メインコンテンツにスキップ
Lenovo G580 トラブルシューティング
このトラブルシューティングページでは、Lenovo G580の不具合の診断に役立つ情報を紹介します。
コンピュータの電源が入らない
ノートパソコンが「電源」ボタンを押しても反応しません。
アダプタの不具合
アダプタがノートパソコンに正しく接続されているか、またもう一端が動作しているコンセントに接続されているかを確認してください。アダプタのライトが点灯しない場合は、新しいアダプタの購入を検討してください。
バッテリーの不具合
充電アダプタを使用してノートパソコンを接続し、バッテリーが充電を保持できるか確認してください。アダプタを接続したときのみノートパソコンが起動する場合は、バッテリーが故障しています。故障したバッテリーの交換方法については、こちらの修理ガイドを参照してください。(リンクを挿入)
CDやDVDが読み込めない
Lenovo G580でCDやDVDが読み込めません。
光学ドライブの故障
Lenovo G580の光学ドライブがCDやDVDを再生・読み込みできない場合や、ドライブが開かない場合は、ドライブが故障している可能性があり、交換が必要です。
画面が表示されない
「電源」ボタンが点灯しているにもかかわらず、Lenovo G580の画面/モニターが完全に暗いままです。
画面に映像が表示されない
まず、ディスプレイが無効になっていないことを確認してください。確認方法の一つとして、キーボードの左下にある「Fn」キーを押しながら「F2」キーを押します。ディスプレイが無効になっていた場合、この手順で復旧します。
上記の手順で問題が解決しない場合は、同様の操作を行い、次に「Windows」キーを押しながら「P」キーを2回押してください。これにより、コンピュータの設定が「PC画面のみ」になり、「プロジェクターモード」が無効になります。
それでも問題が解決しない場合は、ノートパソコンの再起動を試してください。設定から「再起動」オプションを選択します。
オーディオのノイズ
オーディオシステムの使用時にソフトウェアの干渉が発生しています。
音量設定を確認する
キーボードのミュートボタンが押されていることに気づかない場合があります。キーボードは音量を上げたりミュートにしたりするのに便利です。当たり前のように聞こえるかもしれませんが、Windows上の音量設定や、外付けスピーカーを使用している場合はそのスピーカーの音量設定を確認してください。
トラブルシューティングを実行する
オーディオを修理するには、トラブルシューティングを実行してください。スタートボタンを選択し、「トラブルシューティング」と入力します。結果リストからトラブルシューティングを選択します。「オーディオの再生」を選択し、プログラムを再実行して動作を復旧させます。
ファンのオーバーヒート
作業中に、ファンの埃が原因でCPUがオーバーヒートします。
ファンの埃
エアダスターを使用して、ケース内(およびファンやヒートシンク)の埃を吹き飛ばしてください。
ヒートシンクと放熱グリス
コンピュータがオーバーヒートする場合、CPUとヒートシンクの間に塗布された放熱グリスが不足し、微細な隙間を埋められていない可能性があります。ノートパソコンを損傷しないよう、注意して放熱グリスを塗り直してください。
キーボードの不具合
反応しないキーを交換するには、以下の修理ガイドを参照してください。
キーが固まっている
キーが押しにくい場合や、キーボードに沈み込んだまま戻らない場合は、各キーを個別に外してアルコールパッドで下を清掃する必要があります。キーの下がきれいになったら、キーを元の場所にはめ込みます。
キーが外れている
キーが外れている場合は、新しいキーを元の場所に合わせて上から押し込むだけで交換できます。
christian Simmons
メンバー登録日: 10/24/18
52 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
Purdue University Northwest, Team S1-G3, Hingst Fall 2018 Purdue University Northwest, Team S1-G3, Hingst Fall 2018人のメンバー
PNW-HINGST-F18S1G3
4 メンバー
36のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 14
今までの合計 408
