メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
Chromebook が電源に反応しない
Chromebook が応答せず、電源が入る気配がありません。
ラップトップが完全に充電されていない
電源を入れる前に、Chromebook が完全に充電されていることを確認してください。Chromebook を壁のコンセントに接続した状態で一晩置いてみます。それでも電源が入らない場合は、別の問題が考えられます。
電源アダプターの故障
電源アダプターが完全に接続されており、充電ランプが点灯しているか確認してください。コンセントに接続しているにもかかわらず、アダプターの充電ランプが消灯している場合は、アダプターが故障しています。交換用アダプターの購入を検討してください。
バッテリーの故障
コンセントに接続した状態で電源アダプターの充電ランプが点灯しているにもかかわらず、アダプターを接続しても Chromebook が起動しない場合は、バッテリーが故障しています。この修理ガイドを使用してバッテリーを交換してください。
Chromebook が充電しない
Chromebook をアダプターに接続しても充電されません。
ケーブル接続の緩み
電源アダプターケーブルの両端が、壁のコンセントと Chromebook の充電ポートの両方にしっかり差し込まれているか確認してください。
電源アダプターの故障
電源アダプターが完全に接続されており、ケーブルの充電ランプが点灯しているか確認してください。コンセントに接続しているにもかかわらず、アダプターの充電ランプが消灯している場合は、アダプターが故障しています。交換用アダプターの購入を検討してください。
バッテリーの故障
コンセントに接続した状態で電源アダプターの充電ランプが点灯しているにもかかわらず、アダプターを接続しても Chromebook が充電されない場合は、バッテリーが充電を保持できなくなっており、故障している可能性があります。この修理ガイドを使用してバッテリーを交換してください。
タッチパッドが反応しない
指で操作してもマウスが動きません。
一時的な誤作動
コンピュータの再起動を試してください。まず、キーボードコマンドの ctrl+shift+q を使用してログアウトします。次に、デバイスの電源が切れるまで電源ボタンを10秒程度押し込みます。デバイスの電源が切れたら、数秒待ってから再び電源を入れます。
不適切なソフトウェア設定
それでもタッチパッドが反応しない場合は、タッチパッドのソフトウェア設定に問題がある可能性があります。外付けマウスを接続してみてください。外付けマウスが反応する場合は、ソフトウェアの問題であり、設定を変更する必要があるかもしれません。タッチパッドの設定を変更するには、右下のステータスエリアをクリックし、設定 => デバイス => タッチパッドの設定、の順に進みます。
新しいマウスも反応しない場合は、デバイスのソフトウェアに問題がある可能性があります。この問題については次のセクションで解説します。
ChromeOS が古い
ソフトウェアの設定や再設定が正しく、それでもタッチパッドが反応しない場合は、ソフトウェアやオペレーションシステム自体に問題がある可能性があります。ChromeOS が最新の状態であることを確認してください。
タッチパッドケーブルの緩み
タッチパッドはキーボード下のタッチパッドケーブルを通じてコンピュータのマザーボードに接続されており、接続が外れているか緩んでいる可能性があります。キーボードを取り外してタッチパッドケーブルを再接続するには、この修理ガイドを使用してください。
一部または複数のキーが反応しない
キーボードの一部または複数のキーが、押しても反応しない、あるいは機能しません。
一時的な誤作動
不適切なソフトウェア設定
キーボードのキーが反応しない場合、現在のキーボードのソフトウェア設定に問題がある可能性があります。キーボード設定を変更するには、右下のステータスエリアをクリックし、設定 => デバイス => キーボードの設定、の順に進みます。設定を調整してキーボードが反応するか試してください。
ほこりや汚れの蓄積
影響を受けているキーの下にほこりや汚れが蓄積している可能性があります。対象のキーを取り外して、蓄積した汚れを清掃してください。柔らかい布、綿棒、またはエアダスターを使って清掃します。エアダスターを皮膚に向けないように注意してください。血管内に気泡が入り、死に至る恐れがあります。エアダスターを使用する際は、吸い込み防止のためにマスクを着用してください。各キーを取り外すには、この修理ガイドに従ってください。
リボンケーブルの接続不良
キーボードはキーボード下のリボンケーブルを通じてコンピュータのマザーボードに接続されており、接続が外れているか緩んでいる可能性があります。キーボードを取り外してリボンケーブルの位置を確認するには、この修理ガイドを使用してください。
キーボードの故障
対象のキーの下に汚れがなく、リボンケーブルも損傷したり外れたりしていない場合は、キーボード自体の問題であり、交換する必要があります。キーボードを取り外して交換するには、この修理ガイドを使用してください。
Chromebook のサウンドの歪み
Chromebook のスピーカーから出る音がノイズ混じり、または歪んでいます。
一時的な誤作動
ネットワークの問題
YouTube や Spotify など、オンラインソースからストリーミング再生されている音声の場合、歪みの原因はネットワークにある可能性があります。Chromebook に保存されているファイルで音声をテストしてみてください。こちらの音声が歪んでいない場合、問題はネットワークにあります。
スピーカーの汚れや詰まり
通常の使用によって、ラップトップのスピーカーにほこりや汚れが蓄積している可能性があります。スピーカーを清掃するには、まずキーボードを取り外してスピーカーの位置を確認し、柔らかい布、綿棒、またはエアダスターで清掃してください。エアダスターを皮膚に向けないように注意してください。血管内に気泡が入り、死に至る恐れがあります。エアダスターを使用する際は、吸い込み防止のためにマスクを着用してください。キーボードを取り外してスピーカーの位置を確認するには、この修理ガイドを使用してください。
スピーカーの故障
コンピュータが水濡れしている場合、またはスピーカーに汚れやほこりが全くないにもかかわらず音に問題がある場合は、スピーカー自体が故障している可能性があり、交換が必要です。スピーカーを取り外して交換するには、この修理ガイドを使用してください。
Chromebook がインターネットに接続しない
コンピュータが Wi-Fi ネットワーク、あるいはインターネット全体に接続できません。
一時的な誤作動
ルーターの問題
ルーターから提供されるネットワークへの接続を試みる際は、ルーターに接続の問題がないか確認してください。ルーターの再起動を試すか、新しい接続やデバイスが許可されていることを確認してください。
コンピュータがネットワークを認識しない
Chromebook がネットワークを利用可能として認識していない可能性があります。ワイヤレス設定からネットワークの登録を削除し、再接続を試みてください。プライベートネットワークの場合は、パスワードやユーザー名を再入力する必要があるかもしれません。
ワイヤレスカードの故障
Chromebook がワイヤレスネットワークに接続するためのワイヤレスカードが損傷しているか、故障している可能性があります。ワイヤレスカードを交換するには、この修理ガイドに従ってください。
Jackson Tucker
メンバー登録日: 04/26/17
872 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S21-G1, Livingston Spring 2017 Cal Poly, Team S21-G1, Livingston Spring 2017人のメンバー
CPSU-LIVINGSTON-S17S21G1
4 メンバー
84のガイドは作成済み
2 件のコメント
My N22 (LRNXB6C23001) with model name 80SF, won’t connect to HDMI monitor or TV. Have use cables (2) on two different monitor/TV which work with other devices (Mac and PCs). Monitor shows no signal shortly after plugging in HDMI cable and again when the cable is disconnected. Chrome OS never shows anything other than built-in monitor and there is no difference whether HDMI is plugged in when Chromebook is on or when off and then turned on. How likely is it the HDMI port is damaged?
William Butler - 返信 共有
How to factory reset
Juan Ricardo Mason Rosales - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 10
過去 30 日: 60
今までの合計 11,966
