Lenovo G650 トラブルシューティング
2010年製造、Windows 8搭載のLenovo G650。
コンピュータの電源が入らない
電源ボタンを押してもノートパソコンが反応しません。
アダプターの故障
アダプターがノートパソコンに正しく接続されており、もう一端が動作する電源コンセントに接続されているか確認してください。アダプターのライトが点灯しない場合は、新しいアダプターの購入を検討してください。
バッテリーの故障
充電アダプターを接続してノートパソコンを起動し、バッテリーが充電を保持できるか確認してください。アダプターを接続している間のみノートパソコンが起動する場合は、バッテリーが故障しています。バッテリーの交換方法については、こちらのガイドを参照してください。(リンクを挿入)
CDやDVDが読み込めない
Lenovo G650でディスクが読み込めません。
画面が表示されない
Lenovo G650で電源ボタンは点灯しているものの、画面(モニター)が完全に真っ暗です。
画面が無効になっている
まず最初に、画面が無効になっていないことを確認します。確認方法の一つとして、キーボード左下の「Fn」キーを押しながら「F2」キーを押す手順があります。万が一画面が無効になっていた場合、この操作で画面が復旧します。
光学ドライブの不具合
Lenovo G650の光学ドライブでCDやDVDの再生・読み込みができない、またはドライブが開かない場合は、故障している可能性があり、交換が必要です。
上記の手順で問題が解決しない場合は、再度同じ手順を行い、次に「Windows」キーを押しながら「P」キーを2回押してください。これによりコンピュータの設定が「PC画面のみ」になり、「プロジェクターモード」が無効になります。
上記の手順で問題が解決しない場合は、ノートパソコンの再起動を試してください。設定から「再起動」オプションを選択します。
オーディオシステム
オーディオシステムの使用中にソフトウェアの干渉が発生します。
音量設定の確認
キーボードのミュートボタンを知らず知らずのうちに押していることがあります。キーボードは音量を上げたりミュートにしたりするのに便利です。当然のことと思われるかもしれませんが、Windows上の音量設定や、外付けスピーカーを使用している場合はその音量設定も確認してください。
トラブルシューティングの実行
オーディオを修復するには、トラブルシューティングを実行します。スタートボタンを選択して「トラブルシューティング」と入力します。検索結果から「トラブルシューティング」を選択し、「オーディオの再生」を選択してプログラムを再実行し、動作を正常に戻してください。
ファンの過熱
作業中に、ファンに溜まったほこりが原因でCPUが過熱します。
ファンのほこり
エアダスターを使用して、ケース内(ファンやヒートシンク)のほこりを取り除いてください。
ヒートシンクと放熱グリス
コンピュータが過熱する場合、CPUとヒートシンクの間のわずかな隙間を埋めるための放熱グリスが不足している可能性があります。ノートパソコンを損傷させないよう、慎重にグリスを塗り直してください。
キーボードの故障
反応しないキーボードのキーを交換するには、付属のガイドを参照してください。
キーの固着
キーが押しにくい、またはキーボードに埋まったまま戻らない場合は、各キーを取り外してアルコールパッドでその下を清掃する必要があります。キーの下がきれいになったら、キーを元の位置に押し込んでください。
キーの欠落
キーボードのキーが外れている場合は、新しいキーを該当箇所に置き、そのまま押し込むだけで簡単に取り付けることができます。
1件のコメント
== Computer Will Not Power On ==
The laptop does not respond to the “Power” button being pressed .
==Faulty Adapter==
Ensure the adapter is properly connected to the laptop and the other end is connected to a working power outlet. If the light on the adapter is not present, consider purchasing a new adapter.
==Faulty Battery ==
Check the battery’s ability to hold a charge by plugging in the laptop using the charging adapter. If the laptop powers up only when the adapter is plugged in, the battery is faulty. See this guide on how to replace a faulty battery.(insert link)
Kyle McNeil - 返信 共有
