メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
キーボードのキー入力が反映されない、またはタッチパッドが反応しない場合のトラブルシューティングガイドです。
ラップトップの再起動
キーボードとタッチパッドのいずれにおいても、まずはコンピューターの再起動を試してください。電源ボタンを押し続け、ラップトップの電源が切れたら、再度電源を入れます。
ソフトウェアが最新ではない
アップデートによって、キーボードやタッチパッドの無反応問題を解決できる新しいドライバーが含まれている場合があります。「設定」>「更新とセキュリティ」>「Windows Update」の順に進みます。「更新プログラムのチェック」ボタンをクリックします。必要なアップデートを実行し、問題が解決するか確認してください。
ドライバーの再インストールが必要
不適切なドライバーがインストールされていると、キーボードやタッチパッドが動作しないことがあります。ドライバーを再インストールするには、以下の手順に従ってください。
  1. Windowsキー + Xを押すか、左下の検索バーで「デバイスマネージャー」を検索して選択します。
  2. (動作していないデバイスに応じて)「キーボード」または「トラックパッド」デバイスを選択します。
  3. 右クリックして「デバイスのアンインストール」を選択します。
  4. ラップトップを再起動します。これでドライバーが自動的に再インストールされます。
ドライバーのアップデートが必要
ドライバーを再インストールしても動作しない場合は、ドライバーのアップデートが必要かどうかを確認します。
  1. https://support.lenovo.comにアクセスします。
  2. 「製品の検出」>「ドライバーとソフトウェア」>「今すぐスキャン」(自動アップデート項目内)を選択します。
キーやタッチパッドの異物や汚れ
物理的な損傷が見当たらない場合は、異物が詰まっていないか確認してください。キーボードやトラックパッドは、時間の経過とともに汚れるのが一般的です。ラップトップの接続を外して電源を切り、エアダスターを使用して異物を取り除いてください。
キーボードへの液体こぼれ
1. 直ちにACアダプター(使用中の場合)の接続を外して、ラップトップの電源を切ります。
2. それでも電源が切れない場合は、バッテリーを取り外します。
3. すべての液体が乾いたと確信するまで、ラップトップの電源を入れないでください。
注意:迅速に対処するほど、損傷を軽減できます。修復不可能な損傷がある可能性もあるため、新しいキーボードが必要になるかもしれません。キーボードの交換については、こちらのキーボードの交換手順に関する修理ガイドを参照してください。
タッチパッドが無効になっている
1. 「設定」を開きます(Windowsキー + I または Windowsキー + S)。
2. 「タッチパッドのオン/オフ」と入力して選択します。
3. オフになっている場合は、スペースキーを使用してオンに切り替えます。
タッチパッドの感度調整が必要
1. 検索アイコンから「タッチパッドの設定」と入力して開きます。
2. 下にスクロールして「タッチパッドの感度」を見つけ、調整します。
PalmTrackingとSmartAreaの設定調整が必要
1. 検索機能を使用して「コントロールパネル」を開きます。
2. 「マウス」>「ThinkPad」タブ>「詳細設定」の順に選択します。
3. 必要に応じてPalmTrackingとSmartAreaを調整します。
4. 変更を適用します。
新しいキーボードが必要
上記のすべての解決策を試しても動作しない場合は、新しいキーボードが必要な可能性があります。Lenovo ThinkPad P50sのキーボード交換については、こちらのキーボードの交換手順に関する修理ガイドを参照してください。
Jaylan
メンバー登録日: 09/09/24
645 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Austin Community College, Team 8-3, Watkins Fall 2024 Austin Community College, Team 8-3, Watkins Fall 2024人のメンバー
AUSTINCC-WATKINS-F24S8G3
4 メンバー
84のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 8
過去 30 日: 44
今までの合計 565
