メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
端末の電源が入らない
電源ボタンを長押ししても反応がない場合です。
消耗したバッテリー
LeapPad 3を長時間使い続けたり、電源を入れたまま一晩放置したりすると、バッテリーが消耗している可能性があります。端末を再び使用するには充電が必要です。端末には壁のコンセントに接続できる充電ケーブルが付属しています。接続すると、充電中であることを示すバッテリーのアイコンが画面に表示されるはずです。また、USBアダプターを使用してコンピューターに接続し、端末を充電することも可能です。アダプター経由では約4時間、USBポート経由では約7時間で充電が完了します。画面にアイコンが表示されない場合や、充電が保持されない場合は、以下の項目を確認してください。
バッテリーが充電しない
端末が充電を保持できない場合、バッテリーが損傷している可能性があるため交換が必要です。この作業には交換用バッテリーが必要です。バッテリーの交換方法は、こちらの修理ガイドを参照してください: Leapfrog LeapPad 3のバッテリー交換 。
マザーボードの不具合
バッテリーが正常に機能しているにもかかわらず電源が入らない場合は、マザーボードの交換が必要な可能性があります。この作業には、オンラインで購入可能な交換用マザーボードが必要です。マザーボードの交換方法は、こちらの修理ガイドを参照してください: Leapfrog LeapPad 3 マザーボードの交換 。
端末が充電を保持できない
ケーブルを接続して何時間経過しても変化がない場合です。
充電ケーブルが正しく接続されていない
端末が正しく充電されない場合は、ケーブルが端末の奥までしっかり差し込まれているか確認してください。それでも充電されない場合は、接続先のコンセントのスイッチが入っているか、またはUSBポートが正常に機能しているか確認してください。バッテリーの充電が依然として行われない場合は、以下の項目を確認してください。
バッテリーのワイヤリングが破損している
端末が充電されず、充電インターフェースが正常に機能している場合は、充電ケーブルが擦り切れているか、内部の配線が断線している可能性があります。この問題を解決するには、新しいUSBケーブルや新しいアダプターをオンラインで購入してください。
バッテリーが充電しない
画面が反応しない
画面をタップしても全く反応がない場合です。
画面がフリーズしている
画面がフリーズして動かない、または電源が切れない場合は、端末の再起動が必要な可能性があります。
画面下部に青い点が現れる
黒い画面のまま下部にいくつかの青い領域が表示されてフリーズしている場合は、端末のリセットガイドに従って再起動を試してください。それでも改善しない場合は、マザーボードの損傷が考えられます。マザーボードの交換方法は、こちらの修理ガイドを参照してください: Leapfrog LeapPad 3 マザーボードの交換 。
ディスプレイに傷や擦れがある
ディスプレイが使用できないほど傷ついている場合は、ディスプレイアセンブリの交換が必要な可能性があります。この作業には、オンラインで購入可能な新しいディスプレイアセンブリが必要です。マザーボードの交換方法は、こちらの修理ガイドを参照してください: Leapfrog LeapPad 3 ディスプレイアセンブリの交換 。
カメラの画像が真っ暗、または曇っている
カメラは起動しているが、何も映らない場合です。
カメラレンズが汚れている
カメラの画像が曇っている、または歪んでいる場合は、カメラレンズが汚れている可能性があります。クリーニングには、糸くずの出ない清潔な布で、前面と背面のレンズを優しく拭いてください。強い力を加えすぎてレンズにひびが入らないよう注意してください。それでも画像が歪んでいたり曇っていたりする場合は、カメラ自体が損傷している可能性があるため、以下の項目を確認してください。
カメラが故障している
両方のレンズがきれいな状態でもカメラが画像を表示しない、または歪んでいる場合は、カメラが損傷している可能性があります。どのカメラを交換すべきか診断した上で、それぞれの交換用修理ガイドを参照してください: Leapfrog LeapPad 3のフロントカメラの交換, Leapfrog LeapPad 3 リアカメラの交換 。
スピーカーが音を出さない
音量を上げても何も聞こえない場合です。
スピーカーにゴミが詰まっている
音量を上げてもスピーカーから音が出ない場合は、汚れが詰まっている可能性があります。スピーカーを清潔な布で拭いてください。それでも解決しない場合は、エアダスターを使用してスピーカーの埃を吹き飛ばすことができます。息を吹きかけると呼気中の湿気でスピーカーが損傷する恐れがあるため、避けてください。依然として音が小さい場合は、スピーカーが損傷している可能性があるため、以下の項目を確認してください。
オーディオジャックにゴミが詰まっている
