メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
このトラブルシューティングページでは、100e Chromebook 2nd Genで発生する問題の診断をサポートします。
デバイスの電源が入らない
Lenovoが応答せず、電源が入っている兆候が見られません。
電源アダプターの不具合
接続時には、充電が始まることを示すライトが点灯するはずです。ライトが点灯しない場合は、新しいアダプターの購入を検討してください。
バッテリーの不具合
ノートパソコンは、プラグを差し込んでいない状態でも一定のバッテリー駆動時間を維持し、電源が入るはずです。電源を接続していない状態で起動できない場合は、バッテリーに不具合があり、充電を保持できていない可能性があります。新しいバッテリーの購入を検討し、この修理ガイドを使用して取り付けてください。
キーボード/トラックパッドが応答しない
キーボードのキーやトラックパッドが反応しません。
キーの一部が欠落している
キーボードのパーツが欠落している場合は、まず欠落しているパーツの交換から始めてください。
キーが固定されて動かない
キーが固定されて入力できない場合は、まず該当するキーの取り外しから始めてください。キーの下に何かが詰まっていて、押せなくなっている可能性があります。キーパーツを取り外し、その下の部分をきれいに掃除してから、キーを元の位置にはめ直してください。
キーボード接続の不具合
キーボードとマザーボードの間の接続が緩んでいる可能性があります。この修理ガイドを使用して、接続が外れていないか確認することを検討してください。
水濡れによる損傷
キーボードに水をこぼすと、キーボードやトラックパッドが機能しなくなることがあります。この場合は、交換用のキーボード/トラックパッドを購入し、この修理ガイドを使用して交換してください。
オーディオが歪んでいる
スピーカーからの音声が歪んでいる、または全く音が聞こえません。
スピーカーの故障
大音量での過度な使用により、スピーカーの音質が低下することがあります。また、水濡れによってスピーカーが故障することもあります。この場合は、新しいスピーカーの購入を検討し、この修理ガイドを使用して取り付けてください。
ヘッドフォンジャックの不具合 (ヘッドフォン使用時)
ヘッドフォンジャックの中にホコリや汚れが溜まっている可能性があります。つまようじ等の先が細いものを使って掃除してください。これで解決しない場合は、ヘッドフォンが正しく機能しているか確認してください。どちらの方法でも解決しない場合は、新しいヘッドフォンジャックの購入を検討し、この修理ガイドを使用して取り付けてください。
画面が何も表示しない
コンピューターの電源を入れても、画面に何も表示されません。
コンピューターの電源が入っていない
コンピューターの電源が入っていることを確認してください。電源ボタンを2〜3秒長押しし、電源ボタンが点灯していることを確認します。
明るさが最小になっている
コンピューターの明るさ設定が低すぎて、バックライトが点灯していない可能性があります。輝度を上げるボタンを押して、適切なレベルまで調整を試みてください。
電源アダプターの不具合
コンピューターが電源充電器に接続され、ライトが表示されていることを確認してください。デバイスが満充電であることを確認します。電源充電器に接続してもコンピューターが充電されない場合は、新しい電源アダプターを購入してください。
ディスプレイが無効になっている
コンピューターが起動していることがわかっている場合は、まずディスプレイが誤って無効になっていないか確認してください。これを行うには、キーボードの隅にある「Fn」キーのいずれかと「F2」キーを押します。ディスプレイが誤って無効になっていた場合は、これで再び有効になります。
画面接続の不具合
画面とマザーボードの間の接続が緩んでいる可能性があります。
画面の破損/画素の欠落
これは、ユーザーによる損傷や画面の過度の使用が原因である可能性があります。この場合は、新しい画面を取り付ける必要があります。新しい画面を購入して取り付けてください。
画面がフリーズしている
コンピューターの電源は入っていますが、特定の画面で停止しており、どのキーを押してもその画面から抜け出せません。
ウィンドウが開きすぎている
コンピューターでタブを過剰に開くと、すべてのタブのメモリを維持するためにRAMが必要以上に動作します。不要なタブを閉じることで、RAMへの負荷が軽減されます。
バッテリー残量が少ない
バッテリー残量が少なすぎると、コンピューターの動作が遅くなったり、動作しなくなったりすることがあります。コンピューターに電源を接続し、充電器につないだままにしてみてください。
バッテリーの経年劣化による充電不可
バッテリーの充電サイクルが上限に達し、寿命が近づいている可能性があります。その場合は交換が必要です。上記を試しても解決しない場合は、コンピューター背面のバッテリー交換を行い、コンピューターを再起動してみてください。
CPUのオーバーヒート
CPUは特定の温度範囲内に保つ必要があります。温度を適切に保つため、放熱グリスを介してプロセッサーにファンが取り付けられています。CPUがオーバーヒートすると、フリーズしたり、即座にシャットダウンしたりします。これを防ぐには、放熱グリスを購入し、古いグリスを削り取ってから、新しいグリスを元の位置に塗り直してください。
カメラで画像/動画が撮影できない
SkypeやZoomなどでカメラを使用しようとすると、何も映らず画面が真っ暗です。
カメラがオフになっている
ウェブカメラがオンになっていることを確認するため、キーボードの機能 (Fn) キーを押してみてください。
カメラのプライバシー設定がオフになっている
ウェブカメラが動作しない場合、カメラのプライバシー設定がオフになっている可能性があります。設定を開き、アプリによるカメラへのアクセスを許可するために「オン」を選択してください。
カメラ接続の不具合
カメラとマザーボードの間の接続が緩んでいる可能性があります。この修理ガイドを使用して、接続が外れていないか確認することを検討してください。
カメラの不具合
カメラが故障し、必要な動画を提供できなくなっている可能性があります。新しいカメラの購入を検討し、この修理ガイドを使用して交換してください。
デバイスの動作が遅い、またはエラーメッセージが表示される
新しいプログラム、アプリ、またはファイルをダウンロードしようとすると、ストレージ不足というエラーメッセージが表示されます。
ストレージデバイスが一杯である
コンピューターのストレージ不足は、大量のゴミファイルが原因である可能性があります。この問題を解決するには、まずディスククリーンアップを開いて開始を選択してください。ディスククリーンアップを実行すると、一時ファイルが削除され、ゴミ箱が空になり、不要になったアイテムが削除されます。
外付けハードドライブを購入し、デバイスから重要なファイルをハードドライブにインポートしてください。これにより、デバイスからこれらのファイルを削除できるようになり、ストレージの空き容量が増えます。
アプリやプログラムがインストールされすぎている
特定のアプリやプログラムがデバイスの多くの容量を占有している可能性があります。最善の方法は、使用していないアプリやプログラムのアンインストールを開始することです。サードパーティ製のアンインストーラープログラムをインストールすると、不要なプログラムを完全に削除することもできます。
Chester Wallace
メンバー登録日: 01/14/21
289 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
2 件のコメント
25% of my Lenovo 100e 2nd Gen AST's will not power on. We have tried different power adapters, Holding down the power button, a paper clip inserted into the reset hole, opening the case and disconnecting the battery, checking cable connections. (FYI We've purchased approximately 1500 of these devices). Any advice would be greatly appreciated as we are warranty expired.
Arnold Redd - 返信 共有
We are currently having a fleet of Lenovo Chromebooks, the power does not come on nor the charging light, we have tried multiple power adapters. We have tried holding down the power button, discharged the board and changing power batteries but nothing works and still it has no progress in solving the issue, It is only our Lenovos that are having these issues. Any advice on what can be done instead is deeply welcomed.
Daniel Hardy - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 10
過去 30 日: 56
今までの合計 4,159
