メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
以下は、ユーザーが直面する一般的な問題です。
バッテリーが充電しない
電源ケーブルを抜くと、ノートパソコンの電源が入りません。
バッテリーの不具合
電源アダプターを接続すると動作しますが、抜くと電源が落ちてしまいます。これは、バッテリーの不具合が原因である可能性があります。交換は、こちらの修理ガイドで簡単に行えます。
画面の損傷または不具合
画面にひびが入っている、または正常に表示されません。
画面の損傷
画面が損傷している、または正常に表示されない場合は、スクリーンの交換が必要です。この手順はこちらから確認できます。
キーボードが動作しない
キーが取れてしまった、または入力ができません。
キーボードの不具合
個々のキーの損傷であれ、キーボード全体が機能しない場合であれ、この問題の解決にはキーボード全体の交換が必要です。手順は少し複雑ですが、こちらの修理ガイドで簡単に行えます。
WiFiに接続できない
範囲内にいても、ノートパソコンがどのWiFiハブにも接続しません。
機内モードがオンになっている
WiFiがオンになっているか確認してください(F8キーを試してください)。それでも解決しない場合は、機内モードが有効になっている可能性があります。
機内モードはWiFi接続を含むすべての通信を遮断する設定です。オフにすることで接続が可能になります。それでも問題が解決しない場合は、以下のWiFiカードの不具合を確認してください。
WiFiカードの不具合
WiFiカードは、WiFi信号の送受信を担っています。どのWiFiにも接続できない場合は、WiFiカードの交換で解決できる可能性があります。こちらの修理ガイドで手順を確認してください。
デバイスのオーバーヒート
使用開始からすぐにノートパソコンが熱くなります。
通気不良または冷却ファンの汚れ
Lenovoがオーバーヒートする場合は、通気不良が原因である可能性があります。原因はいくつか考えられます。ノートパソコンを適切な場所に設置していないと、ファンがデバイス内に空気を取り込んで十分に冷却できません。適切な場所に設置してもデバイスがオーバーヒートする場合は、冷却ファンの故障や汚れが考えられます。冷却ファンを清掃する手順を確認し、それでも解決しない場合は、こちらの修理ガイドに従って交換してください。
動作が遅い
プログラムの動作が本来の速度や以前の速度よりも遅い場合、RAMまたはハードドライブの不具合が考えられます。
ハードドライブ
ハードドライブは、ノートパソコンのほぼすべての機能を担っています。交換すると、現在保存されているすべてのデータが消去されるため、初期状態からやり直すことができます。ハードドライブを交換するための修理ガイドはこちらから確認できます。
RAM
RAMは、データを一時的に保持する役割を担っています。RAMを交換するための修理ガイドはこちらから確認できます。
Michael Neal
メンバー登録日: 02/15/18
269 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S2-G5, Nance Spring 2018 USF Tampa, Team S2-G5, Nance Spring 2018人のメンバー
USFT-NANCE-S18S2G5
4 メンバー
96のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 9
過去 30 日: 39
今までの合計 1,957
