。エアダスターがない場合は、綿棒を使用してファンからほこりを優しく取り除いてください。
古いドライバー
ドライバーのアップデートを試すことができます。ThinkPadはNvidiaを使用しているため、Nvidiaのドライバー検出サイトにアクセスしてください。お使いのドライバーの種類と、最新の状態かどうかが確認できるはずです。
画面が真っ暗になる
「画面が真っ暗になり、元に戻りません。」
消耗したバッテリー
Lenovo ThinkPad T410s の画面が真っ暗になる最も一般的な原因は、バッテリーが切れていることです。単純に新しいバッテリーをデバイス用に購入して交換する必要があります。バッテリーの交換は、デバイスを裏返し、バッテリーを取り出すことで行えます。その後、新しいバッテリーを取り付けて、デバイスが起動するのを待ちます。
バッテリーの接続の問題
Lenovo ThinkPad T410s の画面が真っ暗になる2番目に多い原因は、バッテリーの接続の問題である可能性があります。この問題は、この修理ガイドを使用して修正できます。https://support.lenovo.com/us/en/solutio...
Jared Quintana
メンバー登録日: 02/11/18
482 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
University of North Texas, Team S4-G2, Thompson Spring 2018 University of North Texas, Team S4-G2, Thompson Spring 2018人のメンバー
UNT-THOMPSON-S18S4G2
4 メンバー
72のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 3
過去 30 日: 41
今までの合計 2,558
