メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
キーボードが反応しない / キーが動作しない
キーボードのキーが反応しない、破損している、または欠落している状態です。
キーボードドライバーが古い、または不具合がある
キーボードが反応しない原因はソフトウェアの問題である可能性があります。Lenovoは、不具合のあるドライバーの修正に役立つキーボード診断ツールを提供しています。このツールはこちらから入手できます。
キーボードの故障
キーボード全体が反応しない場合は、ハードウェアの問題が考えられます。こちらの修理ガイドを参照してキーボードの交換を試してください: Lenovo G780 キーボードの交換
キーが引っかかっている
キーが押し込めない、または元の位置で引っかかっている場合は、キーの下に何かが詰まっていて押し込めない状態になっている可能性があります。これを解決するには、キーを取り外し、下に何かが詰まっていないか確認してください。表面を拭くことも有効です。完了したら、キーを元の位置にはめ直してください。
コンピューターが頻繁にオーバーヒートする
コンピューターで負荷の高いタスクを実行している最中にデバイスがオーバーヒートし、警告なしでシャットダウンしてしまいます。
通気口やファンの埃の蓄積
埃がファンや通気口を塞ぎ、デバイスのオーバーヒートを引き起こすことがあります。デバイスの通気口を点検してください。埃で塞がれている場合は、エアダスターを使用して通気口を清掃してください。
ファンが起動しない、または機能していない
コンピューターのファンが本来動作すべき時に起動しない場合は、ファンにハードウェアの不具合がある可能性があります。こちらの修理ガイドを参照して、故障したファンを交換してください: Lenovo G780 冷却ファンの交換
USB 3.0ポートが動作しない
コンピューターがUSB 3.0ポート経由で他のデバイスと接続できない、またはUSB 3.0の接続が断続的に途切れます。
不具合のある、または古いUSB 3.0ドライバー
ドライバーの不具合によりUSBポートが機能していない可能性があります。最新バージョンをこちらからダウンロードしてください。
起動時にコンピューターが立ち上がらない
コンピューターがオペレーションシステムを読み込まず、エラーメッセージが表示されます。
メモリ (RAM) 不足
コンピューターのRAMが不足していると、起動に失敗することがあります。これは、メモリを大量に消費するタスク中にコンピューターがクラッシュする場合にも見られる現象です。
これらの問題を解決するために、コンピューターにRAMを増設することができます。
バッテリーの故障 / 交換
コンピューターが充電されない、またはバッテリー駆動時間がすぐに切れてしまいます。
バッテリーが充電を保持できない
バッテリー駆動時間が非常に短くなる、またはACアダプターを接続しないと動作しない場合は、バッテリーの寿命が切れている可能性があります。こちらの修理ガイドを参照してバッテリーを交換してください: Lenovo G780のバッテリー交換
充電器の故障
まずは別のコンセントを試してください。それでも充電されない場合は、充電器が故障している可能性があります。可能であれば、別の充電器を試してください。
バッテリーの故障
それでもコンピューターが充電されない場合は、バッテリーに問題がある可能性があります。こちらの修理ガイドを参考にバッテリーを交換してください: Lenovo G780のバッテリー交換
conneranisa1
メンバー登録日: 03/14/17
125 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Carson-Newman University, Team S1-G3, Sobiech Spring 2017 Carson-Newman University, Team S1-G3, Sobiech Spring 2017人のメンバー
CNU-SOBIECH-S17S1G3
4 メンバー
60のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 16
過去 30 日: 39
今までの合計 1,142
