メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
音が聞こえない
My Own Leaptopの音が歪んでいる、または全く音が聞こえない
ワイヤリングの緩み
My Own Leaptopを何度も落としたり、日常的な使用を繰り返したりしたことで、ワイヤリングが外れてしまった可能性があります。この問題を解決するには、スピーカー交換ガイドを確認してください。
スピーカーの故障
Leaptopを長期間使用していると、スピーカーの音が歪み始めることがあります。これが発生した場合、スピーカーが故障している可能性があります。この問題を解決するには、スピーカー交換ガイドを確認してください。
バッテリー残量不足
音量を大きく設定しても音が非常に小さい場合は、バッテリーが消耗しているか、ほとんど切れている可能性が高いです。問題を解決するには、バッテリーカバーを取り外し、単3電池を交換してください。カバーをデバイスに戻す前に、バッテリーが正しい向きに入っていることを確認してください。バッテリーへのアクセス方法については、バッテリー交換ガイドを確認してください。
ボタンが応答しない
ボタンの機能が停止した、または低下した
ボタンの汚れ
汚れやほこりが蓄積すると、ボタンが反応しなくなることがあります。デバイス背面のネジを外し、キーボードクリーナーでその下のメンブレンを優しく清掃してください。ネジを元に戻し、問題が解決したか確認してください。ボタンへのアクセスおよび清掃方法の詳細については、ボタン交換ガイドに従ってください。
メンブレンの交換
ボタンの清掃やキーボードボタンの交換後もボタンが応答しない場合は、メンブレンの交換が必要な可能性があります。Leaptop背面からネジとバッテリーを取り外します。プラスチックフレームを優しく取り外してメンブレンにアクセスします。次に、プラスチックホルダーの3本のネジを外して取り除きます。メンブレン上部の5本のネジを外し、メンブレンの端を慎重かつしっかりと持ち上げます。新しいメンブレンをフォームピースの上に配置し、以前の手順を逆の順序で行います。問題が解決したか確認してください。メンブレンへのアクセス方法については、ボタン交換ガイドを確認してください。
Leaptopの電源が入らない
デバイスの電源を入れようとしても画面が表示されない
バッテリーの消耗
デバイスの電源が入らない、または画面が非常に暗い場合、バッテリーの残量不足または消耗が原因である可能性があります。この問題については、バッテリー交換ガイドを確認してください。
壊れたスクリーン
画面のひび割れや、単に電源が入らないために画面が反応しない場合、これは修正が困難な重大な問題です。デバイスの交換が必要です。デバイスは適切に廃棄してください。
電源スイッチの破損
電源を入れようとした際に電源スイッチが折れている、またはスイッチを入れても電源が入らない場合、故障または破損した電源スイッチが原因である可能性があります。スイッチの配置場所の都合上、損傷した場合の修理は不可能です。スイッチが原因であると判断された場合は、デバイスの交換が必要です。
デバイスが応答しない / デバイスのフリーズ
ゲームのプレイ中やゲームモードの変更中に、デバイスがフリーズする、またはモードが切り替わらない
デバイスのフリーズ
Leaptopの使用中に画面がフリーズし、ボタンを押してもモードを変更しても何も起こらない場合、デバイスがクラッシュまたはフリーズしている可能性があります。この問題を解決するには、電源を切り、10秒待ってから再度電源を入れることでデバイスを再起動してください。これで解決しない場合は、バッテリー交換ガイドを参照してバッテリーを取り出し、デバイスを再起動する方法を確認してください。
モードスライダーの破損
Leaptopでモードを変更しようとした際に、スライダーを別のモードに動かせない、あるいは動かしてもモードが変わらない場合、スライダー自体が破損している可能性があります。画面の構造上修理が不可能であり、無理に分解すると損傷が生じるため、モードスライダーの修理は不可能です。デバイスの交換が必要です。
Jonathan Fitzer
メンバー登録日: 02/10/16
629 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 14-6, Lacy Spring 2016 USF Tampa, Team 14-6, Lacy Spring 2016人のメンバー
USFT-LACY-S16S14G6
4 メンバー
36のガイドは作成済み
33 件のコメント
My leaptop lid is stuck and not able to close. If forced, it produces friction sound and very tight to push down. Please help.
Navilan - 返信 共有
My Leaptop Touch does not work at all. After turning it off earlier it did not work any longer. The button is not broken, the screen is not damaged and I just replaced the batteries this past weekend. Is this covered under some kind of warranty or is there possibly a different issue?
Elledeia Rutledge - 返信 共有
Still not working
Sara Ibrahim - 返信 共有
I tried all the available trouble shooting doesn't seem to be the case the lappup is working perfectly fine everything but no sound. I hope someone can help with trouble shooting. . Thanks
My laptop is saying sleep current, it comes on alright; but the keys won't work. Pls how do i get it fixed?
Captain adorable - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 5
過去 7 日: 28
過去 30 日: 95
今までの合計 23,891
