メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
コンピュータの電源が入らない
電源ボタンを押しても、コンピュータが起動する様子が見られません。
バッテリーの不具合
ACアダプターをノートパソコンに接続し、電源コードが正常に動作するコンセントに差し込まれているか確認してください。ACアダプターを接続した状態でのみコンピュータが起動する場合は、バッテリーの交換を検討してください。バッテリーの交換はこちらの修理ガイドを参照してください。
ACアダプターの不具合
ACアダプターをノートパソコンに接続し、電源コードが正常に動作するコンセントに差し込まれているか確認してください。電源/充電の表示灯が点灯しない場合は、ACアダプターの交換を検討してください。
ディスプレイの不具合
コンピュータが電源に接続されているか確認してください。電源ボタンを押し、1分待ちます。もう一度電源ボタンを押し、コンピュータの電源が入ったことを確認します。確認音が聞こえる場合、ディスプレイが故障している可能性が高いため、こちらの修理ガイドに従って交換する必要があります。
ハードドライブの不具合
コンピュータが電源に接続されているか確認してください。電源ボタンを押し、1分待ちます。もう一度電源ボタンを押し、コンピュータの電源が入ったことを確認します。確認音が聞こえない場合、コンピュータは起動していません。ハードドライブの交換を検討し、こちらの修理ガイドを参照してください。
バッテリー駆動時にコンピュータの電源が切れる、またはスリープから復帰しない
コンピュータのプラグを抜くと、直ちに電源が切れるか、バッテリーのみで駆動している際にスリープモードから復帰しません。
バッテリーの不具合
ACアダプターをノートパソコンに接続し、電源コードが正常に動作するコンセントに差し込まれているか確認してください。コンピュータを起動し、バッテリーの充電レベルを確認します。バッテリーが充電されない、または充電されている表示でも電源が維持されない場合は、バッテリーが故障しているため交換が必要です。バッテリーの交換はこちらの修理ガイドを参照してください。
コンピュータがフリーズする、または動作が遅い
コンピュータの使用中に応答が停止する、あるいはタスクの実行に時間がかかる場合があります。
プログラムまたはファイルが多すぎる
優れたハードウェアを搭載していても、プログラムやファイルが多すぎるとコンピュータの動作が遅くなり、パフォーマンスが低下することがあります。不要なファイルやプログラムがある場合は、ファイルを削除し、Windowsのアンインストーラーを使用してプログラムをアンインストールしてください。
RAMの不足
Ctrl+Alt+Deleteキーを押し続けてタスクマネージャーにアクセスします。応答しないプログラムを終了し、再起動します。コンピュータのフリーズや動作の遅延が続く場合は、再度タスクマネージャーにアクセスしてください。応答しないプログラムを終了し、大量のRAMを消費しているユーザープロセスがあれば(「プロセス」タブの下に表示されます)終了させます。それでもコンピュータの動作が改善しない場合は、既存のRAMを大容量のメモリユニットに交換してください(こちらの修理ガイドを参照)。
ハードドライブの不足
コンピュータのフリーズや反応の遅さが続き、RAMが十分であると確認できた場合は、ハードドライブの交換、またはSSDへのアップグレードを検討し、コンピュータのパフォーマンスを向上させてください(こちらの修理ガイドを参照)。
オペレーションシステムの老朽化または破損
コンピュータのハードウェアに対してオペレーションシステムの動作が不十分な場合は、ノートパソコンにオペレーションシステムを再インストールし、システム運用に必要最低限のプログラムのみをインストールして、パフォーマンスが向上するか確認してください。
画面がオンにならない
コンピュータの表示灯は点灯しており、ファンの音もしますが、画面が表示されません。
画面の明るさが暗すぎる
可能であれば、薄暗い部屋に移動して画面が発光しているか確認してください。直射日光の下では、コンピュータのディスプレイを確認するのが非常に難しい場合があります。ディスプレイの明るさを調整するには、ノートパソコンのキーボード上段にある明るさキーを使用してください。
再起動が必要
ノートパソコンが正常に動作していた直後であれば、Windowsのアップデートやエラーなど、オペレーションシステム内で何らかの問題が発生した可能性があります。グラフィックドライバーのアップデートやエラーも、画面が真っ暗になる不具合の原因となることがあります。この場合、簡単な再起動を行うだけで、このような問題は解決することがよくあります。
ディスプレイケーブルの不具合
ディスプレイケーブルが破損しているか、マザーボードまたはLCDから外れている可能性があります。画面がちらつく、途切れる、あるいはオペレーションシステム外でもディスプレイに余分な線が表示される場合は、ディスプレイケーブルの不具合を示唆していることが多いです。これを修正するには、ノートパソコンのボトムカバーと画面を覆っているフロントパネルを取り外します。ディスプレイユニットの背面にあるディスプレイケーブルにアクセスするため、前面からLCDを固定しているネジを取り外してください。ケーブルがマザーボードとLCDの両方にしっかりと接続されていることを確認します。これは一般的に十分に修理可能なパーツであり、オンラインで簡単に入手できます。
LCDの不具合
スクリーン自体に不具合がある可能性があります。これは使用中の摩耗、製造上の欠陥、またはディスプレイへの物理的な損傷によって発生することがあります。前述の手順を試しても画面が全く応答しない場合、または目に見える損傷がある場合は、LCDを交換する必要があります(こちらの修理ガイドを参照)。
Jack Markee
メンバー登録日: 09/28/18
335 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 11
過去 30 日: 38
今までの合計 1,754
