メインコンテンツにスキップ
水漏れのする蛇口は誰もがうんざりします。常に水滴が漏れていると、とんでもない量の水を浪費します。その量はなんと1年間で4,000ガロンにもなります!
まず初めに
浴槽の蛇口、洗面台の蛇口、キッチンの蛇口のいずれから水漏れしている場合でも、問題は摩耗、ひび割れ、腐食したカートリッジやゴムシールにある可能性が高いです。破損した部品を交換すれば、おそらく水漏れは改善します。
まず、水漏れが起きている場所を特定します: ハンドルの箇所?蛇口?シンクの下?
シンクの下で水漏れが起きている場合は、シンクに飛び散った水が蛇口のハンドルの下からシンクの下に漏れているかどうかを確認します。この場合、蛇口とシンクの間のシールを交換する必要があるかもしれません。これはおそらくデッキガスケットと呼ばれるものです。キッチンのシンクには、蛇口とシンクをシールするコーキング材が使われていることがあります。
水漏れがシンクの下から(上からではなく)来ているようであれば、水漏れ箇所のガスケットやワッシャーを交換し、ジョイントにパイプコンパウンドを塗ります。
蛇口やハンドルからの水漏れであれば、蛇口の種類を調べます:
カートリッジ、コンプレッション、セラミックディスク、ボール。2ハンドルの蛇口は通常、カートリッジ式かコンプレッション式です。カートリッジ式もコンプレッション式も見た目は同じですが、カートリッジ式はスムーズにオンオフできるのに対し、コンプレッション式はワッシャを締めて流れを止める必要があります。ワンハンドルの蛇口は通常、ディスクタイプかボールタイプです。ディスク水栓はハンドルの下にシリンダーがあり、ボール水栓は同じ場所に丸いジョイントがあります。
  • カートリッジ水栓:カートリッジ水栓の水漏れは、弁座のゴムワッシャーの劣化やカートリッジの故障が原因であることが多い。
  • 圧縮水栓:現在ではそれほど一般的ではありませんが、古い住宅では圧縮水栓がまだ見られることがあります。セラミックディスクやボールタイプの蛇口と同様に、これらの蛇口の水漏れは、通常、Oリングまたはネオプレンシールの不良が原因です。
  • セラミックディスク水栓:セラミックディスク水栓の場合、水漏れはディスクの損傷に起因する可能性があり、ディスクカートリッジの交換が必要です。
  • ボールタイプ水栓:ボールタイプ水栓は、他の水栓タイプよりも部品数が多いため、複数の箇所で水漏れが発生しやすい。
蛇口の種類がわかったら、シンク下の水を止めます。蛇口を分解する前に、排水口に栓をするか、シンクにタオルを敷いて、落とした部品が排水口に落ちないようにします。そして、摩耗しているかもしれない部品を交換します。
水栓カートリッジのゴム製ワッシャーが磨耗または損傷している
水栓カートリッジ内のゴム製ワッシャーが摩耗または損傷することは、水栓からの水漏れの最も一般的な原因です。残念ながら、ほとんどの水栓カートリッジは部品レベルで簡単に修理できないため、部品全体を交換する必要があります。
シングルハンドルの蛇口の場合、カートリッジはハンドルと吐水口の間にあります。
このガイドに従って、シングルハンドルの水栓カートリッジを交換してください: 水漏れする蛇口の修理方法
ダブルハンドルの水栓の場合、カートリッジは水栓ハンドルの中にあります。
磨耗または損傷したOリング、ワッシャ、ネオプレンシール
ほとんどの蛇口には、Oリング、ワッシャー、ネオプレンシールがどこかに付いており、シールのひび割れや破損も蛇口水漏れの非常に一般的な原因です。カートリッジ水栓の場合、Oリングやネオプレンシールは一般的にカートリッジ内にあり、カートリッジごと交換する必要があります。他のタイプの蛇口では、蛇口のステムやハンドルのステムの中にいくつかのゴムリングがあります。ゴムリングを交換するには、水漏れが起きている場所の近くでハンドルや蛇口を分解し、すべてのゴムリングを点検します。
Oリング、ワッシャー、ネオプレンシールには様々な形状のものがあります。
ダブルハンドルの蛇口の首のOリングを交換するには、次のガイドに従ってください。: 蛇口の首元から水漏れする場合の修理
次のガイドに従って、水漏れのあるシャワーハンドルのOリングを交換してください。: シャワーハンドルのOリング交換
カートリッジの磨耗、損傷、破損
カートリッジが内部で故障している可能性があります。カートリッジを分解し、クリーニングすると解決する場合もありますが、すべてのカートリッジに対応していません。カートリッジを交換すれば問題は解決するはずです。
シングルハンドルの水栓カートリッジを交換するには、次のガイドに従ってください。: 水漏れする蛇口の修理方法
取っ手の錆びやひび割れ
蛇口ハンドルの水漏れのほとんどは、錆びたりひび割れたりした蛇口ハンドルのせいではありません。ハンドル内部のゴム・シールやプラスチック・カートリッジの方が、水漏れする可能性が高いです。しかし、ゴム部品をすべて交換したのもかかわらず、水栓ハンドルの内側がかなり錆びていたり、ひびが入っていたりする場合は、ハンドル全体を交換してください。ステンレス製のMOENキッチン水栓ハンドルの交換ガイドはこちらを参照してください。部品や説明書については、水栓メーカーのウェブサイトをチェックしてください。
エアレーター付近からの水漏れ
ハンドルで水が止まっても、蛇口の先端にあるエアレーターの周りから水漏れや水しぶきが出る場合は、ネジが交差しているか、その上のOリングが欠けていないか確認してください。ネジが交差している場合は、ネジを緩めて付け直すと問題が解決することがあります。Oリングが欠けている場合は、新しいものに交換すしてください。
蛇口を分解するためのガイドが必要な場合は、Home Depotなどのサイトで、メーカーからの取り付けガイドを確認してください。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 9
過去 7 日: 54
過去 30 日: 240
今までの合計 5,030
