メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
ThinkPad A285のバッテリーに関し、ユーザーからさまざまな問題が報告されています。ここでは、考えられる問題と解決策をリストアップします。
初めての作業
残念ながら、ThinkPad A285は他のThinkPadモデルと比べて、バッテリー駆動時間が特に短いことで知られています。しかし、コンピューターのバッテリーを少しでも長持ちさせるためにできることがいくつかあります。
バッテリーが充電しない場合と同様に、デバイスのバッテリー駆動時間が短いと感じたときに最初に行うべきことは、Lenovo Vantageアプリを開き、バッテリーの状態を確認することです。「デバイス」を選択し、「電源」を開いてから「バッテリーの詳細を表示」をクリックします。
バッテリー駆動時間を延ばすもう一つの方法は、バックグラウンドで不要なアプリケーションやプロセスが実行されていないことを確認することです。これらはデバイスにインストールされているタスクマネージャーを開いて管理できます。
デバイスを長時間電源に接続していても、一部しか充電されない、あるいは全く充電されない場合は、いくつかの異なる理由が考えられます。先へ進む前に、タスクバーの右端にある3つのバッテリーステータスアイコンのいずれかを確認してください。
バッテリーが接続されていません
デバイスに「バッテリーが接続されていません」と表示される場合は、ACアダプターを接続した状態で一度バッテリーを取り外し、再度取り付けてください。詳しい手順については、コネクタの詳細も含めたデバイスのバッテリー交換ガイドをこちらで公開しています。
アダプターの故障
デバイスに「ACアダプターが接続されていません」と表示される場合は、再起動を行うと通常は解決します。デバイスの電源を切り、ACアダプターを抜いて数秒待ってから、再度ACアダプターを差し込み、デバイスを起動してください。それでも解決しない場合は、以下の手順を試してください。
  • まず、アダプターの接続部がしっかりと差し込まれているかを確認してください。また、アダプターに目に見える損傷がないか点検してください。異常がある場合は、新しいアダプターへの交換を検討してください。
  • 次に、使用しているコンセントが正しく機能しているか確認してください。他のコンセントでACアダプターをテストするか、同じコンセントに別のデバイスを接続して確認できます。
  • 最後に、利用可能なドライバーやソフトウェアのアップデートがないか確認してください。最新のソフトウェアにアップデートすることで、互換性の問題が解決することがよくあります。
バッテリーの故障
デバイスに「バッテリーが接続されています」と表示されているにもかかわらず、特定のパーセンテージで充電が止まってしまう場合は、以下の3つの方法で解決できる可能性があります。
  • デバイスを何時間も充電したままにしても充電されない場合は、Lenovo Diagnosticsツールを実行してください。Lenovo Vantageアプリのサポートタブにも、問題を解決するためのハードウェアスキャン機能があります。Lenovo サポートウェブサイトを通じて利用可能なバッテリーファームウェアのアップデートを実行することでも、問題が解決する場合があります。
  • デバイスが0〜95%の間で充電が止まってしまう場合は、Lenovo Vantageからバッテリーの状態を確認してください。「デバイス」を選択し、「電源」を開いてから「バッテリーの詳細を表示」をクリックします。これにより、バッテリーが正常な状態か、解決すべき問題があるかを確認できます。
  • 95%以上で充電が止まる場合は、バッテリー寿命を保護し、長持ちさせるための正常な動作ですので心配する必要はありません。
  • 最後に、すべての方法を試しても解決しない場合は、バッテリーを交換する必要があるかもしれません。こちらのバッテリー交換ガイドに従ってください。
また、Lenovoのウェブサイトには、これらの手順を案内する非常に役立つカスタマーサポートページがあり、こちらからアクセスできます。
austin2006
メンバー登録日: 04/09/25
375 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Linn Benton Community College, Team 1-4, Karnes Spring 2025 Linn Benton Community College, Team 1-4, Karnes Spring 2025人のメンバー
LBCC-KARNES-S25S1G4
4 メンバー
72のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 11
過去 30 日: 31
今までの合計 369
