メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
ブルースクリーン
ノートパソコンにブルースクリーンのエラーが表示されます。
RAMの不具合
ノートパソコンにブルースクリーンが表示される場合、RAMが原因である可能性があります。RAMの交換を試すか、オペレーションシステムを再インストールしてください。これでも解決しない場合は、ノートパソコンのフルリセットを行ってください。
ハードドライブの不具合
ブルースクリーンの別の原因として、ハードドライブが考えられます。その場合は、ハードドライブの交換を試してください。
ノートパソコンの画面が真っ暗なまま
画面に何も表示されません。
ディスプレイの故障
まず、ノートパソコンの電源が入っているか確認してください。それでも解決しない場合はハードウェアの問題である可能性があるため、スクリーンを交換する必要があるかもしれません。
デバイスの電源が入らない
電源ボタンが応答しない
電源ボタンが引っかかっている、またはノートパソコンの電源が入らない場合は、電源ボタンを交換する必要があるかもしれません。ボタンを交換しても問題が解決しない場合は、内部に問題がある可能性があります。
ノートパソコンが充電しない・充電を保持できない
電源アダプターの不具合
電源アダプターが接続されており、充電ランプが点灯しているか確認してください。アダプターを接続してもランプが点灯しない場合は、アダプターが故障しています。交換用アダプターの購入を検討してください。
バッテリーが充電しない・充電を保持できない
この場合は、バッテリーが原因である可能性があります。バッテリーの交換でこの問題が解決する場合があります。
デバイスのオーバーヒート
デバイスの一部が異常に熱くなっており、ノートパソコンのパフォーマンスが低下している可能性があります。
ノートパソコンのオーバーヒート
ノートパソコンの温度を監視し、使用している場所の表面に注意してください。使用中に通気口が塞がれていないことを確認してください。
ディスクドライブの故障
ディスクドライブが詰まっている、または正常に動作しない場合は、ディスクドライブの交換が必要になることがあります。
オーディオの歪みや不具合
ヘッドフォン、スピーカー、またはその両方から音が正しく出力されません。
ヘッドフォンジャックの緩み
コンピューターのスピーカーでオーディオをテストし、次にヘッドフォンを使用してテストしてください。ヘッドフォンでのリスニング時にのみオーディオが歪む場合は、オーディオジャックまたはヘッドフォン自体が故障している可能性があります。音が途切れるのは多くの場合、オーディオジャックが緩んでいる兆候であるため、オーディオジャックがコンピューターに奥まで差し込まれていることを確認してください。それでも解決しない場合は、新しいヘッドフォンが必要になることがあります。
ドライバーの不具合
スピーカーでオーディオを再生した際に不具合がある場合、オーディオドライバーが破損している可能性があります。Lenovo G70-80を検索して見つけます。「ノートブック」をクリックし、「ドライバーとソフトウェア」を選択します。「オーディオ」を選択してドライバーをダウンロードします。次に、「コントロールパネル」、「デバイスマネージャー」、「サウンドコントロール」の順に進みます。サウンドカードを選択し、ドライバーの更新をクリックします。更新されたドライバーを確認し、コンピューターを再起動してください。
Zebulun Keck
メンバー登録日: 03/01/17
133 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
Carson-Newman University, Team S1-G2, Sobiech Spring 2017 Carson-Newman University, Team S1-G2, Sobiech Spring 2017人のメンバー
CNU-SOBIECH-S17S1G2
3 メンバー
59のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 3
過去 30 日: 49
今までの合計 1,833
