メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
コンピューターの電源が入らない
ノートパソコンが反応せず、電源が入る気配が全くありません。
電源アダプターの故障
電源アダプターが接続されており、充電ランプが点灯していることを確認してください。アダプターが接続されているのにランプが点灯しない場合は、アダプターが故障しています。交換用のアダプターを購入することを検討してください。
バッテリーの故障
アダプターが接続され、アダプターのランプが点灯している場合は、アダプターがノートパソコンに正しく接続されていることを確認してください。ノートパソコンがアダプターを接続している時のみ起動し、充電時間にかかわらずバッテリーが機能しない場合は、バッテリーが故障しています。こちらの修理ガイドを使用してバッテリーを交換してください。
キーボード/キーが応答しない
キーボードのキーが反応しない、または壊れているか外れているようです。
キーボードの故障
キーボード全体が反応しない場合は、こちらの修理ガイドで交換を試みてください。
キーが動かない
キーが押し込めない場合は、物理的なキーの下に何かが詰まって邪魔をしている可能性があります。これを解決するには、キーを取り外し、下に異物が詰まっていないか確認してください。キーの下を拭き取る必要があるかもしれません。十分に清掃ができたら、キーを元の位置にはめ込んでください。
キーが外れている
キーボードのキーが外れている場合は、キーを交換してください。
コンピューターが起動しない
コンピューターがオペレーションシステムを読み込まず、エラーメッセージが表示されます。
RAM不足
通常の操作中やメモリ負荷の高いタスク中にコンピューターがクラッシュしたり、ビープ音が鳴って起動しない場合は、RAMの不具合またはRAM不足が考えられます。コンピューターにRAMを取り付けてください。
ハードドライブエラー
ハードドライブが搭載されていても、エラーが発生している可能性があります。これは、オペレーションシステムからシャットダウン手順を開始せず、電源ボタンを押してコンピューターをオフにした場合に発生することがあります。この問題を解決するには、お使いのバージョンのWindows DVDを入手してください。特定のバージョンは重要ではなく、Windows XP、Vista、7、または8用であれば問題ありません。DVDから起動し、「コンピューターを修復する」を選択してから「次へ」をクリックします。この画面で「スタートアップ修復」を選択して実行してください。その後、Lenovo Essential G560が正しく起動するはずです。コンピューターが正しく起動せず、依然として問題がある場合は、ハードドライブを交換する必要があるかもしれません。
音声が歪んでいる
コンピューターの音声を聞く際に問題が発生しています。
ヘッドフォンジャックの緩み
コンピューターのスピーカーで音声をテストし、次にヘッドフォンを使用してテストします。ヘッドフォンでのみ音声が歪む場合は、オーディオジャックまたはヘッドフォン自体が故障している可能性があります。音声が途切れるのはオーディオジャックが緩んでいる兆候であることが多いため、オーディオジャックがコンピューターに完全に挿入されていることを確認してください。
ドライバーの不具合
ノートパソコンのスピーカーで音声が歪む場合は、オーディオドライバーが破損している可能性があります。Lenovo G560を検索してください。「Lenovo G560 Notebook」をクリックし、「Drivers & Software」をクリックします。「Audio」タブをクリックし、適切なドライバーを選択してダウンロードします。コントロールパネル -> デバイスマネージャー -> サウンド、ビデオ、およびゲームコントローラーへ移動します。サウンドカードをクリックし、「ドライバーの更新」をクリックします。更新したドライバーを選択し、コンピューターを再起動してください。
CDやDVDが読み込めない
Lenovo G560がCDやDVDを読み込めません。
光学ドライブの故障/欠陥
Lenovo G560の光学ドライブが開かない、またはCDやDVDを読み込めない場合、光学ドライブが故障している可能性があるため、交換が必要です。
ディスプレイが映らない
Lenovo G560のモニターに何も表示されず、コンピューターの電源が入っていることはわかっています。
ディスプレイが無効化されている
ディスプレイが誤って無効になっていないことを確認してください。これを行うには、キーボードの左下隅にある「Fn」キーを押しながら「F2」を押します。誤ってディスプレイが無効になっていた場合は、これで再度有効になります。
上記のアクションで問題が解決しない場合は、もう一度同じ手順を繰り返し、Windowsキーを押したまま「P」を2回押してください。コンピューターが以前「プロジェクターモード」に設定されていた可能性があります。上記のアクションを行うと「コンピューターのみ」に戻ります。
映像が歪んでいる
ビデオ画像が歪んでいる、ぼやけている、または変色しています。
解像度が正しくない
コンピューターの解像度が正しくない可能性があります。これを修正するには、デスクトップを右クリックして「画面の解像度」を選択し、解像度設定を再確認してください。Lenovo G560の理想的な解像度は1366 x 768です。あるいは、「Fn」ボタンを押しながら「F4」を押すことで解像度を変更することも可能です。小さなメニューが表示され、そこで正しい解像度を選択できます。
ビデオドライバーが古い
特定のビデオがちらつく、ぼやけて見える、または誤った色に変わる場合、この問題の最も可能性の高い原因は古いビデオドライバーです。ビデオドライバーを更新するには、こちらのサイトにアクセスし、正しいオペレーションシステムを確認して適切なビデオドライバーをダウンロードしてください。
デバイスのオーバーヒート
作業中にコンピューターが通知なしにランダムにシャットダウンします。
通気口やファンの埃
通気口やファンに詰まった過剰な埃やその他の異物が原因で、コンピューターがオーバーヒートすることがあります。これを修正するには、エアダスターを使用して通気口とファンの埃を慎重に吹き飛ばしてください。
放熱グリスの不足
コンピューターのヒートシンクとプロセッサーの接触が不十分な可能性があります。これは通常、放熱グリスの不足や、2つのコンポーネント間に空気が入り込むことで発生します。これを修正するには、古い放熱グリスを完全にきれいに拭き取り、新しい放熱グリスをプロセッサーの中央に直接塗布してください。ヒートシンクを慎重に元の位置に戻し、ネジを締めてヒートシンクを固定します。
Lawrence Downs
メンバー登録日: 01/11/13
389 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 18-40, Regan Winter 2013 Cal Poly, Team 18-40, Regan Winter 2013人のメンバー
CPSU-REGAN-W13S18G40
5 メンバー
84のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 27
過去 30 日: 50
今までの合計 35,515
