メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
Chromebookのバッテリーがすぐに切れますか?このトラブルシューティングガイドを使用して、原因の診断に役立ててください。
バッテリーの状態が悪い
バッテリーは、使用に伴い徐々に劣化している可能性があります。バッテリーの状態は、システムの診断タブで確認できます。バッテリーの項目には、バッテリーの状態、充放電回数、電流が表示されます。
  • このバッテリーの項目を使用して、バッテリー自体に問題があるかどうかを判断してください。
アプリを一度に開きすぎている
不要なアプリケーションを閉じるか、アンインストールしてください。通常、多くのバックグラウンドアプリケーションを実行すると、CPU、RAM、ネットワーク帯域幅が消費され、Chromebookが発熱し、充電が遅くなる原因となります。Chromebookの電力消費量によっては、充電速度が大幅に低下したり、電源に接続していてもバッテリーが減少したりする可能性があります。
  • 使用していないバックグラウンドアプリケーションをすべて閉じてください。
バッテリーが消耗している
バッテリーが完全に放電しています。充電器にしばらく接続したままにしてから、電源ボタンを長押ししてデバイスの電源を入れてください。
  • Chromebookのディスプレイにバッテリーが動作している反応がない場合は、バッテリーが消耗していることを意味します。
マザーボードの障害
マザーボードの障害が原因でバッテリーの状態が悪化したり、急速に放電したりしている可能性があるため、交換が必要です。マザーボードの交換に関するガイドを確認してください。これは珍しい問題ですが、一部の不具合や問題はマザーボード全体を交換することで解決できます。
  • マザーボードのガイドを使用して、交換が必要かどうかを判断してください。
Dimitri Vieira
メンバー登録日: 04/03/26
177 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 1-2, Biswokarma Spring 2026 UMass Dartmouth, Team 1-2, Biswokarma Spring 2026人のメンバー
UMASSD-BISWOKARMA-S26S1G2
5 メンバー
60のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 22
今までの合計 153
