メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
デバイスの電源が入らない
デバイスが電源を入れる操作に対して一切反応しません。
電源アダプターの故障
電源アダプターが電源とデバイスに正しく接続されていることを確認します。その後、表示灯を確認します。ライトが点灯していない場合、アダプターが故障している可能性があります。電源アダプターの交換を検討してください。
バッテリーの故障
電源アダプターが正しく接続されており、表示灯が点灯している場合、デバイスはしばらくすると電源が入るはずです。デバイスの電源が入らない場合は、バッテリーが故障しています。バッテリーの交換を検討してください。
キーボードが反応しない
キーボードのキーが反応しません。
キーが固まっている
キーが押し込まれない場合、キーの下に何か詰まっている可能性があります。汚れやゴミがないか確認します。ノートパソコンを逆さにして、よく振ってみてください。
ドライバーの旧式化
ノートパソコンのドライバーが旧式であるか、何らかの理由でキーボードドライバーが失敗した場合、キーボードが反応しなくなることがあります。これを修正するには、スタートメニューをクリックし、設定へ進みます。次に「デバイス」をクリックし、「デバイスマネージャー」へと進みます。キーボードを右クリックして「アンインストール」を選択し、ノートパソコンを再起動します。コンピューターの起動時に、Windowsが適切なドライバーを検出してインストールします。
キーボードの不良
外付けのUSBキーボードを接続し、正しく動作するか確認します。動作する場合は、キーボードが不良である可能性が高いです。新しいものへの交換を試してください。
ワイヤレスネットワークに接続できない
デバイスがワイヤレスネットワークへの接続に失敗します。
ドライバーの破損
ノートパソコンがワイヤレスネットワークに接続できない場合、ドライバーが破損している可能性があります。修正するには、このリンクにアクセスし、キーワードタブに「Intel WLAN」と入力してドライバーを選択し、ダウンロードします。次に、スタートメニュー、設定、デバイス、デバイスマネージャーの順に進みます。「ネットワークアダプター」を選択し、ネットワークアダプターをダブルクリックします。ドライバータブで「ドライバーの更新」を選択し、先ほどダウンロードしたドライバーを選択します。インストールしてコンピューターを再起動します。
ワイヤレスネットワークカードの故障
ドライバーを再インストールしても解決しない場合は、ネットワークカードが故障している可能性が高いため、交換が必要です。
画面が真っ暗
画面に何も映りません。
デバイスが充電されていない
バッテリーの表示灯が点灯していることを確認します。点灯していない場合は、「デバイスの電源が入らない」の修理ガイドを確認してください。
画面出力の切り替え
Fn+F7を押して、画面出力が外部ディスプレイに切り替わっていないか確認します。
画面の故障
それでも画面が反応しない場合は、HDMIポートから外部ディスプレイを接続し、画面ドライバーが機能しているか確認します。外部ディスプレイも映らない場合は、ドライバーが機能していないか、画面が故障しています。画面の交換を検討してください。
オーディオジャックが反応しない
オーディオジャックから音が出ません。
オーディオジャックの故障
ノートパソコンのスピーカーで音声をテストし、次にヘッドフォンを接続して再度テストします。ヘッドフォンのみから音が聞こえない場合は、ヘッドフォンジャックまたはドライバーが故障している可能性があります。
ドライバーの破損
オーディオジャックが動作しない場合、オーディオドライバーが破損している可能性があります。Lenovo Edge 2-1580を検索し、「ドライバーとソフトウェア」をクリックします。「オーディオ」タブをクリックし、オーディオドライバーを選択してダウンロードします。コントロールパネルから「デバイスマネージャー」、「サウンド、ビデオ、およびゲームコントローラー」の順に進みます。サウンドカードをクリックし、「ドライバーの更新」をクリックします。先ほどダウンロードしたドライバーを選択してインストールし、コンピューターを再起動します。
Arturo Acevedo
メンバー登録日: 10/18/17
1 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S14-G1, Boczar Fall 2017 USF Tampa, Team S14-G1, Boczar Fall 2017人のメンバー
USFT-BOCZAR-F17S14G1
4 メンバー
60のガイドは作成済み
4 件のコメント
I am having really strange problems with my Lenovo Edge 2 and I am disappointed by the support I have received from Lenovo. I was having problems where my keyboard would sometimes not work when I turned on the machine. I updated the drivers but it did not help. Then the computer starting freezing when I was doing normal tasks like surfing the internet or using word. It would be frozen for many hours until I forced a shutdown. There was no unusual signs in the task manager or windows defender. Then I deinstalled MATlab because I had recently installed it. After shutting the laptop down, it no longer turns on. The keyboard lights up, the battery light flashes, and the light on the power button stays lit until I power it down. The fan also powers on.
A complicating issue is that I now live in Germany. But still, the machine is not yet a year old and I am looking for anyone who has had similar issues.
Pia Marciano - 返信 共有
I have this same exact problem!
Philemon Adebiyi - 返信 共有
I am extremely disappointed with the lack of support I have received. My Lenovo Edge 2-1580 is stuck on the boot menu as seen in the attached file (https://forums.lenovo.com/lnv/attachment...). If I select one of the options, nothing happens. If I press Esc, nothing happens. I want to factory reset the computer and I am currently physically incapable of doing so. I have searched forums and the Lenovo website, and all of my pleas for help have been completely ignored.
I am in desperate need to use this computer right now. And if I receive no response within the next few hours, that is a customer lost. Permanently.
Napoleon Bonaparte - 返信 共有
My Lenovo Edge 2 has a problem with the touchscreen. I consistently have phantom touch problems, and I cannot disable the driver permanently on linux. I would like to request a guide to permanently disable the touchscreen on the hardware level. Is this possible? I want to open it up and permanently disconnect the touchscreen.
gmeisinger - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 10
過去 30 日: 31
今までの合計 3,480
