メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
Lenovo IdeaPad 320-15IKBがオーバーヒートする場合は、このトラブルシューティングガイドを使用して原因を診断してください。
冷却ファンが塞がれている
ノートパソコンが熱く感じる場合は、ファンが空気を循環させるために必要な通気スペースが確保できていない可能性があります。デバイスを机などの硬い場所に置き、パソコンのすぐ近くに物を置かないようにしてください。こうすることで、パソコン内部の空気が循環しやすくなり、冷却効果が高まります。
ほこりの蓄積
パソコンには使用時に冷却するための冷却ファンが内蔵されています。ファンは外部の空気をパソコン内に循環させているため、内部にほこりが溜まるのは一般的です。しかし、パソコン内部、特にファンにほこりが蓄積すると、冷却能力が低下する可能性があります。これを解決するには、まずパソコンを開けてファンを取り外す必要があります。その後、圧縮空気でファンを掃除してほこりを取り除いてください。最後にファンをパソコンに戻し、ケースを閉じます。
プログラムの実行数が多すぎる
パソコンはプログラムを実行する際に熱を発生しますが、あまりに多くのプログラムを実行すると過剰な熱が発生します。CPUを最も多く使用しているプログラムを特定するには、タスクマネージャーを開く必要があります。これを行うには、Ctrl + Shift + Escを同時に押します。すると、CPUの使用率が表示されます。アプリセクションを見て、実行中のプログラムのうちどれがCPUを最も多く使用しているかを確認し、それらを終了させてください。Google ChromeやFirefoxなどのブラウザを使用している場合は、同時に開きすぎているタブが多すぎる可能性もあります。使用していないタブをいくつか閉じて、パソコンの熱を下げてください。
古いソフトウェア
まず確認すべきことは、Windowsが最新の状態であるかということです。スタートメニューを開いて設定へ進み、Windows Updateをクリックして、利用可能なアップデートをダウンロードおよびインストールしてください。画面の指示に従います。次に、Lenovoシステムアップデートがあるか確認します。スタートメニューからすべてのプログラム、Lenovo、Lenovo System Updateの順に進みます。アップデートタブをクリックし、インストールしたいアップデートを選択してください。画面の指示に従い、必要に応じてノートパソコンを再起動します。最後に、Lenovo Vantageアプリを使用して、ドライバーやBIOSのアップデートがあるか確認できます。アプリを開き、システムアップデートセクションに移動してアップデートを確認し、画面の指示に従ってください。
冷却ファンの故障
パソコンは必然的に多くの熱を発生するため、内部には冷却するための冷却ファンが搭載されています。時折、ファン自体が正常に動作しなくなることがあります。パソコンの動作中に、内部のほこりをすべて取り除いた後でも、聞き慣れないクリック音や異音が聞こえる場合は注意が必要です。その場合は、内部のファンを新しいものと交換するのが最善です。これには、適切な交換用ファンを入手し、ノートパソコンを開いて、古いファンを新しいものと交換する作業が必要です。Lenovo IdeaPad 320-15IKBのファン交換に関する完全なガイドがあります。以下にリンクしています。
Lenovo IdeaPad 320-15IKBの冷却ファン交換 - iFixit修理ガイド
バッテリーの不具合
バッテリーが膨張している場合は、直ちに交換する必要があります。バッテリーの状態を確認するには、Lenovo Vantageアプリを開き、デバイス設定へ進みます。電源を選択すると、デバイスのバッテリーに関するあらゆる情報を確認できます。メニューには、現在のフル充電能力とオリジナルのバッテリー容量が比較して表示されます。バッテリーの状態が60%未満の場合は、バッテリーの交換が必要です。メニューには、使用中のバッテリーの温度も表示されます。安全な動作温度範囲は約5度から45度です。通常の利用でバッテリーが45度を超えて動作している場合、バッテリー駆動時間は急速に低下するため、交換する必要があります。Lenovo IdeaPad 320-15IKBのバッテリー交換に関する完全なガイドがあります。以下にリンクしています。
Lenovo IdeaPad 320-15IKBのバッテリー交換 - iFixit修理ガイド
マザーボードの損傷
正常に動作する充電器を接続してもLEDが点灯せず、画面も表示されない一方で、ファンが回転していたり、USBポートやキーボードが動作しなかったりする場合は、マザーボードの故障である可能性が高いです。これを判断するには、まずノートパソコンを開き、目に見える焼け跡、コンデンサの膨張、腐食(白や緑の粉状の堆積物)がないか確認してください。これらの症状が見られる場合は、マザーボードを交換する必要があります。焦げたような臭いがする場合は、直ちにノートパソコンの電源を切り、マザーボードを交換してください。Lenovo IdeaPad 320-15IKBのマザーボード交換に関する完全なガイドがあります。以下にリンクしています。
Lenovo IdeaPad 320-15IKBのマザーボード交換 - iFixit修理ガイド
Nancy Jackson
メンバー登録日: 10/15/25
531 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 1-2, Botvin Fall 2025 UMass Dartmouth, Team 1-2, Botvin Fall 2025人のメンバー
UMASSD-BOTVIN-F25S1G2
3 メンバー
72のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 9
過去 7 日: 24
過去 30 日: 55
今までの合計 346
