メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
ThinkPad L480から過度な騒音が発生している場合、このトラブルシューティングガイドを確認して解決策を探してください。
電力効率
ファンがうるさくなる理由の一つに、PCの電源設定があります。これを解決するには、システムの「設定」から「システム」を選択します。「電源とバッテリー」の設定にある「電源モード」を「トップクラスの電力効率」に変更してください。この設定にすることで、PCの消費電力が抑えられ、ファンの動作もスムーズになります。
デバイスのオーバーヒート
ファンが過剰に回転するもう一つの原因として、デバイス内部のオーバーヒートが考えられます。このオーバーヒートはCPUやGPUの過負荷が原因であり、複数の解決策があります。
PCのCPUおよびGPUの使用率を下げる方法は以下の通りです。
  • 動作中のプログラムでCPU/GPUに負荷をかけているものがあれば、そのプログラムを終了してください。
  • PCで実行されているバックグラウンドプロセスを終了して整理してください。
  • ドライバーをアップデートしてください。
  • PCでウイルスやマルウェアのスキャンを行い、疑わしいプログラムをアンインストールしてください。
  • オペレーションシステムをクリーンインストールしてください。
  • 放熱グリスを塗り直してください。
プログラムの負荷
ファンがうるさくなる原因として、CPUやGPUを大量に消費しているプログラムがあり、それを終了させる必要がある場合もあります。確認するには、PCで「タスクマネージャー」を検索(またはCtrl + Alt + Deleteキーを押して開く)します。タスクマネージャーでは現在実行中のすべてのアプリと、それらが消費しているCPU使用率を確認できます。負荷が大きすぎるものがあれば、クリックして「タスクの終了」を選択し、強制終了してください。
バックグラウンドプロセスの負荷
プログラムの確認と同様に、タスクマネージャーからバックグラウンドプロセス(PCの裏側で実行されているもの)を確認することもできます。先ほどと同様に、負荷が大きすぎるプロセスがあれば、クリックして「タスクの終了」を選択してください。
ドライバーの更新
ThinkPadのファンがうるさい場合、システムのドライバーが古くなっている可能性があります。ドライバーをアップデートするには、以下の手順に従ってください。
  1. スタートボタンをクリックし、「Lenovo System Update」を検索して開きます。
  2. プログラムが開いたら、右下の「次へ」をクリックします。
  3. プログレスバーがアップデートを検索した後、表示されたライセンス契約に同意します。
  4. 次のページで必要なアップデートをすべて選択し、「次へ」をクリックします。
  5. 各ドライバーとアップデートの詳細を展開し、「インストールを延期する」というチェックボックスをクリックします。これにより、ドライバーのダウンロードのみが行われ、インストールはされません。「次へ」をクリックしてから「ダウンロード」をクリックします。
  6. ドライバーのダウンロード完了後、「延期されたアップデートのインストール」をクリックし、「次へ」、「インストール」の順に進めて、ドライバーのアップデートを完了させます。
ウイルスまたはマルウェアの感染
マルウェアやウイルスは、PCをオーバーヒートさせ、ファンを必要以上に回転させる可能性があります。ThinkPadがウイルスやマルウェアに感染していないか確認するには、「設定」を開きます。「更新とセキュリティ」をクリックし、「Windows セキュリティ」タブへ移動します。「Windows セキュリティ」を開き、「ウイルスと脅威の防止」を選択します。「クイック スキャン」を実行し、検出された疑わしいファイルを削除してください。
オペレーションシステムの不具合
ファンの騒音は、オペレーションシステムが正常に機能していない症状である可能性があります。PC全体の動作が重く正常に動かない場合は、オペレーションシステムのクリーンインストールが有効な場合があります。「設定」の「更新とセキュリティ」セクションから「回復」タブへ移動し、「このPCを初期状態に戻す」セクションを見つけます。「開始する」をクリックし、画面の指示に従ってOSをリセットしてください。これを行うとファイルが削除される可能性があるため、実行前に必ずファイルをバックアップしてください。
ファンの埃詰まり
ThinkPadのファンから過度な騒音が発生している場合、埃が詰まっていて、それを排出しようとして負荷がかかっている可能性があります。デバイスを開いてファンから埃を取り除く必要があるかもしれません。
ファンを掃除する手順は以下の通りです。
  1. デバイスを開き、ファンを取り外します。
  2. エアダスターを使用して、ファンから埃を吹き飛ばします。
  3. 埃を受け止めるために、ティッシュや布などを手元に用意しておいてください。
ファンを元に戻すと、動作がスムーズになるはずです。
放熱グリスの劣化や乾燥
PCの放熱グリスを塗り直すことも、ファンの騒音を抑える解決策の一つです。放熱グリス、ドライバーセット、アルコール洗浄液、ペーパータオルを用意してください。放熱グリスを塗り直す手順は以下の通りです。
  1. 外付けバッテリーがある場合は取り外します。
  2. BIOS設定画面を開き、内蔵バッテリーを無効にします。
  3. PCのリアカバーのネジを外し、内蔵バッテリーのコネクタを抜きます。
  4. PCからファンを取り外します。
  5. ペーパータオルを使って古い放熱グリスを拭き取り、アルコール洗浄液できれいにします。
  6. 新しい放熱グリスを慎重かつ均一に塗布します。
  7. 完了後、ファンをPCにネジ止めし、内蔵バッテリーのコネクタを接続します。
  8. リアカバーをネジで閉じ、外付けバッテリーを戻し、電源に接続して内蔵バッテリーを再有効化します。
Mason Frates
メンバー登録日: 10/24/24
101 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 2-3, Santin Fall 2024 UMass Dartmouth, Team 2-3, Santin Fall 2024人のメンバー
UMASSD-SANTIN-F24S2G3
3 メンバー
0のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 16
過去 30 日: 80
今までの合計 912
