メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
タッチスクリーンが反応しない
タブレットがどのようなタッチ操作にも反応しません。
スクリーンドライバーの不具合
タッチ操作が一切認識されない場合、ドライバーのアップデートが必要である可能性があります。最新バージョンでなければ正常に機能しません。デバイスマネージャーを開き、「ヒューマンインターフェイスデバイス」オプションへ移動して展開し、「HID準拠タッチスクリーン」または「HID準拠デバイス」を探します。どちらかを右クリックするとアップデートオプションが表示されるので、左クリックして実行します。
スクリーンの不具合
デバイスのスクリーンを操作できない別の原因として、単にスクリーン自体の故障が考えられます。ドライバーをアップデートしても改善しない場合は、スクリーンが故障している可能性があります。この修理ガイドに従ってスクリーンを交換してください。
バッテリーが充電しない
デバイスの充電が100%を超えて維持されません。
電源ドライバーの不具合
ドライバーのアップデートが必要なため、100%の充電が許可されていない可能性があります。古いバージョンのドライバーをアンインストールし、Lenovo電源管理ソフトウェアの最新バージョンをインストールしてください。デバイスマネージャーを開き、「バッテリー」を探します。2つのオプションが表示されるはずなので、「Microsoft ACPI コントロール メソッド バッテリー」を右クリックして「ドライバーの更新」を左クリックします。
バッテリー/ACアダプターの不具合
ドライバーをアップデートしても改善しない場合、バッテリーまたはACアダプターが機能しなくなっている可能性があります。まず、ACアダプターが他の同機種のデバイスを充電できるか確認してください。確認するには、タブレットのアダプター接続ポートのすぐ横にあるLEDランプを見ます。点灯しない場合はアダプターを交換してください。オンラインまたは店舗で購入可能です。アダプターが正常に動作する場合はバッテリーの交換が必要な可能性があるため、この修理ガイドに従って交換してください。
音が出ない
オーディオが利用できません。
オーディオドライバーの不具合
ドライバーが最新でないと正常に機能しません。デバイスドライバーをチェックして、アップデートが必要かどうかを確認してください。デバイスマネージャーを開き、「オーディオの入力および出力」を探します。見つけたら横の矢印を左クリックすると、「マイク」と「スピーカー」の2つのオプションが表示されます。スピーカーを右クリックし、表示されるオプションからアップデートをクリックします。
スピーカーの交換
アップデート後もスピーカーから音が出ない場合は、スピーカーを交換するしかありません。スピーカーの交換手順については、この修理ガイドを使用してください。
ワイヤレスネットワークが接続できない
Wi-Fiに接続できません。
ドライバーの不具合
Wi-Fiに接続できない場合、ドライバーのアップデートが必要な可能性があります。デバイスマネージャーを開き、「ネットワークアダプター」を探して横の矢印を左クリックします。そこから「ワイヤレスネットワークアダプター」を探し、右クリックして表示されたオプションの中からアップデートを左クリックすると、既に最新かどうかがチェックされ、必要であればアップデートされます。
NICの交換
アップデートで問題が解決しない場合は、NIC(ネットワークカード)を交換する必要があるかもしれません。その場合は、この修理ガイドに従ってください。
デバイスの動作が遅い
ノートパソコンの動作が非常に遅く、何をするにも時間がかかります。
メモリのアップグレード
RAM(メモリ)は、アプリやプロセスの読み込み速度を決定する要因の一つです。速度を向上させたい場合はRAMをアップグレードできます。その場合は、この修理ガイドに従ってください。Lenovo Thinkpad HelixのRAMをアップグレードすることで、システムの実行効率が高まり、生産性が向上します。
Manuel Parra Rocha
メンバー登録日: 08/26/19
494 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Gateway, Team S1-G6, Saknee Fall 2019 Gateway, Team S1-G6, Saknee Fall 2019人のメンバー
GCC-SAKNEE-F19S1G6
4 メンバー
36のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 5
過去 30 日: 32
今までの合計 2,406
