メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
ノートパソコンで頻繁なシステムフリーズ、突然のシャットダウン、Windowsエクスプローラーでのドライブの消失、または「No Boot Device Found(起動デバイスが見つかりません)」エラーが発生する場合があります。より深刻なケースでは、BIOSでSSDが認識されなかったり、起動時にループし続けたりすることがあります。これらの症状は、SSDの接続の問題、ファームウェアの不具合、サーマルスロットリング、ファイルの破損、またはドライブの初期故障を示していることが多いです。
SSDが緩んでいる、または正しく接続されていない
SSDがスロットにしっかりと固定されていない場合があり、起動中や通常使用中にノートパソコンが一時的にドライブとの接続を失うことがあります。これを解決するには、ノートパソコンの電源を完全に切り、ACアダプターを取り外してください。リアカバーを取り外し、慎重にSSDの位置を確認します。SSDをスロットから優しく持ち上げ、コネクタ周辺にホコリやズレがないか確認してください。SSDを少し斜めに差し込み、カチッと音がするまでしっかりと押し込んでください。取り付けネジを締めて固定し、ノートパソコンを元に戻して電源を入れます。正しく装着されていれば、BIOSでSSDが認識され、クラッシュは停止するはずです。
SSDのファームウェアまたはドライバーが古い
クラッシュやフリーズは、SSDが古いファームウェアで動作していたり、システムが安定性を欠いた古いストレージドライバーを使用していたりするために発生することがあります。これを解決するには、ノートパソコンを起動してLenovo Vantageを開くか、Lenovoの公式サポートサイトにアクセスしてください。そこから、SSD固有のファームウェアのアップデートと、お使いのデバイスで利用されている場合はIntel Rapid Storage Technology(IRST)ドライバーのアップデートを確認します。利用可能なすべてのアップデートをダウンロードしてインストールし、システムを再起動して変更を反映させてください。ファームウェアを最新にすると、通常SSDの動作が安定します。
BIOSのストレージ設定が正しくない
システムアップデートやリセット後にBIOSのストレージモードが変更されると、物理的には正常でもSSDが認識されなくなることがあります。これを修正するには、ノートパソコンを再起動し、F1キーを押してBIOSセットアップメニューに入ります。「Storage」または「Configuration」タブに移動し、ドライブモードがこのシステムのほとんどのSSDで必要なAHCIに設定されていることを確認してください。変更を保存した後、ノートパソコンを再起動し、システムが正常に読み込まれるか確認します。それでもSSDが表示されない場合は、BIOS設定をデフォルトに戻すことで解決することがよくあります。
SSDのサーマルスロットリングまたはオーバーヒート
高負荷時にSSDがオーバーヒートすると、パフォーマンスを制限したり、保護のために一時的にシャットダウンしたりして、フリーズや突然の再起動を招くことがあります。この問題を解決するには、ノートパソコンの電源を切り、リアカバーを取り外してSSDにアクセスしてください。ドライブ周辺の冷却エリアを点検し、通気を妨げているホコリやゴミを取り除きます。SSDの冷却パッドやヒートシンクがコントローラーと完全に接触していることを確認してください。パッドが摩耗または乾燥している場合は、交換することで冷却効率が向上します。適切な通気と冷却により、SSDのオーバーヒートと不安定化を防ぐことができます。ファンが故障している場合や放熱グリスを塗り直す必要がある場合は、冷却ファン修理ガイドに従ってください。
SSDの故障(摩耗またはコントローラーの故障)
SSDは時間の経過とともに繰り返される読み書きサイクルにより自然に摩耗し、ドライブがBIOSで認識されていてもコントローラーの故障によってクラッシュが発生する可能性があります。これを確認するには、Windowsを起動し、Lenovo VantageまたはCrystalDiskInfoを使用してSMART診断を実行してください。ドライブの健康状態に警告、再配置されたセクター数の多さ、または異常な温度が報告される場合は、交換が推奨されます。新しいSSDを取り付けてオペレーションシステムをクローンまたは再インストールすると、通常この問題は解決します。SSD交換ガイドに従ってください。
不十分な電力供給またはバッテリーの問題
ノートパソコンがドライブに安定した電力を供給できていない場合、特に内蔵バッテリーが劣化しているか不安定な場合に、SSDのクラッシュが発生することがあります。これを診断するには、AC電源に接続した状態でノートパソコンをテストしてください。問題が発生しなくなる場合は、高負荷時に内蔵バッテリーが十分な電圧を供給できていない可能性があります。バッテリーの再装着または交換により、通常は不安定さが解消されます。安定した電源を確保することで、SSDは接続を維持できます。バッテリーの交換が必要な場合は、こちらのガイドに従ってください。
SSDコネクタまたはマザーボードスロットの損傷
SSDコネクタやマザーボードスロットが経年劣化で損傷すると、正常に機能しているSSDであっても周期的に接続が切れることがあります。これを確認するには、SSDを取り外し、コネクタにひび割れ、ピンの曲がり、または緩みがないか点検してください。別のSSDを同じスロットに取り付けても機能しない場合、問題はマザーボードにある可能性が高いです。その場合は、マザーボードの交換が必要になることがあります。
Jose Mauricio Davila
メンバー登録日: 09/29/25
932 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Austin Community College, Team 10-1, Watkins Fall 2025 Austin Community College, Team 10-1, Watkins Fall 2025人のメンバー
AUSTINCC-WATKINS-F25S10G1
4 メンバー
60のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 11
過去 30 日: 57
今までの合計 364
