メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
画面の反応が遅い
画面をタッチしても反応が遅い、または反応がない場合
画面の汚れ
画面が汚れているか、スクリーンプロテクターに問題がある可能性があります。スクリーンプロテクターにひびが入っていないか確認してください。ひびがある場合は、スクリーンプロテクターを交換します。ひびが見当たらない場合は、画面が汚れていないか確認します。デバイスを修理するには、糸くずの出ない布で汚れを拭き取り、手が清潔で乾いていることを確認してください。
電源ボタンが反応しない
デバイスの電源が入らない場合
バッテリーの消耗
バッテリーが消耗しているか、デバイスと互換性がない可能性があります。デバイスを開いてバッテリーを取り出し、正常に動作するか確認してください。必要に応じてバッテリーを交換します。
詳細なガイドはこちらを参照してください:バッテリー交換ガイド
音声が途切れる・ノイズが入る
スピーカーの音声が不明瞭な場合
スピーカーの故障
音が歪む、テキストと音が一致しない、または音が遅延する場合は、スピーカーが正常に動作していません。スピーカーを分解し、汚れや異物が詰まっていないか確認してください。清掃後、スピーカーを元に戻してLeapPadに取り付けます。それでも動作しない場合は、スピーカーを交換してください。
詳細なガイドはこちらを参照してください:スピーカー交換ガイド
ボタンが反応しない
ボタンが引っかかっている、または機能していない場合
ボタン内部の汚れ
ボタンが押しにくい、または時々引っかかる場合は、ボタンの下に汚れが詰まっている可能性があります。リアカバーを取り外し、エアダスターでデバイスを清掃する必要があります。こちらのガイドを参照してください:ボタンの交換
画像が歪む、または真っ黒になる
LeapFrog LeapPad 32400のリアカメラで撮影した写真がうまく撮れない場合
カメラの汚れ
カメラレンズは、正常に機能するように清潔に保ち、ゴミがない状態にする必要があります。カメラレンズにゴミが付着していないか確認してください。柔らかく乾いた布(マイクロファイバークロスなど)でレンズを拭き、目に見えるゴミを取り除いてください。
カメラの故障
カメラが故障している場合、交換が必要になることがあります。カメラを分析し、傷や汚れがないか確認してください。カメラの問題は、ソフトウェアの不具合、メンテナンス不足、バッテリー残量不足が原因で発生することがあります。故障したレンズを取り外してカメラを交換してください。
画面が汚れているか、スクリーンプロテクターに問題がある可能性があります。デバイスを修理するには、糸くずの出ない布で汚れを拭き取り、手が清潔で乾いていることを確認してください。
詳細なガイドはこちらを参照してください:リアカメラ交換ガイド
Banu Hayas
メンバー登録日: 09/26/22
51 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
University of North Texas, Team 5-1, Schuth Fall 2022 University of North Texas, Team 5-1, Schuth Fall 2022人のメンバー
UNT-SCHUTH-F22S5G1
4 メンバー
0のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 9
過去 30 日: 34
今までの合計 635
