メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
デバイスの電源が入らない
電源ボタンを押しても、タブレットが反応しません。
電力の不足
過去1〜2日、タブレットを過度に使用していた場合、充電が切れている可能性があります。デバイスを充電器に1〜2時間接続して、改善するか確認してください。
消耗したバッテリー
ある程度の使用後にバッテリーが劣化し、新しいものに交換する必要があるかもしれません。バッテリーを交換してデバイスの電源が入るか試してください。リサイクルをお忘れなく!
Lenovo A8 バッテリー交換
充電器の故障
充電器が汚れているか、交換が必要な可能性があります。充電ポートを清掃する必要がないか確認してから接続してください。それでも充電されない場合は、充電器を交換する必要があるかもしれません。
音声の歪み
音が聞こえない、小さすぎる、片方のチャンネルからしか聞こえない、またはひどいノイズが入る。
音量調節
デバイスの音量設定を確認し、調整が必要かどうかを確認してください。
ヘッドフォンの不具合
別のデバイスでヘッドフォンを試してください。ヘッドフォンが正常に機能しない場合は、交換が必要です。
オーディオジャックの不具合
正常に動作することが確認できているヘッドフォンをオーディオジャックに差し込んでください。それでも音声の問題が続く場合は、オーディオジャックに問題があるため、交換する必要があります。
スピーカーの不具合
スピーカーから音が聞こえない場合、ショートやワイヤリングの問題がある可能性があるため、交換する必要があります。
Lenovo A8 スピーカー交換
カメラが機能しない
カメラが反応しない、または画質が明らかに悪い。
レンズの汚れ
カメラのレンズに汚れや指紋が付着していると、画質が低下します。また、Lenovoは輸送時の保護としてレンズに保護コーティングを施している場合があり、それが画面をぼやけさせることがあります。清潔な布でレンズを拭き、カメラをテストしてください。
ワイヤリングの不具合
デバイスを分解して、カメラへのワイヤリングを確認してください。正しく接続されていないと、撮影したデータがデバイスに保存されません。接続し直して問題を解決してください。
カメラの破損
すべて清掃され、正しく接続されていることを確認してもカメラが機能しない場合は、カメラ自体に問題があります。新しいカメラに交換する必要があります。
Lenovo A8 フロントカメラ交換
Lenovo A8 リアカメラ交換
タッチスクリーンが機能しない
デバイスの電源は入っており動作しているようですが、タッチスクリーンが全く反応しません。
画面の清掃
指から移った汚れが画面に蓄積することがあります。これがタッチ感度に影響することがあります。画面を掃除して問題が解決するか試してください。
デバイスの再起動
タブレットの再起動が必要なだけかもしれません。デバイスの電源を切り、少し時間を置いてから再起動してみてください。
デジタイザーの故障
デジタイザーは、タッチスクリーン機能を機能させるパーツです。外側のガラスとLCDの間に挟み込まれています。故障した場合は、機能を取り戻すために交換する必要があります。デジタイザーを取り外すには外側のガラスを外す必要があり、作業を進める場合は非常に困難なプロセスとなります。
デバイスが応答しない
デバイスは動作していますが、コマンドに応答せず、再起動もできません。
ハードリセット
デバイスの電源が入っていて全く応答しない場合、OSに問題がある可能性があります。その場合は、ハードリセットを試して問題を解決してください。
Lenovo A8 ハードリセット
マザーボードの故障
それでもデバイスが応答しない場合は、マザーボードにより広範囲の問題がある可能性があります。デバイスの機能を取り戻すために交換を試してください。
Lenovo A8 マザーボード交換
Richard
メンバー登録日: 02/07/17
36,203 ポイント
11のガイドは作成済み
3 件のコメント
For me, both the digitizer and the LCD are broken. Can i replaced these with digitzer and LCD for model-F? My model is HV.
Alaba Afolayan - 返信 共有
My problemis my Lenovo tablet is coonected to wifi but the internet doesn't work and i tried to reset it but it refused logging in it keeps showing this messege that says your internet isn't working and it’s impossible to log in but my internet in my phone is working
jihen-05 - 返信 共有
I'd like to find out how I can keep my Lenovo TAB2 A8 from not going to sleep. Max time on the settings says 30 minutes. There is not an option for "never". I'd like to be able to leave my Tab2 running while I work or listen to sleep music without it shutting down in 30 minutes. Thank you
frank b - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 22
今までの合計 1,886
