メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
Lenovo Tab が起動しない
デバイスの電源は入りますが、ホーム画面が表示されません。
電源ボタンが反応しない
分解する前に、電源ボタンが押し込まれたままになっていないか確認してください。ボタンが引っかかっていると、解除されるまでデバイスが再起動を繰り返す可能性があります。
電源ボタンを交換する必要がある場合は、こちらの修理ガイドが役立ちます。
ソフトウェアの不具合
電源ボタンが引っかかっていない場合は、デバイスをハードリセットする必要があるかもしれません。ハードリセットを行うと、デバイスが工場出荷時の設定に戻ります。リセットするには、まずタブレットの電源を完全に切ります。次に、音量を上げるボタンと電源ボタンを押したまま、デバイスの電源を入れます。リカバリーモードのメニューが表示されます。「Wipe data/factory reset」を選択します(この操作により、音楽や写真などのすべてのデータがデバイスから削除されます)。音量を上げるボタンを押して決定します。リセットが完了するのを待ち、「reboot」を選択して電源ボタンを押し、デバイスを再起動します。リセットに役立つガイドはこちらから確認できます。Lenovoのウェブサイトでも、ファクトリーリセットに関するトピックを含むフォーラムでアドバイスを提供しています。
警告:ファクトリーリセットを実行すると、写真やアプリなど、デバイス内のすべてのデータが消去されます。
マザーボードの不具合
ファクトリーリセットを行っても問題が解決しない場合は、マザーボードに原因がある可能性が高く、交換が必要です。こちらの修理ガイドがマザーボードの交換に役立つかもしれません。
Lenovo Tab の画面がフリーズする、または動作が遅い
Lenovo タブレットのフリーズが続く、または動作が極端に遅い状態です。
システムまたはアプリの不具合
よくある問題であり、最も一般的な解決策はデバイスを強制終了することです。そのためには、電源ボタンを10〜15秒間押し続けます。その後、電源ボタンをもう一度押してデバイスの電源を入れ直します。この問題に関するガイドがこちらにあります。
アプリのアップデート未完了
ソフトウェアやアプリが古いことが原因で画面がフリーズしている可能性があります。システムとアプリが最新の状態であるか確認してください。システムアップデートを確認するには、まずデバイスの設定メニューを開きます。システム項目にある「端末情報」または「タブレット情報」を選択します。「システムアップデート」を選択し、「今すぐチェック」を行います。アップデートが利用可能な場合は、「インストール」をタップします。アプリをアップデートするには、Google Play ストアを開いてメニューから「マイアプリ&ゲーム」を選択します。そのメニューからアプリをアップデートできます。iFixitのウェブサイトには、Why won't my Lenovo tablet turn back on?もあります。
ストレージがいっぱい
ストレージが一杯か、ほぼ一杯になると、動作が遅くなったりデバイスのフリーズが発生したりすることがあります。不要なデータ(動画やアプリなど)をデバイスから削除するのが解決策です。アプリをアンインストールするには、設定を開きます。「アプリ」項目で、アンインストールするアプリを選択し、「アンインストール」をタップします。これでデバイスからアプリが削除されます。
ファクトリーリセットの必要性
上記の方法で問題が解決しない場合は、デバイスを工場出荷時の状態にリセットする必要があるかもしれません。ファクトリーリセットを開始する前に、必ず個人データをバックアップしてください。最も簡単なリセット方法は、設定の「バックアップとリセット」タブから行うことです。そこから「データの初期化」を選択してデバイスをリセットします。
警告:デバイスを工場出荷時の設定にリセットすると、アプリや写真などの個人データがすべてデバイスから消去されます。
バッテリー駆動時間の低下
スタンバイモードの状態であっても、バッテリーが数時間しか持ちません。
消費電力の高さ
一部のデバイスはユーザーの期待を満たすハードウェアを備えておらず、この問題もそれに該当します。このタブレットのアイドル時の消費電力は1.9Wと、他の同種デバイスと比べて比較的高めです。また、容量も最大16.3Whと他のタブレットよりかなり低くなっています。他のデバイスとのパフォーマンス比較はこちらのページで確認できます。バッテリーを交換する場合は、こちらの修理ガイドを参考にしてください。
画面が勝手に暗くなる
手動調整をしていないにもかかわらず、画面が定期的に暗くなります。
ソフトウェアの不具合
この問題は本デバイスによく見られるソフトウェアの不具合のようです。すべてが最新の状態になるよう、すべてのソフトウェアアップデートをインストールすることを推奨します。また、タブレットを再起動すると一時的に改善されることがあります。再起動で変化がない場合は、Google Play ストアから画面の明るさを調整するアプリをダウンロードして、手動で輝度を調整することも可能です。
Micro SD カードが自動的にマウント解除される
ポートに差し込んでいるにもかかわらず、Micro SD カードが接続解除されます。
ソフトウェアの問題
