メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
Lenovo ThinkPad Yoga 11e Gen 6が充電しない場合は、この修理ガイドに従ってトラブルシューティングを行ってください。
電力を消費するプログラム
ノートパソコンで複数のプログラムが実行されていると、電力消費が激しく、ノートパソコンが効率的に充電できない場合があります。すべてのプログラムを終了し、ノートパソコンが充電されるか確認してください。充電されるのであれば、プログラムが充電可能な電力以上の電力を消費していたことになります。
充電ポート内の異物
デバイスの保管場所によっては、充電ポートにほこりやその他の異物が溜まることがあります。これが障害物となり、充電器が充電ポート内で接触せず、ノートパソコンが充電できない原因になることがあります。ポート内に邪魔になるような大きな異物がないか確認してください。異物がない場合は、イソプロピルアルコールを染み込ませた綿棒でポート内を拭き、溜まった汚れやほこりを取り除いてください。手早く行う必要がありますが、充電器を再度テストする前にアルコールを乾燥させてください。
充電器の故障
このノートパソコンはUSB-C充電ケーブルを使用します。電話機など、このケーブルを使用する別のデバイスがあれば、そのデバイスで充電ケーブルが機能するか確認してください。他のデバイスがそのケーブルで充電できる場合は、充電ケーブルの問題ではありません。
充電器を点検する前に、電気ショックによる怪我を防ぐため、プラグが抜かれ、放電されていることを確認してください。被覆に断線がないか確認してください。ケーブルを曲げると被覆が破れ、ワイヤリングが露出する原因となります。露出したワイヤリングは効率を低下させ、充電器が充電に必要な電力を供給できなくなる可能性があります。ワイヤリングが露出している場合は、断線やほつれがないか確認してください。これがあると、ノートパソコンに電気が供給されません。ワイヤリングが切れている、または損傷している場合は、充電ケーブルを交換してください。ワイヤリングが完全に切れてはいなくても被覆に破れがある場合は、絶縁テープをその破れにきつく巻き付けてください。その後、充電ケーブルをテストしてください。
充電ポートの損傷
ノートパソコンの充電ポートの中央には、1本の長い平らな部品があるはずです。これは充電ケーブルと接触して電力を供給するためのものです。また、ポート内部の周囲には金属製のケースがあり、これが曲がると充電器がポート内に正しく収まらなくなります。これが損傷していると、充電ポートは機能しません。充電ポートを交換してください。
バッテリーの不具合
バッテリーが古い、または機能していない場合、充電を保持できません。充電器に接続されている間は、バッテリーに不具合があってもノートパソコンの電源は入ります。バッテリーを取り外し、充電器にノートパソコンを接続してください。それでもノートパソコンの電源が入る場合は、問題はバッテリーにあります。バッテリーの交換。
Kaleb VanWormer
メンバー登録日: 09/26/24
51 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
Eastern Washington University, Team 1-1, Carnegie Fall 2024 Eastern Washington University, Team 1-1, Carnegie Fall 2024人のメンバー
EWU-CARNEGIE-F24S1G1
4 メンバー
60のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 11
過去 30 日: 27
今までの合計 623
