メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
コンピュータの電源が入らない
電源ケーブルを接続していても、していなくても、ラップトップの電源が入りません。
ラップトップがスリープモードから復帰しない
電源ランプが点滅している場合はスリープモードですが、電源ボタンを押してもコンピュータが起動しないことがあります。
  • まずバッテリーを取り外してください。手順はバッテリー交換ガイドを参照してください。
  • 電源ボタンを20秒以上押し続け、システムの放電を行います。
  • バッテリーを再接続してから、AC電源アダプターを差し込みます。
これで問題が解決すれば、ラップトップは通常通り起動するはずです。コンピュータのランプが一切点灯しない場合は、バッテリーまたは充電システムが損傷している可能性があります。
電源アダプターの不具合
電源アダプターが接続され、ランプが点灯していることを確認してください。ランプが点灯しない場合は、電源アダプターの交換を検討してください。
  • まず、ラップトップへの接続部付近でコードを軽く揺らし、充電ランプが点灯するかどうかを確認して、ACアダプターの接続口をチェックします。
  • ACアダプターの不具合を確認するには、バッテリーを取り外した状態でアダプターを接続し、ラップトップの起動を試みます。
アダプターが正常であれば、バッテリーの交換が必要な可能性があります。
バッテリーの不具合
ラップトップのランプの色(緑色であれば通常はフル充電)を確認し、バッテリーが完全に充電されているか確認してください。電源アダプターを接続しているときのみラップトップが動作する場合は、このガイドを使用してバッテリーを交換する必要があります。
ラップトップが起動画面で停止する
コンピュータの電源は入りますが、Lenovoのロゴ画面で停止したままになります。
起動中にF4キーをすばやく押し、セーフモードでの起動を試してください。それでも解決しない場合は、以下のいずれかの問題が発生している可能性があります。
起動優先順位の変更
コンピュータがハードドライブの問題を検出し、起動優先順位を変更した可能性があります。これにより、CDやUSBドライブなど、誤った場所からオペレーションシステムを読み込もうとしている可能性があります。
  • 起動中にF2キーをすばやく押し、ラップトップのBIOS(基本入出力システム)に入ります。
  • Enterキーと矢印キーを使用してブートメニューに入ります。
  • 認識されているデバイスのリストで、起動優先順位がハードドライブに設定されているか確認してください。設定されていない場合は、ハードドライブに優先順位を戻して設定を保存します。
  • コンピュータを再起動します。
これで問題が解決すれば、通常通りオペレーションシステムが起動します。
ハードドライブの故障
起動優先順位の設定やセーフモードでも起動の問題が解決しない場合は、ハードドライブが故障している可能性があります。
  • 起動時にF2キーを押して再度BIOSに入ります。
  • Enterキーと矢印キーを使用して診断テストを見つけて実行します。
  • このテストで、ハードドライブが正常に動作しているかどうかが報告されます。
ハードドライブが実際に故障している場合は、ハードドライブ交換ガイドを参照してください。
キーボードの誤動作
キーボードを押しても反応しません。
キーの欠落
キーが欠落している場合は、こちらから交換してください。
キーが固着している
キーが固着している場合、キーの下に粘着性の物質が入り込んでいる可能性があります。この問題を解決するには、こちらをクリックしてください。キーを交換する前に、そのエリアを清掃してください。
画面の変色・ちらつき
画面がピンク色などにちらついています。
スクリーンの不具合
HDMIポート経由でEdge 15に別のモニターを接続します。別のモニターで同様のピンク色の変色が見られない場合、Edge 15のLCDスクリーンを交換する必要があります。
グラフィックカードの不具合
Windowsがグラフィックカードの問題を認識していないか確認します。Windowsコントロールパネルを開き、「システムとセキュリティ」をクリックして「デバイスマネージャー」に移動します。「ディスプレイアダプター」を開き、グラフィックカード名「ATI Mobility Radeon HD」を選択します。「デバイスの状態」に表示される情報により、グラフィックカードの修理または交換が必要かどうかがわかります。
インバーターボードの不具合
スクリーンとグラフィックカードの両方を確認しても問題が解決しない場合は、インバーターを交換してください。
Wi-Fiが動作しない
ワイヤレスルーター(Wi-Fi接続)を介したインターネット接続が不安定で、時々しかつながらなかったり、非常に弱かったりします。接続の問題には、ワイヤレスカードの損傷、ドライバーソフトウェアの破損、不適切なインストール、マルウェア感染、不適切な設定など、多くの原因が考えられます。
Wi-Fiを検出できない
ネットワーク接続設定とWANカードが正常に動作しているにもかかわらず、ラップトップがワイヤレスネットワークを検出できない場合、プリインストールされているLenovo Readycommソフトウェアが原因である可能性があります。このソフトウェアはコンピュータ上のWi-Fiネットワーク接続管理を補助するものですが、ネットワークアダプターのWi-Fiドライバーの動作を妨げている可能性があります。
  • Lenovo Readycommをアンインストールし、Wi-Fiアダプターのドライバーを再インストールして問題の解決を試みてください。
Wi-Fi接続が頻繁に切断される
Wi-Fi接続は確立されているものの、断続的につながったり切れたりする場合です。接続をリセット(コンピュータのWi-Fiスイッチをオフにしてから再度オンにする)してもこの状況が続く場合があります。
  • コントロールパネルの「デバイスマネージャー」を開きます。
  • 「ワイヤレスカードのプロパティ」を開きます。
  • 「電力の節約のために、コンピューターでこのデバイスの電源をオフにできるようにする」のチェックを外します。
接続できない
インターネットに全くアクセスできない場合、マルウェア感染やドライバーの破損によってワイヤレスアクセスポイント(ルーターの接続先)に損傷が生じている可能性があります。この場合「接続なし」というエラーが表示されます。
  • ワイヤレスカードのドライバーソフトウェアをアンインストールします。
  • システムスキャンを実行し、脅威となる可能性のあるものを削除します。
  • ドライバーソフトウェアを再インストールします。
  • ソフトウェアをアップデートします。
ソフトウェアのアップデートについては、以下のリンクが役立つ場合があります:https://drp.su/en/laptops/lenovo/edge-15...
