メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
タッチスクリーンが応答しない
タッチスクリーンが何にも反応しません。
デバイスへのダメージが原因で、タッチスクリーンが応答しなくなることがあります。ダメージは、衝撃や落下、画面のひっかき傷、タッチセンサーとマザーボード間の接続不良など多岐にわたります。
マザーボードの接続不良
マザーボードへの接続が損傷している、または途切れている可能性があります。マザーボードの接続を修理するか、マザーボードのコンポーネントを交換するには、マザーボード修理ガイドを確認してください。
ディスプレイの不良/損傷
画面にひびが入ったり損傷したりすると、タッチスクリーンが応答しなくなることがあります。この問題を解決するには、スクリーン交換ガイドを確認してください。
充電が正しく行われない
LeapPad Ultraを接続しても充電されません。
これは、充電ポートとバッテリーの接続不良や、充電ポートのピンと充電器自体の位置がずれていることが原因である可能性があります。
充電ポートの損傷
充電ポートに無理な力がかかると損傷することがあります。その他の原因としては、接続時の過電流や、LeapPadの落下などが考えられます。このような場合は、充電ポート交換ガイドを確認してください。
充電ケーブルの不良
他のMicro-USB充電器ではLeapPadが充電できるのに付属のケーブルでは動作しない場合は、新しい交換用充電器をオンラインで購入してください。
LeapPadの電源が入らない
電源ボタンを押してもLeapPad Ultraの電源が入りません。
ほとんどの場合、これはバッテリーが消耗しており、充電が必要な場合にのみ発生します。ただし、バッテリーの損傷や、落下によるバッテリーの接続不良が原因である可能性もあります。
バッテリーの損傷
バッテリーが水濡れしたり、過電流の影響を受けたりした可能性があります。その場合は、オンラインで交換用バッテリーを注文してください。その後、バッテリー交換ガイドを確認してください。
電源ボタンが応答しない
電源ボタンを押しても反応がない場合、ボタンの下に汚れやその他の異物がたまっている可能性があります。この問題を解決するには、ボタン交換ガイドを確認してください。
ボタンが動かない/応答しない(ホームボタンおよび方向キー)
ホームボタンをクリックしてもホーム画面に戻りません。
ボタンの隙間に異物がたまると、ボタンが正しく押せなくなり、どのボタンも応答しなくなる可能性があります。これ以外にも、使用中にボタンが損傷し、交換が必要な場合もあります。
キーの下の汚れ
この問題は、キーの下に汚れや異物がたまっていることが原因で、キーが応答しなくなっている可能性があります。この問題を修正するには、ボタン交換ガイドを確認してください。
音が出ない/音が歪む
LeapPad Ultraから音が全く出ない、またはスピーカーの音がこもっている。
異物の蓄積
スピーカー内部に異物がたまると、音がこもったり、動作しなくなったりすることがあります。この場合は、スピーカーの交換が必要です。スピーカー交換ガイドを確認してください。
スピーカーの損傷
LeapPadを何度も落下させると、スピーカーやスピーカーからの接続ケーブルが損傷する可能性があります。この問題を解決するには、スピーカー交換ガイドを確認してください。
バッテリー駆動時間が短い
フル充電してもバッテリーが長持ちしません。
不適切な充電方法
これは、過充電や、充電しながらのLeapPadの使用、または頻繁すぎる充電が原因である可能性があります。バッテリー交換ガイドを確認してバッテリーを交換してください。
バッテリーの損傷
バッテリーが水濡れしたり、過電流の影響を受けたりした可能性があります。その場合は、オンラインで交換用バッテリーを注文し、バッテリー交換ガイドを確認してください。
Carlos Ortiz
メンバー登録日: 08/24/15
225 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
USF Tampa, Team 4-99, Meier Fall 2015 USF Tampa, Team 4-99, Meier Fall 2015人のメンバー
USFT-MEIER-F15S4G99
4 メンバー
60のガイドは作成済み
13 件のコメント
where does one buy screens for these??
Marty - 返信 共有
Leappad 3 is on with red screen and battery symbol won't turn off I have it on charge not fully charged yet
lisadoecke - 返信 共有
What is this button replacement guide you speak of? I cannot locate.
Kim - 返信 共有
where is the "Button Replacement Guide"
thealtar - 返信 共有
Where is the charging port replacement guide? None of these indormation location questions are being answered.
Jessica Ferguson - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 20
過去 30 日: 50
今までの合計 21,707
