メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
Lenovo N20p が充電しない
Chromebookが充電器に接続されていても充電されない場合
電源アダプタの故障:
まず、電源アダプタがChromebookの左側にある電源ポートに差し込まれていることを確認してください。次に、電源アダプタのライトが点灯しているかを確認します。Chromebookが充電されているかをさらに確認するには、ライトが点滅している必要があります。点滅していない場合は、アダプタが故障している可能性があります。新しい電源アダプタの購入を検討してください。
バッテリーの欠陥:
まず、Chromebookの左側に移動し、電源アダプタのライトが点灯しているかを確認します。ライトが点灯している場合、電源アダプタの問題ではありません。次に、電源アダプタを差し込んだ状態でコンピュータが起動するかを確認してください。電源アダプタを接続した状態でのみコンピュータが起動する場合は、バッテリーに欠陥があります。この場合、バッテリーを交換してください。バッテリーを交換する手順については、こちらの修理ガイドを参照してください。
Lenovo N20p が起動しない
コンピュータの電源が入らない場合
電源ボタンの固着:
電源ボタンを押してChromebookの電源を入れます。電源ボタンが押し込まれたままになっていたり、抵抗がある場合は、ボタンの周囲を清掃して粘着性の残留物がないことを確認してください。その後、軽く掃除機をかけるか、綿棒を使用してホコリや残留物を取り除きます。
キーボードが反応しない
キーボードの機能が応答しない場合
キーボードの故障:
まず、Chromebookの電源を入れます。次に、キーボードのキーを確認します。いずれかのキーを押して、キーの下にゴミや異物、粘着性の残留物がないか確認してください。キーが正しい位置になく、押しにくい場合は、キーボードの周辺に掃除機をかけて残留物を取り除いてください。それでも問題が解決しない場合は、こちらの修理ガイドに従ってキーボードを交換してください。
WiFiに接続できない
ChromebookがWiFi信号に接続されない場合
ネットワーク接続がない:
まず、デバイスがWiFi信号の受信範囲内にあるかを確認してください。画面の右下を見て、WiFiの信号が表示されているか確認します。表示されていない場合は、デバイスを再起動して接続が復旧するか確認してください。問題が解決しない場合は、ネットワークとインターネットの設定に移動します。次に、WiFiタブを探してWiFiに接続してください。その後、設定に戻り、すべてのWiFi情報が正しいことを確認します。最後に、WiFiに接続します。
パスワードの間違い:
まず、WiFi設定がオンになっており、正しいSSIDに接続されていることを確認してください。次に、パスワードが正しく入力されているかを再確認します。間違っている場合は、設定プロパティでパスワードを確認し、再入力してください。その後、ネットワークとインターネットの設定を確認し、WiFiタブを選択して正しいSSIDを見つけます。SSIDを選択し、WiFi用のパスワードを再入力してWiFiに接続します。
WiFiカードの故障:
まず、WiFi接続とパスワードが正確であることを確認してください。設定がすべて正しいにもかかわらず、WiFiに接続できない、または信号が弱い場合は、こちらの修理ガイドに従ってWiFiカードを交換してください。
Bluetoothに接続できない
ChromebookでBluetooth接続の信号が見つからない場合
Bluetooth信号がない:
まず、デバイスにBluetoothのアイコンがあるか確認してください。Bluetoothのアイコンや信号がない場合は、Chromebookを再起動します。次に、デバイスでBluetooth信号を探し、Bluetoothがオンになっていることを再確認します。接続がない場合は、デバイス設定でBluetoothセットアップを確認してください。Bluetoothの設定手順に従ってデバイスを接続します。
Bluetooth接続がない:
まず、右下隅にあるBluetoothのアイコンから接続信号を確認してください。次に、Bluetooth設定を確認し、接続されているか確認します。それでも問題がある場合は、デバイス設定でBluetooth設定に移動するか、接続しようとしているデバイスを確認してください。両方のデバイスでBluetooth接続が有効になっていることを確認し、ペアリングを行います。問題が解決しない場合は、こちらの修理ガイドによる交換を検討してください。
Shihao Cao
メンバー登録日: 07/12/18
497 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
UW Tacoma, Team S1-G2, Cardinal Summer 2018 UW Tacoma, Team S1-G2, Cardinal Summer 2018人のメンバー
UWT-CARDINAL-SU18S1G2
3 メンバー
48のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 34
今までの合計 706