ラップトップ内のWi-Fiアクセスを制御するハードウェア自体が物理的に損傷している場合は、こちらからWANカードの交換ガイドをご覧ください。
タッチスクリーンが応答しない
指でのスクロールなど、タッチ操作に反応しなくなりました。この現象が頻繁に発生したり、全く機能しなくなったりする場合があります。アップデートに失敗したドライバーの欠落、無効化されたドライバー、またはハードウェアの問題が考えられます。
ドライバーの欠落
デバイスマネージャーで、スクリーン関連のドライバーが無効になっていないか、全体的なエラーが発生していないかを確認できます。
  • 「デバイスマネージャー」を開きます。
  • 「ヒューマンインターフェイスデバイス」を選択します。
  • エラー(感嘆符)がないか確認します。
  • 「無効」になっているスクリーン関連のドライバーをすべて有効にします。
ハードウェアとデバイスのトラブルシューティングツールの使用
ハードウェアとデバイスのトラブルシューティングツールを実行するだけで問題が見つかる場合があります。
  • 「コントロールパネル」を開きます(Windowsキー+Rを押し、「Control Panel」と入力します)。
  • 検索バーに「トラブルシューティング」と入力し、「トラブルシューティング」をクリックします。
  • 「ハードウェアとサウンド」をクリックします。
  • 「ハードウェアとデバイス」をクリックします。
  • 手順に従ってトラブルシューティングツールを実行します。
ソフトウェアのアップデート
スクリーンドライバーのアップデートが必要な場合があります。デバイスマネージャーからスクリーンドライバーのアップデートを検索できます。
  • 「ヒューマンインターフェイスデバイス」タブを展開します。
  • 「Touch screen driver」を見つけます。
  • ドライバーアイコンを右クリックします。
  • 「ドライバーソフトウェアの更新」をクリックします。
  • 「ドライバーソフトウェアの最新版を自動検索」をクリックします。
  • 指示に従って「タッチパッド」ドライバーを更新します。
Windowsアップデートで利用可能な最新のドライバーアップデートを確認してインストールすることもできます。
  • Windowsキー+Wを押します。
  • 検索バーに「Updates」と入力します。
  • 左側のペインから「オプションの更新プログラムのインストール」をクリックします。
  • Windows Updateウィンドウの左上隅にある「更新プログラムのチェック」をクリックします。
  • リストされているすべてのアップデートをインストールします。
ドライバーのアップデートが見つからない場合は、「ドライバーソフトウェアの最新版を検索」オプションを選択し、C:/Windows/System32内にある「Drivers」および「Driver Store」フォルダーから、アップデートされたタッチパッドデバイスドライバーを検索できる場合があります。
それでもコンピュータ内に最新のドライバーが見つからない場合は、お使いのコンピュータメーカーのウェブサイトで、現在実行中のWindowsオペレーションシステム用のタッチスクリーンドライバーを確認してください。利用可能な場合は、それらをダウンロードしてコンピュータにインストールしてください。
スクリーンの交換
タッチスクリーンに物理的な損傷があり、交換が必要な場合は、タッチスクリーンの交換ガイドをこちらから参照してください。
Cody Griffith
メンバー登録日: 09/27/17
369 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S8-G1, Banghart Fall 2017 Cal Poly, Team S8-G1, Banghart Fall 2017人のメンバー
CPSU-BANGHART-F17S8G1
5 メンバー
84のガイドは作成済み
3 件のコメント
The first suggestion worked for back to slicing 3D prints Thank you!
Spencer Hess - 返信 共有
10% right side screen top to bottom from edge blocked
Michael - 返信 共有
tHE SYSTEM BOARD NEEDS TO BE REPLACED CAN YOU ASSIST WITH THE PART NUMBER FOR THE MOTHER BOARD.OF THIS SYSTEM
Lou Cameron - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 11
過去 30 日: 48
今までの合計 15,796
