メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
Lenovo ThinkBook 14-IILのタッチパッドが応答しない、または動作しない場合は、このページで解決策を確認してください。
タッチパッドが無効になっている
タッチパッドはおそらく有効になっていますが、念のため確認しておきましょう。FnキーとF10キーを同時に押すと、タッチパッドのオンとオフが切り替わります。
ドライバーのアップデートが不足している
これで解決しない場合は、タッチパッドのドライバーのアップデートが不足している可能性があります。ドライバーのアップデートが必要か確認するには、以下の手順を行います。
  • Lenovo サポートページにアクセスします。
  • Select a Product Familyの下にあるPCにカーソルを合わせ、Detect Productを選択します。
  • Drivers & Softwareを選択します。
  • 最後に、Automatic Updateの下にあるScan Nowを選択し、ドライバーのアップデートをスキャンします。
外部マウスとの競合
ノートパソコンによっては、マウスやその他の関連する外部機器が接続されていると、タッチパッドが無効になるものがあります。外部機器が原因ではないことを確認するために、以下のことを行います。
  • 接続されているUSBマウスやワイヤレスレシーバーの接続を外します。
  • Bluetoothマウスが接続されている場合は、オフにします。
タッチパッドの汚れや水分
多くの電子機器と同様に、水濡れは技術的な問題の原因となります。以下のことを試してください。
  • 乾いたマイクロファイバークロスでタッチパッドを拭きます。
  • 指が清潔で乾いていることを確認します。
  • ノートパソコンに液体をこぼした場合は、電源を切り、完全に乾かします。
最近のドライバーアップデートに関する問題
以前はタッチパッドが正常に動作していた場合、現在のドライバーに問題がある可能性があります。ドライバーを以前のバージョンに戻すと解決する場合があります。タッチパッドのドライバーを以前のバージョンに戻すには、以下の手順に従います。
  1. デバイスマネージャーを開きます(Windowsキーがある場合は、「Windowsキー + X」のショートカットでメニューを開き、矢印キーで「デバイスマネージャー」まで移動してEnterキーを押します)。
  2. 「ヒューマンインターフェイスデバイス」カテゴリまで下にスクロールし、右矢印キーを押して展開します。
  3. キーパッドのEnterキーを押し、タッチパッドが関連付けられているドライバーのインターフェイスを開きます(通常、タイトルに「Touchpad」と含まれています)。
  4. キーパッドの「Tab」キーを押して「全般」がハイライトされるまで移動し、矢印キーを使用して「ドライバー」がハイライトされるまで移動して、ドライバータブに移動します。
  5. 「ドライバーを元に戻す」でEnterキーを押します。ボタンがグレーアウトしている場合、元に戻せる以前のドライバーはありません。
Evan Travis
メンバー登録日: 09/19/24
590 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
University of North Texas, Team 1-6, Kilpatrick Spring 2026 University of North Texas, Team 1-6, Kilpatrick Spring 2026人のメンバー
UNT-KILPATRICK-S26S1G6
4 メンバー
72のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 7
過去 30 日: 39
今までの合計 253
