メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
デバイスが起動しない
電源ボタンを押しても何も反応しません。
バッテリー残量不足
バッテリー残量が少なすぎてデバイスが起動しない可能性があります。デバイスを充電してください。
充電器の故障
コードが折れ曲がることで内部の配線が断線することがあります。デバイスを充電していないときに充電器を接続したままにすることも、充電器の損傷の原因になります。デバイスと互換性のある別の充電器を試してください。
消耗したバッテリー
充電してもデバイスが起動しない場合、バッテリーが完全に消耗している可能性があります。バッテリーが完全に放電してしまうと、多くの場合、再充電ができなくなります。この場合、バッテリーは消耗しており、修理ガイドが必要な場合があります。
壊れたスクリーン
起動時に画面が真っ暗、反応しない、またはひび割れています。
壊れたスクリーン
壊れたスクリーンは、クモの巣状の線のように見えることがあります。これらの線は多くの場合、非対称に見え、デバイスの電源を切ってもはっきりと分かります。この場合、スクリーンは修理ガイドが必要になります。
真っ暗なスクリーン
バッテリー残量が少ないため、デバイスが実際には起動していない可能性があります。デバイスを充電してください。
タッチスクリーンの反応が遅い
スクリーンは機能していますが、RAMメモリが占有されているために反応が遅くなっている可能性があります。現在使用していないアプリケーションをすべて閉じてください。さらに、デバイスの電源を切り、再度電源を入れてタッチスクリーンの反応が戻るか確認してください。
オーディオの歪み・音が出ない
音楽を聴いているときやビデオを見ているときに、音が出ない、または歪んでいます。
音量が上がっていない
デバイス側面にある音量ボタンと、設定メニューにあるデジタル音量バーの両方を使用して、音量が適切なレベルまで上がっているか確認してください。
ヘッドフォンが接続されたまま
オーディオケーブルやヘッドフォンがオーディオジャックに接続されていないことを確認してください。何かが接続されている場合は、それを取り外してから音が聞こえるか確認してください。
ソフトウェアが最新ではない
ソフトウェアが最新でないと、デバイスでオーディオの問題が発生する可能性があります。設定に移動し、最新のソフトウェアをダウンロード済みであることを確認してください。
リアスピーカーの故障
他の方法で解決しない場合、スピーカーが故障している可能性が非常に高いです。スピーカーを最大音量で使用すると、消耗が早まる可能性があります。この場合、スピーカーは修理ガイドが必要になります。
音量ボタンが機能しない
デバイス側面のボタンを押しても音量が変わりません。
音量ボタンの不具合
音量ボタンがひび割れたり曲がったりすると、位置がずれることがあります。ボタンを取り外して調整してみてください。ボタンを調整できない場合は、修理ガイドが必要になることがあります。
デバイスをリセットする
デバイスが正常に起動しないことがあります。デバイスをリセットしてから、ボタンを使用して音量を調整してみてください。
内部損傷
ボタンに目に見える欠陥がない場合、内部が損傷している可能性があります。この場合、ボタンの修理ガイドが必要になります。
カメラが機能しない
カメラ機能を起動すると画面が真っ暗になります。
障害物
カメラの前に障害物がないことを確認してください。障害物がある場合は、慎重に取り除いてください。
レンズを掃除する
レンズに汚れやゴミが付着している可能性があります。糸くずの出ない布でレンズを優しく拭いてきれいにしてください。
ソフトウェアの問題
ソフトウェアの読み込みに失敗したか、最新ではない可能性があります。ソフトウェアが最新であることを確認してください。アップデートやデバイスのリセットを試しても解決しない場合は、カメラの修理ガイドが必要になることがあります。
Brian Frondorf
メンバー登録日: 09/17/15
22 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
IUPUI, Team 2-1, Harley Fall 2015 IUPUI, Team 2-1, Harley Fall 2015人のメンバー
IUPUI-HARLEY-F15S2G1
5 メンバー
60のガイドは作成済み
9 件のコメント
I am having trouble charging i have tried different outlets.
joanielw - 返信 共有
Tablet says connect to charger
pcooper1952 - 返信 共有
Tablet comes on to Le Pan, then green android tech, and then back to Le Pan but will not open. Any ideas?
rorodog - 返信 共有
How long does it usually take for this tablet to change?
April Jeter - 返信 共有
Forget password
Marcia - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 4
過去 30 日: 32
今までの合計 4,368
