メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
バッテリー駆動時間
コンピューターの使用時間が制限されます。バッテリー残量が20%を下回るとThinkPadの画面は自動的に暗くなりますが、頻繁にすぐ暗くなる場合は、バッテリーの交換が必要かもしれません。
バッテリーの故障
バッテリーが1時間以上充電を保持しません。充電器を外すとThinkPadが異常に早く切れる場合は、バッテリーを交換する必要があります。その場合は、こちらをクリックしてコンピューターのバッテリー交換手順を確認してください。
アプリケーションの起動過多
Microsoft WordやGoogle Chromeなど、プログラムを多数開いたままにしていると、バッテリーが消耗し、損傷の原因となる可能性があります。使用後はすべてのアプリケーションを終了し、電源を切ってください。画面下部のタスクバーを確認して、何も開いていないことを確認します。ハイライトされているアプリケーションアイコンがなければ、すべて終了しています。
デバイスの電源が入らない / 充電できない
コンピューターが外部入力に反応しません。パフォーマンスに変化がなく、画像が表示されず、起動音もしません。
充電ポートの不具合
ThinkPadが反応し充電されている場合は、ポートの横に小さな白いライトが点灯します。ライトが点灯しない場合は、充電プラグがコンピューターの充電ポートにしっかり接続されているか確認してください。また、コンセントや電源から電力が供給されているか確認してください。充電ポートに目に見える損傷がないことも確認します。
充電器の故障
ThinkPadを接続しても充電されない場合は、充電器が故障している可能性があります。まず、すべての接続が確実であることを確認してください。充電器の接続を一度外してから再接続します。それでも動作しない場合は、新しい充電器を購入する必要があります。こちらから購入してください。
電子ディスプレイの不具合
画面が目に見えて損傷している、ひびが入っている、ぼやけている、または読み取れません。
壊れたスクリーン / 壊れたスクリーン
物理的なひび割れや損傷は、壊れたスクリーンが機能していないサインです。画面にこのような症状がある場合は、こちらをクリックして画面の交換手順を確認してください。
損傷したLCD(液晶ディスプレイ)
ほぼすべてのノートPCには液晶ディスプレイが搭載されています。しばらくすると不具合が生じるのは一般的です。ThinkPadの輝度が上がっていることを確認してください。画面が暗すぎて見えない場合があるため、一般的な解決策として輝度を調整します。キーボードのF6キーを数回押してください。輝度が改善されず、ディスプレイがはっきりと見えない場合は、LCDが故障している可能性があります。LCD故障の他の兆候としては、画面の画素化、シミ、誤った解像度などがあります。こちらをクリックして画面の交換手順のリストを確認してください。
デバイスのオーバーヒート
温度に関する警告メッセージ、部品が焼ける臭い、底面が熱すぎて触れないなどは、すべてThinkPadがオーバーヒートしている兆候です。
高温環境
ThinkPadを直射日光の当たる場所に放置しないでください。コンピューターの温度に敏感な部品に悪影響を及ぼします。また、デバイスを充電器に接続したまま2日以上放置しないでください。バッテリーが完全に充電されたら、充電ケーブルを外してください。
通気口の閉塞
すべての冷却用通気口が障害物や詰まり物によって塞がれていないことを確認してください。通気口の近くに布地や毛布などの空気の流れを制限する物を置かないでください。デバイスのパフォーマンスを低下させるほこりが溜まらないよう、定期的にエアダスターで通気口を掃除してください。
冷却ファンの不具合
上記のすべての条件を満たしていてもデバイスがオーバーヒートし続ける場合は、冷却ファンが正しく動作していない可能性があります。その場合は、こちらをクリックして冷却ファンの交換手順を確認してください。
デバイスの動作が遅い
簡単な処理に時間がかかるなど、コンピューターが最適に動作していない場合は、メモリーに関連する問題があり、動作が遅くなっている可能性があります。その他の症状としては、タスクを迅速かつ効率的に処理できないことや、以前よりデバイスの処理速度が落ちたと感じることが挙げられます。
アプリケーションの起動過多
アプリケーションを起動しすぎると、さまざまな問題を引き起こす可能性があります。ThinkPadのパフォーマンスを低下させる原因となるため、多数のアプリケーションを開いたままにしないようにしてください。不要なアプリケーションを終了し、ハードドライブへの負荷を軽減します。
コンピューターのデフラグの必要性
ThinkPadには、1つ、2つ、または複数のドライブがあります。コンピューターを効率的に実行し続けるには、ドライブを「クリーニング」する必要があります。少なくとも週に1回はドライブを最適化するようにしてください。ドライブの最適化をスケジュール設定するには、以下の手順に従ってください。
Windows 8を使用している場合:
1) 「設定」に移動
2) 「デフラグ」と入力
3) 「ドライブのデフラグと最適化」をクリック
4) 「設定の変更」をクリック
5) 「スケジュールに従って実行」のボックスをチェック
6) 頻度を「毎週」に変更
Windows 10を使用している場合:
1) 「設定」に移動
2) 「デフラグと最適化」と入力
3) デフラグアプリを開く
4) 「設定の変更」に移動
6) 頻度を「毎週」に変更
ストレージ不足
大量のファイルや写真を保存していると、ThinkPadの速度に悪影響を与える可能性があります。Google フォトやShutterflyなどのプログラムを使用して写真や動画をクラウドに保存し、ThinkPadの貴重なストレージ容量を消費しないようにすることを検討してください。
RAM(ランダムアクセスメモリ)不足
RAMのアップグレードは、電子機器の速度やパフォーマンスの問題に対する一般的な解決策です。RAMはThinkPadで行うすべてのタスクを処理します。したがって、RAMカードを更新することで、タスクを処理するために必要な電力をコンピューターに供給できます。
ハードドライブの損傷
ハードドライブは時間の経過とともに破損したり、エラーが発生したりすることがあります。破損したハードドライブの一般的な兆候には、パフォーマンスの低下、バグ、不具合などがあります。また、ハードドライブがいっぱいになるとコンピューターの動作が遅くなります。ハードドライブを改善するためにできることは限られているため、交換方法を知りたい場合は、こちらをクリックして手順リストを確認してください。Amazonでこのようなものを24ドルで購入できます。
参考資料
コンピューターモニターの仕組み
Christine Portanova
メンバー登録日: 01/30/20
522 ポイント
4のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 7
過去 7 日: 23
過去 30 日: 47
今までの合計 778
