メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
デバイスの電源が入らない
電源ボタンを押しても反応がありません。
消耗したバッテリー
Lenovoの充電器に接続し、デバイス前面の表示灯でバッテリーが充電されているか確認してください。充電されない場合は、バッテリーまたは充電器に不具合がある可能性があります。バッテリーを交換する場合は、こちらの修理ガイドを使用してください。
不具合のある充電器
Lenovo B570の前面にある充電用表示灯を確認し、充電器が正しく動作しているか確認してください。点灯しない場合は、使用しているコンセントが正しく機能しているか確認してください。携帯電話など、正常に動作している他のデバイスを充電して確認します。コンセントが機能しているにもかかわらず、ノートパソコンの電源が入らない場合は、充電器の交換を検討してください。
ディスプレイが表示されない
デバイスの電源は入っていて動作していますが、ディスプレイに何も表示されません。
ディスプレイが無効になっている
ディスプレイが誤って無効になっている可能性があります。再度有効にするには、Fnキーを押しながらF2キーを押し込んでください。誤ってディスプレイが無効になっていた場合は、これで元に戻ります。
これで解決しない場合は、もう一度同じ操作を行った後、Windowsキーを押しながらPキーを2回押し込んでください。デバイスが誤ってプロジェクターモードに設定されていた場合は、これでコンピューターモードに戻ります。
キーがひっかかる、または外れている
キーがひっかかる
キーがひっかかる場合は、キーボードが汚れている可能性があります。ひっかかっているキーの側面を布で清掃してください。
キーボードのキーが外れている
キーボードのキーが外れている場合は、キーボード全体の交換を検討してください。交換方法が不明な場合は、こちらの修理ガイドを参照してください。
デバイスのオーバーヒート
通常使用中にデバイスが過熱し、シャットダウンします。
通気口のほこり詰まり
ファンの通気口にほこりがたまると、換気の問題が発生し、デバイスがオーバーヒートする原因となります。適切な空気の流れを確保するため、ファン、ヒートシンク、通気口をきれいにし、ほこりを取り除いてください。
CPUのオーバーヒート
適切な通気とファンが機能しているにもかかわらずCPUがオーバーヒートする場合は、CPUの放熱グリスが不足している可能性があります。放熱グリスは、CPUとヒートシンクの間に塗り、両者の接触を最大化して適切な熱分散を可能にする物質です。この問題を解決するには、既存の放熱グリスをきれいに拭き取り、塗り直してください。
デバイスの動作が遅い
基本的な処理を行っている際に、デバイスの動作が非常に遅くなります。
ハードドライブの断片化
デバイスの動作が遅い場合、ハードドライブ内の情報が断片化している可能性があります。情報が断片化されると、読み取り時間が増加し、デバイスの速度低下を招きます。デバイスのハードドライブを最適化(デフラグ)するには、スタートメニューで「defrag」と検索し、プログラムを実行してください。ハードドライブを完全に交換・アップグレードしたい場合は、こちらの修理ガイドを参照してください。
ドライバーのアップデート
古いドライバーを修正する唯一の方法は、製造元のWebサイトから新しいバージョンを手動で見つけてアップデートすることです。最新のドライバーは、LenovoのWebサイトにあるLenovo B570の製品ページで確認できます。
背景で実行されているプロセスが多すぎる
知らないうちに背景で実行されているプロセスが過剰になっている可能性があります。これらを最小限に抑えるには、Jet Boosterなどのプログラムをダウンロードしてください。どのプログラムを動かし、どれを停止するかを簡単に選択できます。
RAMの不足
他のすべての選択肢を試してもデバイスの動作が遅いままの場合は、RAM不足が原因かもしれません。RAMの交換を行うには、ノートパソコンを開く必要があります。
Mathew Callahan
メンバー登録日: 10/26/15
257 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 4-5, Catania Fall 2015 UMass Dartmouth, Team 4-5, Catania Fall 2015人のメンバー
UMASSD-CATANIA-F15S4G5
4 メンバー
72のガイドは作成済み
3 件のコメント
my computer freeze after i log in. I shut down and relog in about 5 times what is wrong
Juanita S Daugherty - 返信 共有
My computer freeze after I log in, Ishut down and re log in 5 times
what is wrong, its been doing this for a month
My computer is not working due to a problem in the motherboard is there a way to fix it myself ?
Χριστινα Τσιαναβα - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 6
過去 30 日: 36
今までの合計 2,465
