メインコンテンツにスキップ
フラッシュによる露出過多/露出不足
フラッシュが原因で写真の露出が強すぎる、または露出が不足しています。
コンデンサーの不具合
最悪の場合、コンデンサーの問題が発生している可能性があります。フラッシュ内部のコンデンサーが破損しているか、コンデンサーの平行平板がずれており、フラッシュが適切に充電を保持できていない状態です。いずれにしても、交換が必要です。初期のコンデンサーを修理するのは非常に面倒で時間がかかるため、デバイスを交換する方が賢明です。
バッテリーの交換
バッテリーが切れていてフラッシュが機能しない場合、それはカメラ全体が機能していないことを意味します。深刻に聞こえるかもしれませんが、解決策は非常に簡単です。単にバッテリーを交換するだけです。簡単でしょう?これでカメラはすぐに動作するようになるはずです。
フラッシュディフューザーの交換
フラッシュディフューザー(フラッシュの電球を覆っている部品)がひび割れていると、意図した以上に被写体に光が漏れてしまう可能性があります。その結果、露出過多の大きな原因となります。警告として、この修理は少し面倒な作業になるかもしれません。本当に修理したい場合のみ試してください。
電球の交換
フラッシュの電球が切れてしまいました。どうすればいいでしょうか?[無効なガイドリンク]してください。
代替策
大切なカメラ本体に手を加えるのではなく、フラッシュによる露出過多に対してその場しのぎの解決策を試すこともできます。手っ取り早い修正を探している方や、大切なLeicaをいじるのが怖い方のために、非常に簡単で効果的な解決策を提供します。最も簡単な方法は、薄いティッシュペーパーをフラッシュの上にテープで貼り付け、追加のフラッシュディフューザーとして機能させることです。また、普通の紙を使ってフラッシュの半分または4分の3を覆うだけでも、露出過多のリスクを大幅に減らすことができます。少しの工夫で、フラッシュの失敗からカメラを救うことができます。
レンズカバーのひび割れや損傷
レンズカバーが損傷または破壊されており、カメラの電源を切ったときにフロントレンズを覆わなくなっています。
カバーの交換
レンズカバーをひび割れさせたり損傷させたりした場合、できることはただ一つ、交換することです。カメラ修理の専門家でない限り、現実的な解決策は新しいレンズカバーを購入して交換することです。
カメラのズームやフォーカスが機能しない
ズームやフォーカスを合わせようとしても、カメラが反応しません。
モーターの交換
フォーカスやズームがうまくいかない場合、モーターの機能不全が考えられます。ズームモーターに問題がある場合は、交換が必要かもしれません。あるいは、フォーカスモーターに問題がある場合も、同様に交換可能です。モーターは専門知識なしで扱うには繊細すぎるため、唯一の確実な選択肢は交換することです。
レンズのクリーニング
写真が霞んで映る場合、レンズが少し汚れている可能性があります。レンズのぼやけを防ぐために、カメラの適切な持ち方に関するガイドラインがあります。しかし、指が滑ってレンズを汚してしまっても心配いりません。これは簡単な修正作業です。ただ掃除してください。
ズームボタンの交換が必要
「W」や「T」と書かれたボタンの下には、ズームのためにワイド側かテレ側かを検出する小さなセンサーがあります。そのセンサーのいずれかが破損すると、ズームが機能しません。最善の解決策は、交換することです。
写真が不明瞭または霞んで映る
写真が霞んでいたり、不明瞭であったりします。
未現像のフィルムが露出している状態でドアを開ける
フィルムは光に対して非常に敏感です。未撮影のフィルムがある状態で裏蓋を開けると、太陽の強い光で露出過多になり、家族の思い出が台無しになる可能性があります。幸いにも、LeicaはZ2Xに斬新な発明を搭載しました。それはミッドロール巻き戻し機能です。このボタンにより、フィルムを巻き戻して大切な未撮影のショットを保護することができます。
フィルムが正しく回転しない
フィルムが次のコマへ正しく送られません。
モーターの交換が必要
撮影後、フィルムが次のコマに進んでいない感じがする場合、モーターの故障が考えられます。重ねて言いますが、モーターは非常に壊れやすいため、手動でこれらの機器を修理することは不可能です。解決策は?交換してください。
フィルムの装着
カメラにフィルムを入れるのは非常に難しい作業のように思えますが、コツを掴めば問題ありません。これらの簡単な手順に従えば、靴紐を結ぶのと同じくらい簡単にフィルムを装着できます。
三脚プレートがカメラ本体にねじ込めない
三脚プレートのネジが、ねじ込もうとしてもカメラ本体に留まりません。
ソケットの交換
カメラを三脚に取り付けようとしても正しくねじ込めない場合、カメラ底面の三脚ソケットのネジ山が潰れている可能性があります。幸い、この部品の交換は非常に簡単です。
バッテリーが腐食している
バッテリーが腐食しており、バッテリー液が漏れ出しています。
バッテリーのクリーニングと廃棄
カメラの適切なクリーニングとメンテナンスは非常に重要です。万が一バッテリーが破裂した場合は、正しい方法で清掃してください。言うまでもなく、バッテリーのリサイクルには環境に配慮したいくつかの方法があります。
バッテリードアが固定されない
バッテリードアが、カメラを閉じようとしても完全に閉まらず、固定されません。
ヒンジの修理
ドアのヒンジは、裏蓋をスムーズに開閉するための部品です。このヒンジが壊れると、内部の未撮影フィルムに光が入らないように密閉するのが非常に難しくなります。この場合、ヒンジを修理するのが最善です。補足:小さな部品がすべてを変えるのです。
ラッチの修理が必要
ドアのラッチは、カメラ本体に対してドアをしっかりと保持する役割を果たします。これが壊れると、光が漏れて写真が台無しになります。その場合は、ラッチを修理する必要があります。些細な問題が大きな影響を及ぼすことがあります。
ミッドロール巻き戻しが機能しない
巻き戻し機能が正常に動作しません。
モーターの交換
巻き戻し機能を押しても動作している感じがしない場合、フィルムモーターが機能していない可能性があります。これが問題であるため、交換が必要です。残念ながら、これがモーターの損傷や不具合に対する唯一の現実的な解決策です。
Kenny
メンバー登録日: 04/10/11
57 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 18-19, Garner Spring 2011 Cal Poly, Team 18-19, Garner Spring 2011人のメンバー
CPSU-GARNER-S11S18G19
4 メンバー
60のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 10
過去 30 日: 67
今までの合計 3,274
