メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
コンピューターのブルースクリーン
Microsoft Windowsがクラッシュ、または実行が停止した際にブルースクリーンが表示されます。
グラフィックカードドライバーのアップデートエラー
コンピューターのモデルと構成に合わせて、互換性のあるドライバーをインストールしてください。これにより、デバイス内のシステムおよびサブシステムの誤動作を防ぎ、致命的な障害やフリーズを回避できます。デバイスドライバーに互換性がない、または古い場合、障害やフリーズが頻発することがあります。まずはデバイスドライバーをアップデートし、互換性を確認してください。それでも問題が解決しない場合は、ハードウェアに関連する問題である可能性があります。
メモリーカードの故障
メモリーモジュールを引き抜き、スロットを掃除してメモリーモジュールを清掃してから、再度取り付けてください。これで解決しない場合はメモリーの故障です。問題が続く場合は、メモリーモジュールを交換してください。
Lenovoノートパソコンが充電できない
充電ケーブルを接続してもコンピューターが反応しません。
電源管理ソフトウェアによる充電のブロック
関連する電源管理ソフトウェアを開き、バッテリー保護モードをオフにするか、充電禁止オプションのチェックを外してください。電源管理ソフトウェアは、デバイス内のコンポーネントに供給される電力量を制御します。もし電源管理システムがバッテリーへの十分な充電を妨げている場合、充電が遅い、充電できない、または充電ケーブルに接続している間しか動作しないといった症状が発生することがあります。
バッテリーハードウェアの故障
この問題の原因として、バッテリー自体が考えられます。物理的な損傷やデバイス全体の故障が原因で充電できない場合があります。ハードウェア検出アプリケーションをインストールして、バッテリーの劣化に関する情報を取得してください。ソフトウェアによって問題が検出された場合は、バッテリーを交換してください。バッテリーに依存しない状態であれば、デバイスはそのまま動作する可能性があります。この問題は、通常、バッテリーでは動作せず、電源に接続している間のみマシンが動作する場合に発生します。
スピーカーまたはヘッドフォンからの音声出力の歪み
スピーカーまたはヘッドフォンの品質に関する問題です。
オーディオドライバーのアップデートが必要
再生に問題がある場合、ノートパソコンのサウンドカードまたはそのドライバーに問題がある可能性があります。古くなった、あるいは不適切なドライバーがハードウェアの誤動作を引き起こすことがあります。まず、オーディオドライバーが最新の状態か確認してください。問題が続く場合は、ハードウェア自体に問題がある可能性があります。この種の不具合を解決するには、ノートパソコン内のサウンドカードを交換してください。
音量が大きすぎる
デバイスからスピーカーまたはヘッドフォンへの音量を下げてみてください。大音量での出力によりスピーカーやヘッドフォンに負荷がかかると、ノートパソコンから再生される音声の品質が低下することがあります。出力を適切なレベルまで下げることで、音声の忠実度が回復する場合があります。
ハードウェアデバイスの競合
スピーカーまたはヘッドフォンから音が出ない場合、デバイスの設定が競合している可能性があります。オーディオ設定で適切なデバイスが選択されているか、目的のデバイスがマシンに認識されているか確認してください。マシンが目的のデバイスを認識できない場合、ノートパソコンのサウンドカードに問題がある可能性があります。サウンドカードの交換が必要な場合があります。
画面のフリーズまたは無反応
プログラムエラーや操作ミスなどが原因で、動作が異常停止しました。モニターの画像がフリーズし、操作を受け付けない状態です。
メモリー不足、開いているプログラムが多すぎる
タスクマネージャーを開き、メモリーをクリックして、メモリーを大量に消費しているプログラムを確認し、不要なプログラムを終了させてください。メモリーを大量に消費するプログラムは、コンピューターのシステムやサブシステムの動作を遅くし、場合によっては機能を完全に停止させることがあります。こうしたプログラムを閉じることで他のプログラムのためのメモリーが解放され、デバイスが正常に機能するようになります。プログラムを閉じてもデバイスの速度や機能が回復しない場合は、RAMの容量が不足している可能性があります。この場合、RAMを増設してください。
過剰なほこり
コンピューター内部にほこりがたまっていることに気づかない場合もあります。ノートパソコンの底面パネルを取り外し、ほこりがある部分をエアダスターで掃除してください。
ハードディスクの損傷、メモリーモジュールの緩み
ハードディスクを交換し、メモリーモジュールを再装着してください。
システムの損傷
ソフトウェアはさまざまな理由で破損することがあります。ノートパソコンでソフトウェアの破損と思われる症状が発生した場合、システムソフトウェアの再インストールで動作不良が解決する可能性があります。システムソフトウェアの再インストールは、個別のプログラムの交換を行うか、オペレーションシステム全体を再インストールすることで行えます。いずれの場合も、デバイス上の重要なファイルすべてを外部デバイスにバックアップしてから、再インストールを行ってください。
ワイヤレス接続が弱い
ワイヤレスネットワークにスムーズに接続できない、ワイヤレスネットワークの信号が検索できない、システムに「接続できません」というエラーメッセージが表示されるなどの状態です。
活動エリア内の障害物を減らす
ワイヤレス信号は直進します。伝送中に障害物があると、信号強度は弱まります。壁や距離は信号強度を低下させます。ノートパソコンが範囲内にあること、そして信号の通り道にできるだけ障害物がないことを確認してください。
他の電磁波による干渉
ワイヤレスネットワークの環境をできるだけクリーンに保ってください。ワイヤレス接続は、ワイヤレスネットワークカードやアダプターによって送受信される信号に依存しています。ノートパソコンやネットワークの近くにある他の電子機器から発生する信号が、デバイスや接続に干渉する可能性があります。バックグラウンドの干渉を減らすことで、接続の安定性が高まり、接続の問題が解決する可能性があります。
ネットワークアダプターの故障
ワイヤレス接続が弱まり続ける、または全く機能しない場合は、ネットワークアダプターに問題がある可能性があります。このノートパソコンのネットワークアダプターはオペレーションシステムによって制御されています。ネットワークアダプターの接続と動作を維持するドライバーが古い、不適切である、または破損している可能性があります。ノートパソコンのドライバーが最新であることを確認してください。ネットワークアダプターへの物理的な損傷が原因で故障することもあります。この場合、ネットワークアダプター全体を交換する必要があるかもしれません。
Max Hall
メンバー登録日: 02/14/20
101 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
University of Alabama, Team S1-G4, Bedsole Spring 2020 University of Alabama, Team S1-G4, Bedsole Spring 2020人のメンバー
UA-BEDSOLE-S20S1G4
3 メンバー
0のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 33
今までの合計 958
