メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
Chromebookの電源が入らない
ノートパソコンが反応せず、電源が入る気配が全くありません
充電ケーブルの不具合
電源ケーブルがChromebookと120Vの壁コンセントにしっかりと差し込まれていることを確認してください。充電器のライトが点灯しない場合は、新しい充電器の購入を検討する必要があります。
バッテリーの不具合
充電ケーブルのライトが点灯していて正常に接続されているにもかかわらず電源が入らない、あるいは充電器を接続している時のみ電源が入る場合は、Chromebook内部のバッテリーが故障している可能性が高いです。こちらの修理ガイドでバッテリーの交換方法を確認できます。
Chromebookが充電を維持できない
電源アダプターを接続してもノートパソコンが充電されません
充電ケーブルの不具合
充電ケーブルが正常に動作するコンセントに差し込まれていることを確認してください。Chromebookがシャットダウンされている状態であることを確認します。電源を切った状態でChromebookが充電される場合、充電器に問題がある可能性が高いため、新しい充電器の購入を検討してください。
バッテリーの不具合
バッテリー自体が充電を保持できていない可能性があります。Chromebookが頻繁にオーバーヒートする場合は、バッテリーに問題があるかもしれません。バッテリーの交換を検討してください。
充電ポートの不具合
充電ライトが点灯しない場合は、充電ポートに不具合がある可能性があります。Chromebookの外側のポートとケース内部の両方で、充電ポートに損傷がないか確認してください。物理的な損傷がある場合は、充電ポートの交換が必要です。
Chromebookの電源は入るが画面が真っ暗なまま
Chromebookの電源は入りますが、画面が黒いまま表示されません
液晶ディスプレイの不具合
画面が損傷している可能性があります。画面にちらつきなどの反応が全く見られない場合は、画面自体に問題があるかもしれません。画面がちらつく場合は、LCDケーブルが正しく接続されていないか、交換が必要な可能性があります。
マザーボードの不具合
Chromebookが充電されていることを確認してください。コンピューターのファンが正常に動作し、電源ライトが点灯している場合は、マザーボードに問題がある可能性があります。RAMポート、ハードドライブ、バッテリーなど、Chromebook内のすべての接続を確認してください。すべてがボードに正しく接続されているにもかかわらず解決しない場合、マザーボードの交換が必要かもしれません。マザーボードには素手で触れないように注意しながら、表面に傷などの物理的な損傷がないか確認してください。
キーボードが動作しない
キーボードの一部またはすべてが動作しません
個別のキー
問題が特定のキーにある場合は、キーボード全体ではなく個別のキーを交換してください。
キーボード全体が動作しない
キーボード全体が動作しない場合は、まずキーボードとマザーボード間の接続を確認してください。正しく接続されている場合は、キーボードの交換を検討してください。
USBポートが動作しない
USBポートがデバイスを認識せず、電源も供給されません
USBオプションを有効にする
設定で、USBポートオプションに関するすべての設定が有効になっており、変更されていないことを確認してください。これにより、USB接続が許可され、デバイスタイプにロックされていないことを確認できます。
外部ハードウェアの問題
USB自体の問題ではないことを確認するために、他のUSB駆動のハードウェアを使用して接続が成功するか試してください。成功する場合は、最初に接続していたUSB駆動デバイスに問題があります。接続テストが成功しない場合は、USBポートの清掃または交換が必要な可能性があります。
USBポートの清掃
USBポートから汚れ、ほこり、その他の粒子を取り除くには、主に2つの方法があります。1つ目は、エアダスターを使用してゴミを浮かせ、針や爪楊枝でかき出す方法です。もう1つの方法は、イソプロピルアルコールに浸した綿棒を使用して汚れを吸収・拭き取り、乾燥させる方法です。
これらのいずれを行ってもUSBポートの使用状況が改善されない場合は、ノートパソコンの主要コンポーネントの交換に進むことができます。
Merit Kuykendall
メンバー登録日: 09/17/21
547 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Western Carolina University, Team 1-5, Virtue Fall 2021 Western Carolina University, Team 1-5, Virtue Fall 2021人のメンバー
WCU-VIRTUE-F21S1G5
4 メンバー
60のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 5
過去 7 日: 13
過去 30 日: 88
今までの合計 4,485
