メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
バッテリーが充電しない
ノートパソコンが充電中であることを示していません。
過放電したバッテリー
ノートパソコンのバッテリー充電に非常に時間がかかる場合、バッテリーが過放電している可能性があります。ノートパソコンの電源を切り、バッテリーを取り付けたまま24時間充電してください。それでも充電に時間がかかる場合は、バッテリーの交換を検討してください。交換用バッテリーの購入については、こちらのリンクを参照してください。
ACアダプターの故障
アダプターが接続されており、充電ランプが点灯しているか確認してください。ランプが点灯していない場合は、同じタイプの充電器またはユニバーサル充電器への交換を検討してください。
消耗したバッテリー
バッテリーは古くなると、充電を保持する能力が低下する傾向があります。バッテリーを取り外した状態でノートパソコンを電源に接続してください。ノートパソコンが起動できる場合は、バッテリーに問題がある可能性があります。バッテリーの交換を検討してください。交換用バッテリーの購入については、こちらのリンクを参照してください。
デバイスの動作が遅い
ノートパソコンの起動やタスクの実行が遅いです。
不要なソフトウェア
この問題の一般的な原因の1つは、バックグラウンドで実行されているソフトウェアです。コンピュータに不要なプログラムがある場合は、アンインストールすることをお勧めします。どのプログラムがCPU処理能力を消費しているかを確認するには、「Ctrl」、「Alt」、「Delete」キーを同時に押してタスクマネージャーを呼び出してください。
ウイルスまたはマルウェア
ウイルスやマルウェアは、コンピュータ全体の動作を遅くします。コンピュータにウイルス対策ソフトやマルウェア対策ソフトをダウンロードすることをお勧めします。インストール後、プログラムを実行して潜在的な問題を検出および削除してください。
RAMの増設
コンピュータの起動が遅い、通常のタスクが完了できない、またはメモリを大量に消費するタスク中に動作が停止する場合は、RAMが不足しています。新しいRAMの取り付けや増設をお勧めします。RAMスティックの取り付け手順については、こちらのリンクにあるリペアガイドを参照してください。
ボタンが応答しない
キーボードのキーが正しく動作しない、または紛失しています。
キーの固着
キーが押しにくい場合は、キーの下に何かが詰まっているか、邪魔をしている可能性があります。この問題を解決するには、キーを取り外してキーの下にある異物を取り除き、清掃してからキーを元に戻してください。キーを安全に取り外す方法については、こちらを参照してください。
キーの紛失
キーが紛失している場合は、交換用のキーを入手するためにこちらへアクセスしてください。
キーの破損
キーが反応せず、キーの固着を解消しても直らない場合、キーキャップの交換では解決しません。その場合は、キーボード自体を交換する必要があります。キーボードの交換方法については、こちらを参照してください。
デバイスのオーバーヒート
ノートパソコンが不快なほど熱くなり、勝手にシャットダウンします。
冷却ファンの通気口が塞がれている可能性
オーバーヒートの問題の多くは、ノートパソコンの通気口に溜まったホコリが原因です。その場合は、家電量販店やコンピュータ専門店で購入できるエアダスターを使用して、通気口からホコリを吹き飛ばし、通気性を改善してください。
ノートパソコンをベッドやカーペットの上で使用すると、冷却ファンの通気口が塞がれることがあります。その場合は、硬く平らな場所でノートパソコンを使用するか、ノートパソコンスタンドや冷却パッドを使用して通気口が塞がれないようにしてください。
冷却ファンやヒートシンクのホコリ
冷却ファンの通気口からホコリや障害物を取り除いても加熱の問題が続く場合は、冷却ファンそのものに問題がある可能性があります。その場合は清掃が必要です。冷却ファンとヒートシンクにアクセスする方法については、リペアガイドを参照してください。
スクリーンに関する問題
スクリーンが暗い、または表示されない。
ノートパソコンのスクリーンが損傷している。
ディスプレイが無効
ノートパソコンのスクリーンが完全に真っ暗な場合、ディスプレイが無効になっている可能性があります。その原因の1つとして、ノートパソコンがプロジェクター表示モードになっていることが考えられます。「Fn」キーを押しながら「F7」キーを押してください。これにより、プロジェクター、複製、拡張(デュアルスクリーン用)、デフォルトなど、さまざまな表示モードが切り替わります。
