メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
壊れたスクリーン
Le Pan II タブレットの画面が割れている、または反応しない
スクリーンが割れている、または粉々になっている
ガラスに線が入る、クモの巣状になる、または一本の線が入ることがあります。画面のオン・オフに関わらず目立ち、触ると感触がある場合もあります。この場合の解決策は、スクリーンの交換です。
画面に映像が映らない
バッテリー切れの可能性があります。バッテリーが切れている場合は充電してください。バッテリー自体を交換する必要があるかもしれません(この問題については、以下の「デバイスの電源が入らない」を参照してください)。
輝度が最小になっている可能性があります。輝度を上げてください。輝度が最小の場合は、暗い部屋で画面が見えるかもしれません。
タッチスクリーンが反応しない
充電中にタブレットを使用している場合、充電中は画面が反応しないことがあります。充電器から外して使用してみてください。
開いているアプリを閉じるか、タブレットをリセットしてみるのも有効です。
デバイスの電源が入らない
電源ボタンを押しても何も反応しない
バッテリー残量が少ない
バッテリー残量が非常に少ない、または0%の場合、デバイスの電源が入らないことがあります。タブレットを充電してから電源を入れてみてください。
充電器が故障している
充電器は曲がったり折り目がついたりすると、内部のワイヤリングが損傷することがあります。ワイヤリングや充電器が損傷している場合、タブレットは充電できず、電源が入らない可能性があります。別の充電器や新しい充電器で充電を試してください。
消耗したバッテリー
充電器が正常に機能しているにもかかわらずデバイスの電源が入らない場合は、バッテリー自体が消耗している可能性があります。その場合、バッテリーを取り外して交換する必要があります。
オーディオが機能しない
動画を見たり音楽を聴いたりしても音が出ない
音量が消音になっている
デバイスの音量が消音になっていないか、低すぎないかを確認してください。消音や低音量設定の場合、音楽や動画の音声は聞こえません。
ヘッドフォンが接続されている/Bluetooth機器が接続されている
ヘッドフォンやその他のケーブルがヘッドフォンポートに差し込まれていないことを確認してください。また、他のBluetooth機器に接続されていないかも確認してください。
ソフトウェアのアップデートが必要
ソフトウェアが古い場合、オーディオの問題が発生することがあります。「設定」から最新のソフトウェアにアップデートされているか確認してください。
スピーカーが故障している
上記を確認してもスピーカーが機能しない場合は、スピーカーが故障している可能性があります。その場合、スピーカーの交換が必要です。
音量調節が機能しない
音量を上げたり下げたりできない
音量ボタンが引っかかっている
音量ボタンが固着している可能性があります。ボタンを動かして自由に動くようにしてください。改善しない場合は、デバイスを分解してボタンを調整する必要があるかもしれません。
デバイスのリセットが必要
ボタンの反応がない場合、デバイスを再起動する必要があります。再起動後、ボタンが反応するか確認してください。
音量ボタンが完全に故障している
最悪の場合、明らかな不具合が見当たらなくても、ボタン内部に損傷がある可能性があります。ボタンを交換するためにデバイスを分解する必要があるかもしれません。
カメラが機能しない
カメラを起動しても画面が真っ暗なまま表示される
レンズが汚れている
レンズがぼやけている場合は、汚れが原因かもしれません。糸くずの出ない布を使ってレンズを拭いてください。
ソフトウェアのアップデートが必要
ソフトウェアが古いとカメラアプリが起動しないことがあります。これを解決するには、デバイスを最新のソフトウェアにアップデートしてください。アップデートやリセットを行っても解決しない場合は、カメラの交換が必要かもしれません。
Corey Brown
メンバー登録日: 06/24/16
9,495 ポイント
11のガイドは作成済み
3 件のコメント
Will not connect to WiFi
Edwanna - 返信 共有
I have a Le Pan II
Android version
LePanIIMv118
LePanII@Enceladus #1
Edwanna - 返信 共有
Build #HTK75.user.v118,release-keys
Edwanna - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 39
今までの合計 1,324