ヘッドフォンを接続しても音が聞こえない場合は、オーディオジャックにゴミが詰まっている可能性があります。問題を解決するには、エアダスターを使用してオーディオジャックに空気を吹き込み、詰まったゴミを取り除いてください。息を吹きかけると呼気中の湿気でオーディオジャックが損傷する恐れがあるため、避けてください。それでもヘッドフォンから音が出ない場合は、オーディオジャックが損傷している可能性があるため、以下の項目を確認してください。
スピーカーが故障しているため交換が必要
音量を上げてもスピーカーにゴミ詰まりがない場合は、スピーカーが損傷しているため交換が必要です。これを行うには、追加のスピーカーと付属のオーディオボードが必要です。これらはオンラインで購入可能です。スピーカーの交換方法は、こちらの修理ガイドを参照してください: Leapfrog LeapPad 3のスピーカー交換 。
オーディオジャックが故障しているため交換が必要
オーディオジャックにゴミが詰まっておらず、音量も上がっている場合は、オーディオジャックの交換が必要かもしれません。これを行うには、スピーカー交換ガイドに示されている交換用オーディオボードが必要であり、オンラインで購入可能です。
ゲームカートリッジが読み込まれない
ゲームを挿入しても反応がない場合です。
カートリッジスロットにゴミが詰まっている
ゲームカートリッジが読み込まれない場合、カートリッジスロット内部にゴミが詰まっている可能性があります。スロットのゴミを取り除くには、エアダスターを使用して内部の汚れを吹き飛ばしてください。息を吹きかけると呼気中の湿気でスロットが損傷する恐れがあるため、避けてください。それでもカートリッジが読み込まれない場合は、スロットの交換が必要な可能性があります。
カートリッジスロットが故障しているため交換が必要
スロットにゴミがないにもかかわらずゲームカートリッジが読み込まれない場合は、損傷しているため交換が必要です。この作業を行うには、オンラインで交換用カートリッジスロットを購入する必要があります。カートリッジスロットを交換するにはマザーボード全体を交換する必要があり、その手順はこちらの修理ガイドを参照してください: Leapfrog LeapPad 3 マザーボードの交換 。
Matt Machmuller
メンバー登録日: 02/04/16
158 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 16-2, Blackwell Winter 2016 USF Tampa, Team 16-2, Blackwell Winter 2016人のメンバー
USFT-BLACKWELL-W16S16G2
3 メンバー
72のガイドは作成済み
7 件のコメント
My daughter's leappad3 play button is not functioning when she selects a video to watch
kayewats - 返信 共有
where can i buy replacement speaker and audio? the headphone works but speaker dead
Gilberte Lal - 返信 共有
My daughter's leap pad 3’s screen is blue. It started out as the screen flashing when in camera mode. Pressed home button then it went to a blue screen. Pressing the on and off button is not working. I have it plugged in to charge to see if that would help and screen is still blue with no proof of charging. What can/should I do?
stephanie arnold - 返信 共有
My screen is black and it has blue words in the bottom right corner
courtmey stewart - 返信 共有
Try to pypass the Parent control lock code by using the 196 backspace 87 it worked the first time & as I was trying to change the code it went back to the locked screen & the code won’t work again, why? What do I do now?
meyercheyenne34 - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 5
過去 7 日: 18
過去 30 日: 55
今までの合計 11,165
