メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
Lenovo ThinkPad L13 Yoga Gen 2でキーボードの入力が認識されない、または文字が画面に正しく表示されないという問題が発生していますか?このトラブルシューティングガイドを使用して、原因を診断してください。
コンピュータの再起動
最も簡単な解決策の1つは、単純な再起動です。
  • Windowsのスタートメニューから電源ボタンを見つけ、[再起動]を選択します。これでシステムが再起動されます。
キーボードの汚れ
キーボードの隙間に異物やゴミが詰まっていることがあります。必要に応じて部品の点検と清掃を行うことが重要です。
1. ノートパソコンを完全にシャットダウンします。
2. ノートパソコンを慎重に裏返し、優しく振ってキーの間に詰まっている可能性があるゴミを取り除きます。
3. 糸くずの出ない布に少量のイソプロピルアルコールを含ませます。キーの間や中に液体が入り込まないよう注意してください。液体が乾燥するまで待ちます。
4. 同様に、エアダスターをキーボードに直接吹き付けて、ゴミを浮かせることができます。
トラブルシューティングツールの実行
トラブルシューティングツールは、キーボードの診断に役立つ優れたツールです。
  • スタート検索に「設定」と入力します。設定内で[システム]を探し、[トラブルシューティング]セクションを見つけます。[その他のトラブルシューティングツール]セクションを選択し、[キーボード]の[実行]をクリックします。これでトラブルシューティングツールが実行され、キーボードに関連する問題の検出と修正が行われます。
キーボードドライバーのエラー
デバイスのドライバーが古くなっており、ハードウェアの機能にバグが発生することがあります。
  • これを修正するには、Windowsのスタートメニューを開いて「コントロールパネル」と入力し、デバイスのドライバーを探します。そこから[デバイスマネージャー]を見つけて、[キーボード]をクリックします。次に、キーボードデバイスを右クリックすると、[ドライバーの更新]または[デバイスのアンインストール]というオプションが表示されます。まずはドライバーを更新し、それでも解決しない場合はアンインストールして再インストールする方法を試すことをお勧めします。最後にシステムを再起動します。再起動後にシステムへ自動的にドライバーが再インストールされます。
  • ただし、ドライバーが再インストールされない場合や、依然として問題がある場合は、Lenovoの公式ウェブサイトにアクセスして、Lenovo ThinkPad L13 Yoga Gen 2キーボード用のドライバーをダウンロードしてください。
アクセシビリティオプションの有効化
フィルターキーは、キーボードの繰り返しの入力を無視する機能です。多くの場合には役立ちますが、キーボードの応答性に干渉することもあります。これを確認するには、設定を開いて[アクセシビリティ]オプションを探します。次に[キーボード]セクションを見つけ、すべてのオプションがオフになっていることを確認してください。
  • フィルターキー、固定キー、切り替えキー、マウスキーなど。
キーボードの損傷
これらすべての方法を試しても解決しない、または部品が損傷している場合は、キーボードアセンブリ全体の交換を検討する必要があるかもしれません。(キーボードアセンブリの交換ガイドへのリンク)
Tanya Lozano
メンバー登録日: 09/05/24
201 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
Gateway, Team 8-6, Gonzalez Fall 2024 Gateway, Team 8-6, Gonzalez Fall 2024人のメンバー
GCC-GONZALEZ-F24S8G6
3 メンバー
0のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 5
過去 7 日: 22
過去 30 日: 69
今までの合計 1,162
