メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
デバイスの電源が入らない
デバイスが反応せず、電源が入らない、あるいはバッテリーが必要なサインが表示されない状態です。
バッテリーを確認する
バッテリーが機能しているか確認し、機能しない場合は交換用バッテリーと交換する必要があります。バッテリーが機能している場合は、充電ケーブルまたは充電ポートを確認してください。
バッテリーが適切に接続されているか
バッテリーがマザーボードに適切に接続されているか確認してください。ノートパソコンを動かした際に外れてしまう可能性があるため、単純に接続し直すだけで解決する場合があります。バッテリーが膨張している兆候がある場合は、交換してください。
RAMが適切に接続されているか
RAMが適切に接続されているか確認してください。コンピュータの電源が入らない原因は、RAMの接続不良や、RAM自体の故障である場合があります。
スクリーンが動作しない
デバイスの電源は入るが何も表示されない場合は、交換用スクリーンを使用するか、内部で何かが外れていないか確認してください。
スクリーンが適切に接続されているか
単純に押し込むだけで解決する場合があります。スクリーンが少し浮いていたり、位置がずれていたり、完全に外れていないか確認してください。スクリーンを押し込むか、ケーブルを再接続してください。
ディスプレイが内部的に損傷している
スクリーンに内部的な損傷があり、画面が砂嵐のようになる場合は、強い衝撃などによる物理的な損傷です。スクリーン全体を交換してください。
キーボードが反応しない
キーを押しても反応しない場合は、キーが完全に押し込まれているか、キーボードが接続されているか、または電源が入っているか確認してください。
キーボードの接続不良
キーボードがコンピュータに接続されているか、またはキーボードとデバイスの間に接続の問題がないか確認してください。
ソフトウェアの問題
ソフトウェアがキーボードに対応しておらず、接続不良が発生することがあります。何かが動作しない場合は、頻繁にアップデートを確認してください。
物理的損傷
液体こぼれ、ほこり、摩耗、キーの固着や緩みなど、ハードウェアの問題を引き起こす可能性のあるものがないか確認してください。単純な清掃だけで解決する場合もあります。
Rigoberto
メンバー登録日: 02/06/24
336 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Gateway, Team 99-99, Gonzalez Spring 2024 Gateway, Team 99-99, Gonzalez Spring 2024人のメンバー
GCC-GONZALEZ-S24S99G99
2 メンバー
36のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 12
過去 30 日: 51
今までの合計 584