ディスプレイが表示されない、または非常に暗い
これは以下の問題が原因である可能性があります。
  1. 輝度が十分に設定されていない
    • Lenovo T400シリーズでこの問題を解決するには、スクリーン右下隅のバッテリーアイコンにマウスを合わせます。バッテリーをクリックし、「切り替え可能なグラフィックス」を選択してから「省電力」を選択して、この機能をオフにします。
  2. バックライトフューズが故障している
    • スクリーンのバックライトを修理するには、2つのバックライトフューズに導電性接着剤を塗布する簡単な修理を試すことができます。問題が解決しない場合は、マザーボードの修理が必要です。
破損または損傷
コンピュータのスクリーンがひび割れている、または損傷している場合は、スクリーンを交換する必要があります。スクリーンの交換方法については、リペアガイドを参照してください。
起動画面で停止する
再起動、バッテリーの取り外しと取り付け、充電器の抜き差しなどの基本的な操作を行っても、Windowsが起動せずLenovoのロゴ画面で止まったままになります。
メモリの故障
RAMスティックを取り外し、ゴールドピン(端子)を清掃してから、位置を入れ替えてスロットに戻してください。RAMスティックの外し方および取り付け手順については、こちらを参照してください。
ハードディスクの故障
ハードディスクのSMARTデータを確認するソフトウェアを使用してください。Lenovoのウェブサイトで、この診断用USBキーまたはCDイメージをダウンロードできます(Lenovoブート可能診断ツール)。F12キーを押して診断デバイスから起動し、ハードディスクを確認してください。ハードドライブを交換することで解決する可能性があります(動画リンクはこちら)。
タッチパッドおよびトラックポイントに関する問題
タッチパッドまたはポインター(キーボード中央の赤いボタン)が動作しない、または適切に反応しません。
タッチパッドが不安定、または応答しない
  1. タッチパッドの汚れ
    • この問題を解決するには、消毒用アルコールでタッチパッドを清掃し、蓄積した汚れを取り除いてください。
  2. タッチパッドが無効になっている
    • タッチパッドを有効にするには、コントロールパネルを開き、マウス設定内の「UltraNav」タブで有効にしてください。
  3. ドライバーの破損
    • ドライバーのアップデートが必要です。タッチパッドのドライバーをアップデートする前に、必ずBIOSをアップデートしてください。どちらのダウンロードファイルもこちらにあります。
  4. タッチパッドの故障
    • これらの手順を試しても解決しない場合は、USBまたはBluetoothマウスの使用をおすすめします。または、パームレストの交換を行ってください(交換部品はこちらで購入可能です)。
タッチパッドまたはトラックポイントのボタンが反応しない
この場合、ボタン下のスイッチやセンサーに何らかの不具合がある可能性があります。これを修正するには、パームレストの交換が必要です(交換部品はこちらで購入可能です)。
トラックポイントが適切に反応しない
コントロールパネルのUltraNavタブで、トラックポイントが有効になっているか確認してください。それでも問題が続く場合は、BIOSとドライバーをアップデートする必要があります(こちら)。
Morgan Montalvo
メンバー登録日: 04/14/15
652 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 6-18, Maness Spring 2015 Cal Poly, Team 6-18, Maness Spring 2015人のメンバー
CPSU-MANESS-S15S6G18
4 メンバー
60のガイドは作成済み
2 件のコメント
My ThinkPad won't open apps when I click on them, what do I do?
Potato - 返信 共有
i have a T400 Lenovo model that is stuck on start-up. the only message i get is "to interrupt normal start-up pres the blue thinkvantage button"
Zac - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 15
過去 30 日: 54
今までの合計 6,217