ソフトウェアに原因があると思われる場合は、タブレット上のすべてのソフトウェアをアップデートしてみてください。もう一つの選択肢として、カードの再フォーマットがあります。個人ファイルを別のコンピューターに保存(後で復元するため)してから、SD カード内のすべてのファイルを削除します。以前のフォーマット形式を避けるため、個人ファイルを別の順序や形式で SD カードに転送し直してください。一部のファイル保存場所が原因で、デバイス使用中に SD カードが認識されなくなることがあります。
SD カードスロットの不具合
上記を試しても改善せず、すぐにファイルにアクセスする必要がある場合は、SD カードの上に小さな名刺の切れ端を置くことで、ポートにしっかりとフィットさせるという手法があります。ただし、これは恒久的な解決策として決して推奨されるものではなく、あくまで個人ファイルを回収するための一時的な措置です。
スピーカーの音量バランスの不具合
左右のスピーカーから出る音の大きさが異なります。
ソフトウェア設定の不適切な調整
この問題は、サウンド設定を調整するだけで直る場合もあれば、スピーカー自体の故障である場合もあります。左右のスピーカーで音量が入れ替わるようであれば、ソフトウェアの問題かもしれません。まず行うべきことは、音量設定の確認です。デバイスの検索機能で「音量設定」を検索し、音量コントロールアプリケーションを開きます。スピーカーが同じ音量レベルに設定されていることを確認してください。それでも解決しない場合は、すべてのソフトウェアがアップデートされていることを確認してから再度試してください。
ハードウェアの不具合
音量設定の調整やソフトウェアのアップデートを試しても解決しない場合は、ハードウェアに問題がある可能性があります。これはスピーカーの故障、またはスピーカーに繋がる接続や回路部品の故障が原因である可能性があります。スピーカーの交換や、ワイヤリングの交換で解決するかもしれません。Lenovo Tab S8 のスピーカー交換方法は、スピーカー交換ガイドをご覧ください。
Thomas Rill
メンバー登録日: 08/26/15
338 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 3-6, Eyestone Fall 2015 USF Tampa, Team 3-6, Eyestone Fall 2015人のメンバー
USFT-EYESTONE-F15S3G6
3 メンバー
60のガイドは作成済み
26 件のコメント
Screen cracked
jeanetteshamblin - 返信 共有
That’s not a problem that can be troubleshooted. I’d go back to the company you bought it from, ask them to replace it (if the device came with a cracked screen).
If the device didn’t come with a racked screen, and this happened by accident, you should take it to a local phone shop - they should be able to replace the screen for you, for a price. It’s not recommended to replace any parts yourself, unless you’ve had training in this.
Draco Storm - 返信 共有
Screen cracked can you replace it if so how to i go about this
I’m assuming this has been fixed, after a few years… But, just for future reference, the troubleshooting page isn’t for cracked screens. If you order the device from Lenovo and it comes cracked, email/phone the company and request a refund or replacement (the same goes for if you bought the tablet from a different company).
If the screen ends up cracked after an accident, you should take it to your local phone shop. They should be able to replace it for you, for a price. It isn’t recommended to replace parts yourself, as you could do further damage to the device, and potentially injure yourself.
Draco Storm - 返信 共有
My tablet keeps putting my out going emails in a queue and sometimes does not send them. What is the good of that.
Angela Matthews - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 31
過去 30 日: 64
今までの合計 35,084
