メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
Lenovo ThinkPad L390が、正常な充電器に接続しているにもかかわらず充電されませんか?このトラブルシューティングガイドを使用して、原因を診断しましょう。
充電ポートの不具合
Lenovo ThinkPadが正常に充電されない場合、充電ポートに問題がある可能性があります。充電ポートに関連する問題を解決するための手順を以下に示します。
  • ポートの緩みや損傷を確認する:Lenovo ThinkPadの充電ポートが緩んでいたり、損傷していたりしないか確認してください。接続が緩んでいると、正常に充電できません。
  • 異物の点検:充電ポート内部にゴミやホコリが溜まると、接続が妨げられることがあります。柔らかいブラシやエアダスターを使用して、詰まりを丁寧に取り除いてください。
  • 別の充電器でテストする:充電ポートに問題がないように見える場合は、Lenovo ThinkPadを別の互換性のある充電器でテストしてください。それでも問題が解決しない場合は、充電ポートまたは内部ハードウェアに問題がある可能性があります。
  • 過度な力を避ける:充電コネクタを差し込む際は、過度な力を加えないようにしてください。時間をかけて充電ポートを損傷する原因になります。
  • ポートの交換:充電ポートが物理的に損傷している場合は、専門家による修理または交換が必要になることがあります。
ソフトウェアのトラブル
Lenovo ThinkPadで内部的な問題が発生している場合は、以下のヒントを参考に解決してください。
  • デバイスのリセット:デバイスの動作が遅く、正常に機能していない場合は、電源を切ってからハードリセットを行うだけで解決する可能性があります。
  • Lenovo ThinkPadのクラッシュ問題:頻繁にクラッシュする場合は、デバイスのメモリが不足している可能性があるため、システム内の空き容量を増やすことをお勧めします。
  • バッテリーセンサーの不具合:バッテリーから適切に充電量を検知できていない場合は、バッテリーセンサーが故障している可能性があるため、交換することをお勧めします。
バッテリーの不具合
Lenovo ThinkPadをコンセントに接続しても充電できなかったり、すぐにバッテリーの容量が減る現象が発生しており、充電器やポートが正常に機能している場合は、バッテリーが正常か確認してください。
  • バッテリーの寿命:デバイスの使用開始から2~5年が経過している、またはすでに300~500回の充電サイクルを経過している場合は、バッテリーの交換が必要な可能性があります。
  • リソース使用状況の確認:開いているアプリケーションを閉じると、バッテリーの急激な消耗を防ぐことができます。
  • バッテリー温度の確認:過熱が続くとバッテリーの劣化が早まるため、バッテリーが常に過熱している場合は、冷却システムが正常に動作しているか確認してください。
充電器の不具合
Lenovo ThinkPadをコンセントに接続しても充電できない場合、他の原因を確認した上で、以下の手順で充電器に関連する問題を解決してください。
  • 接続の確認:Lenovo ThinkPadとコンセントへの充電器の接続部に、充電を妨げているような緩みがないか確認してください。
  • 充電器の点検:充電器のコネクタ部分にゴミや損傷がないか確認してください。
    • コネクタ用のピンが損傷または腐食している場合は、充電器を交換する必要があります。
    • ゴミが多い場合は、接続を改善するためにコネクタ部分を丁寧に清掃してください。
  • 充電器のテスト:他のデバイスで充電器を使用してみてください。他のデバイスが充電できる場合、問題はLenovo ThinkPad自体にある可能性があります。
  • 特長の確認:付属のLenovo ThinkPad L390用以外の充電器を使用している場合は、その特長がオリジナルの充電器と一致しているか確認してください。
    • 特長が異なると、充電効率が低下したり、充電されなかったりすることがあります。
David J
メンバー登録日: 08/28/24
563 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
University of North Texas, Team 5-4, Kilpatrick Fall 2024 University of North Texas, Team 5-4, Kilpatrick Fall 2024人のメンバー
UNT-KILPATRICK-F24S5G4
4 メンバー
60のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 13
過去 30 日: 39
今までの合計 724
